Hook-up wires (монтажный провод)
Добрый день!
Хочется поставить уже некоторые точки над "i" в монтажный проводах. При чем не важно какой провод внутриблочный или межблочный, интересно определиться с качественным проводом вида hook-up. Посмотрев ассортимент магазинов смог определить, по большому счету, 3 ведущие фирмы по производству полуфабриката проводов. Остальные топовые готовые провода скорее всего делаются по заказу этих фирм:
1. Neotech. Делает самую чистую медь/серебро (может кто еще чище медь может подсказать) 7N UPOCC. Технология UPOCC сама по себе позволяет делать металлы высокой очистки; в добавок эти провода проходят Deep Cryo Treated OCC wires, что еще улучшает характеристики металла. Есть как моножила так и многожилка. Плюсы и минусы моножилки и многожильных проводов:
Single core wire are know to be more focus in vocal and dynamic. When use as speaker jumper in bi-wire speaker configuration , its tends to improve the imaging in the tweeter. Multistranded wire has a slightly longer decay timing that make it sound good with solid state amplifier. Оплетка провода качественная, есть и тефлон и PVC.
2. Furutech. Еще один крупный производитель качественного провода. Делает провода как для себя так и на сторону продает. Чистота меди не известна - просто написанно что чистая медь (да и нужно ли это сверх очищение). Кроме очищения провод проходит криогенную и главное демагнитическую обработку. Это видимо и называется у них альфа-технология: Stranded б (Alpha)-OCC conductor wire treated with Furutech’s б (Alpha) Cryogenic and Demagnetizing Process. Есть как моножила так и многожилка. Отдельно стоит Legenburg Rectangular Solid Core с технологией UP-OCC Mono-Crystal design.
3. Mundorf, Amtrans и иже с ними. Продают просто серебро, золото и их комбинации в проводе. Про частоту очистки и технологии мало что известно.
Описания технологий могут звучать как угодно умно и научно. Но берем то провода для звука. Как все это сказывается на звуке. Кто нибудь сравнивал эти провода в своей системе. Кто может отписаться о их звучании?
Может кто свои варианты производителей добавит.
Изменено пользователем bbest
Наушники: moded HifiMan HE-6, кабель hybrid UP-OCC Silver+Copper; усилитель: balanced beta22; DAC: ES9018; HTPC: PCI-E USB3.0+MPD, электростаты Перуны "Живой звук", KG Carbon, KG GG
@bbest,
Могу сказать о сравнении кимберовского монтажного медь в тефлоне и мундорфа. серебро с золотом. Хотя ценовые разные, но тенденции просмотреть можно.
Установлены они были в усилителе для наушников от входных гнёзд до рег. громкости длина больше 30-ти см, т. е. можно говорить о практически полноценном межблоке.
Отправной "точкой" буду считать кимбер, собственно это была знаменитая косичка PBJ, я её использовал в готовом виде (один проводничек "горячий", два "холодных", в сравнении со стоковым, скажу просто, что стало лучше, т. к. это к "делу" не относится.
Так вот отталкиваясь от звучания по сути PBJ (на всякий случай напомню, что это достаточно нейтральный, слегка, совсем слегка, может быть, склонный к затемнению, очень ровно звучащий кабель (под "ровным" я подразумеваю некоторую сдержанность , как антипод импульсивности), при этом выдающий достаточно полновесный, с очень хорошей басовой основой, очень разборчивой, хорошо "растянутой" серединой, и чуть "приглушенными" верхами).
Так вот, на этом фоне мундорф оказался ГОРАЗДО интереснее, немного опасаюсь слова "музыкальне", не совсем понятно, что оно обозначает. Использую я два вида мундорфа. Потолще ~1мм без изоляции на сигнальной жиле и строенный, 3 по 0,5мм в тефлоне на земле. Направление выбирал на слух, как наиболее спокойное и теплое.
