Черная пятница 2026
Низковольтный усилитель на 6Н23П
Всем привет).Кто может помочь?
Нужна схема низковольтного усилителя на 6Н23П,также в наличии есть парочка TDA2003/
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
А для каких целей? Наушники цеплять к усилителю?
собирай по схеме филина гибридник, также полно всяких современных модификаций, звучит достойно если лампа подобрана (не все экземпляры нормально тащут низкое анодное - звук поганый будет) и кондеры на выхлопе хорошие.
PC + Audio In Motion SC808 (WM8741) -> Adam A5X
Technics SL-1301 -> Project Phonobox II -> Breeze Audio E5 -> Denon AH-D2000
Только не собирайте схему Linkora! Кривее не придумать схемки. Филин - да.
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
А с другой стороны, откуда такая боязнь высокого анодного напряжения?
Вот, например, мои мытарства с подобной кривой схемкой: http://steblyansky.livejournal.com/12595.html
Может будет интересно почитать.
С уважением, Роман
  • 3 weeks later...
Да,наушники )
@Lisenok, тогда TDA2003 ни к чему для наушников, т.к. совсем не для этого разработана. Схема из поста #5 подойдет. Собирается несложно. Конденсаторы можно ставить какие угодно - получите разный звук. Блок питания лучше сделать на LM317. Накал можно не выпрямлять, если сделать искусственную среднюю точку. Или же наоборот выпрямить и стабилизировать на 6 В чем-то типа 7806. Эту схему много повторяло с вариациями http://datagor.ru/amplifiers/gybrides/1154-gibridnyjj-usilitel-dlja-naushnikov-c-polevymi.html и http://datagor.ru/amplifiers/gybrides/2366-gibridnyy-usilitel-dlya-golovnyh-telefonov.html .
  • 2 weeks later...
Что скажете по поводу гибридника 12AU7(ECC82)+IRF510? :smile83:
Особенно интересует момент "Нить накала лампы может работать от 12.6 вольт и от 6.3 вольт переменного или постоянного тока. Питание постоянным напряжением накал лампы уменьшает шум во время работы усилителя. В этом усилителе нити накала питаются от герметичного свинцово – кислотного аккумулятора с напряжением 12 вольт. Аккумулятор подключаем к выводам 4 и5, если же хотим, чтобы напряжение питания нитей накала было 6.3 вольта, то соединяем вместе ножки 4 и 5 и подключаем питающее напряжение к ножкам 4,5 и 9."
Ничего хорошего. Мало что напряжение всего 12 В, так еще в нагрузке стоит LM317. Резистор в истоке предпочтительнее, т.к. LM317 не рассчитана на применение в каскадах УЗЧ.
Бред, честно говоря. Это, конечно, возможно, но абсолютно непрактично. Ток 1-го накала - 300 мА. Лучше запитать накал для начала обычной переменкой с искусственной средней точкой, огранизованной с помощью 2-х резисторов, ом на 150-200. При грамотной разводке земель фона не будет вообще.
Если хочется заморочиться - стабилизируйте накал. LM317 хватит с головой. Но это - совершенно излишняя мера. Я, например, стабилизирую накалы только в фонокорректорах, ну еще при использовании прямонакальных ламп. Здесь же накал - косвенный.
Изменено пользователем RomanSt
С уважением, Роман
