Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Блок питания для Bryston BHA-1X.
Здравствуйте. Прошу совета.
Интересует модель усилителя Bryston BHA-1 для наушников. Существует усилитель в двух разных вариантах, если не рассматривать косметику:
  1. BHA-1 - полная универсальная модель.
  2. BHA-1X - более дешёвая модель без встроенного блока питания, рассчитанная на работу с фирменным модулем питания MPS-2.
Эти усилители можно отнести к классу весьма дорогих устройств и потому желание сэкономить хоть чуть-чуть весьма высоко. Для себя оптимальным выходом вижу покупку подобной вещи на какой-нибудь из зарубежных барахолок. Т. к. это будет скорее всего 110 вольтовая модификация, то к ней всё равно придётся что-то придумывать. Вот я и подумал, раз уж всё равно нужен будет какой-то внешний блок питания с понижающим трансформатором, то может быть купить BHA-1X?
Далее я качнул .pdf"]мануал для MPS-2 и .pdf"]мануал для BHA-1, что-бы понять что же приходит на вход усилителя без встроенного БП. Читаю по английски не очень хорошо :?: , но могу понять, что этот внешний БП не просто на выходе даёт напряжение, ноль и землю. Питание там биполярное +-37В, +12В, две земли (сигнал и корпус)... Дальше не понял. Зачем нужно "замучивание" через провод питания и будет ли устройство управляться собственным переключателем питания? Есть ли необходимость во внешнем управлении? Сам подозреваю, что нет, ибо на фронтальной панели присутствует кнопка включения аппарата. :think:
В общем нашёл я этот девайс на 400 баксов дешевле, чем полный вариант, но думаю стоит ли игра свеч? :think:
Мне было бы очень интересно увидеть реальное предложение с ценой на изготовление этого специального блока питания. Ну или просто предположить в рублях, сколько будет стоить сделать БП отдельно.
Продам: аналоговый межблок XLR Oyaide AR-910.
Уже говорили, что нет смысла брать отдельный блок питания, если в системе используется один компонент, он нужен для запитывания несколько компонент Bryston, при этому БП подключен к одной розетке.
для 110В BHA-1 не нужен будет трансформатор. Там только перекинуть проводок какой-то внутри, на обмотках. Я не спец, но делается это быстро и безболезненно.
есть: JRiver - JK SPDIF MK3 - Masterclass da77 - Bryston BHA-1, Audez'e LCD3(музыка), Victor HP-DX1000(кино, игры),
были:
m2tech hiface two, ZenAmp, Audez'e 2 ver2, rme hdsp 9632, Audio-Technica ATH-W1000, flux 203.1, Audio-Technica ATH-W5000, Beyerdynamic DT990PRO 250Ом, Beyerdynamic DT770PRO 250Ом/
Это то и дураку понятно. Вопрос в том, что усилитель без БП стоит дешевле. Будет ли это выгодной покупкой, если кого из умельцев попросить забацать к BHA-1X самодельный БП?
Могу я задать вопрос - а чем вас привлёк этот усилитель BHA-1X ?
Я в некотором роде имею похожй тракт - умышленно нацеливался на баланс и большую выходную мощность ориентируясь на К-1000, К-340.
Но у вас, как обозначено в подписи имеются наушники AKG K702 и Sennheiser HD650
А этот новый усилитель, как я сейчас прочитал, базируется на 6 операционниках - концепция далёкая от минимизации перестройки звука при усилении.
Вам не доводилось слушать этот бристон? Очень интересно.
Perun - электростатические наушники
Stax: SR-009
ЦАП Roland Octa-Capture UA-1010; Ус Stax SRM-007t II
AKG K1000; DT-150, K-240DF; HiFiMan HE-6; Beyerdynamic: DT48S(5 Ом)
АС: Adam S1X
ColorFly C4
@sankutzo,
Однажды мне помогли понять, что утомляемость может быть вызвана не только звонкостью T1, но и "японским" трактом C.E.C., вот и решил поменять на что-то из Американское или почти Американское. Недавно поменял ЦАП ну и в общем-то доволен. Вот теперь неспешно ищу ему усилитель в пару. От обоих C.E.C. и T1 планирую избавиться. Пока можно будет и T1 балансные послушать с брайстонов, а потом надеюсь на их замену может на LCD-3, может на K812... Пока точно не решил ещё.
Я вам абсолютно точно могу сообщить, что японский, американский, или китайский тракты никак не различаются, всё дело в концепции звука и схемотехнике. Даже наоборот, китайские усилители, казалось бы самые подозрительные с точки зрения аудиофилов, на самомо деле наименее утомительные, но и наименее музыкальные. Видимо разработчики стремились угодить всем, сделать звук максимально комфортным и задачу выполнили, вот только слушать это не хочется - не верный звук, не те акценты.
Если планировать покупку Audeze, то конечно BHA-1 - верный выбор, деже лучший. Только вот цены, что на Audeze LCD-3, что на BHA - чудовищны!
Stax: SR-009
АС: Adam S1X
ColorFly C4
@sankutzo, цены высокие, не поспоришь, но и не самые "чудовищные" :) по соотношению цена/звук. Те же 007/009 с соотв. усилением, будут гораздо чудовищнее... Но если есть возможность, то почему бы и не порадовать себя? Звук BHA-1 с 3 :good: и абсолютно не утомительный!
были:
На этот счёт есть разные мнения. Лично мне понравилось, как настроен звук Bryston BDA-1, хотя, как это ни печально, не так уж он серьёзно превосходит тот же DA53N. Логично предположить, что эти канадские ребята смогли и усилитель сделать в подобном духе: ровненько, чисто и глубоко. Есть определённая логика.
Баланс на этом усилителе рассматриваю как бонус; не вижу ничего зазорного покупать такой усил, если не планирую использовать с ним балансные или просто тяжёлые наушники. Главное - это саунд. :music:
Но если есть возможность, то почему бы и не порадовать себя? Звук BHA-1 с 3 и абсолютно не утомительный!
У вас не было мысли приобрести BDA-1? Почему вы отдали предпочтение другому ЦАПу?
Тут дело в том, что свой ЦАП я приобрёл относительно давно, а BHA-1 недавно. К ЦАПу у меня особых претензий не возникало, и звук сейчас устраивает полностью, но безусловно, если представится такая возможность, я обязательно сравню его с BDA-1.
были:
Похожий контент