По общему разрешению, он гОраздо лучше кимбера, нейтральность практически идеальная, бас, особенно самый низкий, сфокусирован заметно лучше, скорость у баса выше, "ударность" и общая динамика великолепны. Середина прозрачнее, и в то же время достаточно теплая, но это не окрас а скорее "человечность", если можно так выразится, при этом середина очень телесная, и энергетически наполненная, верх чистый, прозрачный, перкуссия без признаков шипения, тарелки четкие и звонкие, с ощущением, что это металлический блин, не слабо весящий, т. е. и здесь энергетика на высоте. Единственный недостаток, но это уже в сравнении с чисто серебрянным ляписом от аудиоквеста, недостаточное разрешение в самом верхнем диапазоне, ляпис лучше передовал особенности аккустики помещения, легкие реверберационные отклики и т. п. Одно время ляпис стоял у меня именно там, где сейчас мундорф. И ещё одно: мундорф совершенно не склонен к подчеркиванию сибилянтов, в отличии от того же ляписа.
Как заключение: мундорф в той связке, которая у меня оказался предпочтительнее ляписа (не стал описывать мундорф в сравнении сним, потому-что кабель не очень распространенный, хотя и очень достойный), и уж конечно предпочтительнее кимбера.
Всё, что я здесь высказал, является субъективным мнением, к тому-же жестко привязанным к одной системе, прошу к этому именно так и относится.
С уважением...
по золото-серебрянному мундорфу очень много положительных отзывов. Может вообще нет смысла после мундорфа смотреть в сторону сверх чистой меди ....
Спасибо за сообщение!
2. Furutech.
только наверное furukawa, а не фурутек.
вообще, производителей проводов еще много разных - есть еще dh labs, duelund. была еще в свой время vampire wire (тоже occ-медь).
mundorf silver/gold стоит довольно дешево. Вот pdf-ка от mundorf-а, там и про их кабель есть: http://www.mundorf.com/downloads/info-news/english/070812/MUNDORF-components_range_RRP.pdf
portable: jaybird x2, x3
только наверное furukawa, а не фурутек. вообще, производителей проводов еще много разных - есть еще dh labs, duelund. была еще в свой время vampire wire (тоже occ-медь). mundorf silver/gold стоит довольно дешево. Вот pdf-ка от mundorf-а, там и про их кабель есть: http://www.mundorf.c...s_range_RRP.pdf
partsconnexion.com именно Furutech провода продает. Провода dh labs, duelund ни чем собственно не примечательны. На duelund сейчас большая скидка в 40% на partsconnexion.
@bbest,
у меня просто есть сомнения, насчет того, что furutech сама производит эти кабели. Насколько я помню, японских контор по производству кабелей по OCC-технологии три штуки (wan lung (neotech), furukawa и еще какая-то), и furutech-а среди них нет.
Так же меня смущает цитата из обзора sixmoons:
Furutech conductors are always finely twisted Alpha-OCC copper (Furukawa-issue PCOCC with Furutech's proprietary treatment); jackets are Nylon braids; earth/ground jumpers "bleed interfering magnetic fields to ground and avoid disturbing the main conductor's field"
т.е. они могут там закупать и обрабатывать.
Изменено пользователем Ilya-s
Furutech conductors are always finely twisted Alpha-OCC copper (Furukawa-issue PCOCC with Furutech's proprietary treatment); jackets are Nylon braids; earth/ground jumpers "bleed interfering magnetic fields to ground and avoid disturbing the main conductor's field" т.е. они могут там закупать и обрабатывать.
в общем да. Похоже производит жилу фурукава. А Фуритеч делает ее пост обработку Cryogenic and Demagnetizing Process, это и есть альфа технология. hook-up провода фурутеч продает.
Действительно, медь для фурутек, как и для ояде и аккустик ревю поставляет фурукава, но технологии обработки меди у этих "заказчиков" разные.
не подскажите а где брали провод? На http://www.partsconnexion.com/wire_hookup_mundorf.html только моножила.
@bbest,
Я брал в аудиомании. Я сам не умею общаться с "забугорными" магазинами, а просить постоянно, что-бы купили, то-же не хочется, поэтому, если есть возможность, я приобретаю здесь, конечно, если экономия значительная, то обращаюсь за помощью, но т. к. покупал мундорф в два приема, сначала метр "на попробовать", а потом ещё метр, т. к. понравилось, то никакой реальной экономии не увидел и решил поддержать отечественного продавца :D.
Похожий контент
