Hаушники для прослушивания в автомобиле?
Думаю над вопросом: какие наушники идеальны для прослушивания в автомобиле? Не должны быть тотально звукоизолирующими - соображения безопасности. Но хорошо бы, чтобы всё же изолировали от шумов двигателя и шин. То есть пропускали бы некоторое количество наружного звука в области 400-2000 герц (гудки/свистки), но изолировали бы от низов двигатель/трансмиссия и верход шины/шипы. Также приветствуется низкоомность, так как работать будут от SONY PHA-2 (Maximum output: About 165mW +165 mW (8 ?)). Вкладыши не рассматриваются - устаю я от них быстро... Ну и желательно, чтобы на солнце не плавились по пустякам...
Видел типа на мотороллере в наушниках, в шортах и майке и без шлема на дороге, он аж плясал на сиденье. Если бы через месяц его снова увидел, обязательно для вас узнал бы модель.
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
________________________
Компьютер - NuForce U192S - Eastern Electric Minimax Dac - Schiit Lyr (+Philips Miniwatt)
- А если не секрет, пробовали хотя бы однажды?
Я иногда езжу, но только в пробке..... Меня, чайника, наушники очень сильно дезориентируют ......
Любой совет полезен до определенной степени.
JaNikishin@gmail.com - Пишите, постараюсь помочь с несложными юридическими вопросами.
Пробовал что? Ездить в наушниках? Разумеется. Иначе к чему бы задавать вопрос...
Я же, наоборот, редко езжу в пробках (могу выбирать время когда ездить). Но нередко ежу на расстояния в пару музыкальных альбомов по ровному шоссе в окружении культурных водителей. Практически каждые выходные.
Но как это относится к моим вопросам?
@?? ??, Да, в основном, обрисовать трудности, которые могут возникнуть...
Какой примерно бюджет?
Изменено пользователем Nik_iA
Основная трудность - баланс между звукоизоляцией и необходимостью слышать некоторые наружные звуки. Но тут ничего нового. Встроенные аккустические системы тоже способны на определенной громкости угрожать безопасности...
Мелкая технологическая проблема - если чашки большие, то при повороте головы могут касаться подголовника. Решаемо подбором высоты подголовника.
Не задумывался. Полагаю пол килоевро где-то за идеал, ну и ниже за разумное к нему приближение.
, так, навскидку
1) Grado 325 - накладные, удобные.
2) Philips x1 - но они большие...
3) Shure 1440
4) Sony ma900 - ???
Можно и вкладыши посмотреть... Я например вот в этих ездил - http://www.doctorhead.ru/product/bose_triport_ie_2/ - В ушах не чувствуются и изоляция слышно речь, сигналы, а вот монотонные шумы более или менее ниверлируют... Другие в машине не пробовал...
1) Grado 325 - накладные, удобные. 2) Philips x1 - но они большие... 3) Shure 1440
Эти все 32-40 ом. Т.е. трёх четвертей мощности не досчитаюсь... Филипс я слышал с SONY PHA-2 - понравилось... Но это было в тихом помещении, почти студии, там мощность на ушах менее значима.
Sony ma900 - ???
12 ом - это ближе. Надо попробовать как сидят, звучат и изолируют/пропускают, да и может Сони с Соней стыкуются правильнее... Спасибо за идею!
Я пробовал ездить с вкладышами AtomicFloyd HiDefDrum - совсем не моё.
- Судя по всему это затычки, эффект вакума, да действительно может раздражать...
- К сожалению, знак вопроса как раз из-за усиления...Очень требовательны к усилению - нужен "достаточное" напряжение тока при малом сопротивлении
Разумеется, буду пробовать, примерять, слушать - не одними же омами ориентироваться... Но самое главное посмотреть как они пропускают звук снаружи. А то есть у меня одни открытые Sony MDR-SA1000 (разумеется их 70? тут совершенно не в кассу), так они как раз в основном пропускают снаружи низкие частоты - гул мотора слушать практически идеально ;)
PHA-2 и MDR-MA900 отлично спелись вместе, усилитель не проседает, не захлёбывется... Единственно оказалось, что MDR-MA900 ещё более чем MDR-SA1000 селективно проницаемы именно в области НЧ, под моторные переливы... Так что продолжаю поиск вариантов.
@?? ??, Единственно оказалось, что MDR-MA900 ещё более чем MDR-SA1000 селективно проницаемы именно в области НЧ, под моторные переливы... - не совсем понятно...
Мотор и трансмиссия звучат в широком спектре, но в основном это низкие частоты пропорциональные оборотам двигателя и числу цилиндров. MDR-SA1000 пропускают внутрь тоже преимущественно низкие частоты - в области высоких частот проницаемость не так высока. MDR-MA900 по ощущениям звукопроникновения снаружи примерно как MDR-SA1000, или даже более проницаемы для НЧ (сравнение по памяти!). Более понятно?
@?? ??, Да,спасибо... А вас, конечно не агитирую, но посмотрите Bose ie2, просто ради интереса - с такой проблемой не сталкивался, когда ездил в них.....
Громкость звучания наушников (впрочем как и любой другой акустики) в первую очередь зависит от их КПД, то есть уровня звукового давления которое они развивают при подведении к ним фиксированной мощности, в данном случае 1милливат (для акустических систем 1 ватт), и только во вторую очередь от их сопротивления. Очень часто бывает что низкоомные наушники в сравнении с высокоомными, при фиксированной громкости на одном и том же усилителе, звучат существенно тише. Высокоомные наушники потребляют меньший ток (обратно пропорционально сопротивлению), чем существенно облегчают жизнь усилителю, и меньше разряжают аккумуляторы у портативных девайсов. К автомобилям это не от носится. :stop: И разберитесь с напряжением тока, не смущайте людей. :old:
Изменено пользователем ozonoleg
От этого не спасет даже шумоизоляция матами в несколько слоев.
При недостаточной виброразвязке двигателя от кузова можно попробовать поставить демпферы на моторный щит или опоры самого двигателя, но если нет таковых с аналогичных узлов, с их массами придется долго играть.
Шум от резины устраняется обработкой шумкой закатов, а главное - работой со стойками; на них можно так же установить демпферы и виброизолирующие прокладки. Как крайний вариант - утяжелить рычаги подвески и навесить демпферы на подрамник при наличии такового, но побочные эффекты невеселые.
Итого: лучше потратиться на стандартную ШВИ и воткнуть среднехреновую музыку, наушники ни от чего не помогут.
cambridge audio magic dac 100 + schiit asgard + akg k272
запас: fiio e10, audio-technica ath-m50, ipod video 5.5g, fa dba02 mkII
При недостаточной виброразвязке двигателя от кузова... Шум от резины устраняется....
Знаете, это не всегда от не знания предмета кто-то задаёт конкретные рамки технического решения. На то могут быть причины: например кто-то может иметь несколько автомобилей, а кто-то их часто меняет, кто-то же часто пользуется прокатом автомобилей, а у кого-то автомобиль с водителем от работы... Соответственно, капитальная доработка автомобиля не рассматривается; ищется автомобиле-независимый вариант: портатив, только без ограничений в массе и потребляемом токе.
Всё было написано в первом сообщении: нужны низкоомные открытые накладные наушники, желательно со звукопроницаемостью на средних частотах.
@?? ??, от вибраций никакие наушники не спасут. От относительно монтонного гула резины может помочь активная шумка; я тут не силен, но многие считают уши Bose в этом плане лучшими.
