Черная пятница 2026
Hidizs AP100 Hi-Fi Player
Прежде всего - ни в коем случае не пытаться включить! Второе - разобрать, продуть феном и оставить сохнуть минимум на сутки. Третье - протереть все, что только возможно, тряпочкой, смоченной спиртом и просушить еще минимум час. Четвертое - собрать и попытаться включить. В 99-ти процентов случаев плеер включится и будет работать долго, в 1% нужно и впрямь в сервис (или к умельцам).
практически так все и сделал...результата нет :(
главное с сети (через "шнурок") включается, а с кнопки нет....
может что с аккумулятором?
Хотя он показывает заряд 90%...
Сложно сказать, я бы начал с кнопки (поскоблил контактные поверхности, протер спиртом), если не поможет, тогда уже смотреть аккумулятор (кстати, он там съемный?).
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
  • Ответов 70
  • Просмотры 47k
  • попал ко мне в руки, я сделал обзор: http://hi-news.ru/audio/hidizs-ap100-novyj-igrok-na-rynke-hifi-pleerov.html
  • @repka, это с теми которые 500р стоят ? ну серьезно ? ) зачем покупать такой дорогой плеер и юзать его с такими ушами ?   у меня на данный момент сенхи 215 и сх 3.00, так вот они что с плеером что с т
попробую конечно..
(хотя я как тот маляр в кабинете гинеколога)
- не доктор, но посмотреть могу :spiteful:)...
Хотелось бы отдать спецам.
я то ли здесь, то ли на другом форуме читал,
что кто то даже апгрейдил плеер...
да, аккум. съемный.
  • 2 months later...
А кто-то слушает(слушал) АР-100 с накладными наушниками с импедансом в 100 Ом? Хочу подобрать к нему накладные полноразмерные ушки, смотрю и в сторону German Maestro GMP250. Раскачает ли их Хидис и будет ли в этой связке нормальная динамика и громкость?
Изменено пользователем Rastaman
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
я бы за 100 ом на хидисе не рекомендовал бы заходить. Мои CS студио вроде как прокачиваются (80ом), но чую что уже на пределе (дело не в громкости, ее как раз тянет).
зависит еще какая чуйка наушников при 100ом.
DAC: Abbas Special Edition II (BB 63-k) / HeadAmp: Master-9
Best Headphones: SI (Carbon Snorry), EDO (handmade), Denon D5000 Custom
@Rastaman, я слушал с накладными Соньками 7506, впечатлило. Бас вообще густой, жирный. Чуток срединка провалена, но это ушки виноваты.
Ранее Байерами Т90 слушал, они вообще 250Ом, но чуйка хорошая-всё прокачивало, без провалов.
Изменено пользователем AVB55
Вроде как у производителя подключение наушников до 300 Ом, читал что в качественном режиме до 100 Ом. Хотя это все в теории и смотря какая чувствительность наушников. Дожна быть нормальная динамика на НЧ и скорость без ватности и замедления, будет ли это на нормальной громкости? Тут видимо все таки все равно с конкретными наушниками надо слушать.... Или не заморачиваться и брать 32 - 40 Ом?
А вам нравится Кастом студио в паре с Хидисом и можете описать примерно звук?
Т.е. у 7506 подъем на мидбасе? И как по качеству, натуральности и скорости в них бас? А что с верхами у них?
НЧ объемные, накачки мида в НЧ я не заметил, скорость конечно не арматурных ушей, но и Хидез-то не предел мечтаний.
По ВЧ: да есть пичок примерно на 4-5 и 8-10 КГц, он они особо не режут ухо.
  • 3 weeks later...
Интересно все таки, пульзуюсь Хидисом 2-ой месяц, привык к звуку. Сегодня на работу не взял, поставил послушать смартфон как раньше, но заметил что слушать уже после Хидиса не могу, как то все вяло, нединамично, не интересно слушать... а раньше ведь все устраивало...
  • 6 years later...
Кто-нибудь менял аккумулятор в этом плеере? Где бы найти оригинальный или хороший какой-то. На али есть несколько вариантов, но хотелось бы проверенный
2 минуты назад, Ramm сказал:
Форумчанина Тиму надо спросить. Он как раз занимался этим серьезно.
  • 5 months later...
В 28.03.2025 в 13:54, Ramm сказал:
Удивительное дело. У меня этот Хидиз до сих пор работает и работает ещё с родным АКБ.
Ему уже наверно лет12-15, не меньше, купил почти сразу как начали привозить.
В нем аккумулятор 2016 года, самый поздний. Очень не плохой. При номинале 3000 мач, через 9 лет показывает 2600-2800, если не особо эксплуатировали.
Изменено пользователем Тиму
10 часов назад, Fall сказал:
И у меня лежит давно с родным аккуммом АР100, правда всего лишь седьмой год, но включаю наверно раз в полгода сейчас. А так как новый.  Плеер начали выпускать с 2014г, так что  вашему около десяти лет должно быть.
В 29.08.2025 в 13:27, Тиму сказал:
Как плеер пользовал не особо, но как ЦАП он у меня проработал от компа года 2-3 подряд, не вынимая из него ЮСБ шнура - он же зарядник. Что теоретически не очень хорошо для АКБ.
Раньше его очень подробно обсуждал на Плеер ру и размеры АКБ были в мм. и примеры подходящих по размеру.
В плеере под батарею места навалом. При желании можно поставить 5000-5500 мач.
Там кажется конектор 3хпиновый не стандартный был, не любой подходил.
Подходит любой аккумулятор 3.7 В. Коннектор четырехпиновый, но фактически двухконтактный, два провода плюс, два минус.
В 01.09.2025 в 15:48, Тиму сказал:
В смысле их можно просто скрутить попарно, если новый АКБ будет 2х пиновый?
7 минут назад, Fall сказал:
Да.
