Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Наушники из перечниц: мод тдс-10
Идея пришла в голову после взгляда на новые емкости для перца, предположительно выполненные из ореха. При постукивании издавали звонкий приятный звук сухого выдержанного дерева. Они были распилены пополам и вручную обточены. При помощи сверел выполнены необходимые отверстия и вкручены мебельные шайбы под потай. Оголовье взято было мною от ТДС-10. Динамики 8 омные 0,5 гд 54 с бумажным диффузором 1993 года - от тех же тдс. Пластиковый корпус от рамы демонтирован, оставлен только бумажный диффузор и металлическая рама. У мембраны от этого значительно увеличился свободный ход. Динамик крепится к деревянной чаше прижимным кольцом, которое одновременно играет роль передней стенки звуковой камеры. Диаметр отверстия взят от ТДС-10 и составляет 20 мм, по центру, без линз френеля. Отверстие перекрыто сеткой от старых коссов. Внешняя камера формируется амбушюрами от наущников неизвестного происхождения, охватывающего типа. Камера демпфируется внешняя - поролоном 3 мм толщиной, а внутренняя - 2-мя слоями поролона крупнопористого 1 см и мелкопористого 3 мм (по принципу бутерброда). Внутреннее пространство чаши - круглое, демпфировано поролоном. Форма дна - плоская. Можно сделать любую при помощи выемки штихелями - не экспериментировал.
В конструкции применены всего 6 саморезов, по 3 на чашу. Оголовье не менялось, только обшито кожзамом.
Звучат лучше стоковых ТДС-10. Звук погрубел, повзрослел, пожирнел, прибавил в объеме и мощности, появился нижний бас (от 25 Гц), верхний бас (100-200 Гц) очень сильно вырос, есть сильный неожиданный панч, высокие хорошие, великолепно звучат ударные. Есть провал от 3 до 5 кгц - как заявлено в самой АЧХ динамика, струнные и голос не резкие. В целом, звук похож на что-то среднее между старыми Коссами и более новыми моделями. Есть панч, резвость, грубость, напор, однако, бумажный диффузор все делает удобоваримым, как бы сам себя демпфирует. Есть небольшая разница по левому и правому каналу - динамики разных серий, годов и разные даже внешне. Более старый динамик звучит мягче, более новый - резче. По тестам Рауля Санчеса великолепно отрабатывают нижнюю середину и верхний бас, все остальное достойно.
Посадка очень удобная, мягкая. Подходит только для взрослой большой головы, ребенку будут велики.
Интересно слышно как звучит дерево чаш - на определенной тональности корпус вносит красивые реверберации.
В целом, звук хуже любых наушников высокого класса, однако превосходит стоковые тдс-10. Также, мод увеличивает удобство посадки и ношения. Провод сделан сквозным через оголовье.
Нет пророка в своем отечестве
Душевно получилось!
Спасибо! Очень приятно. Жаль, фото с телефона не передают фактуру дерева под лаком и то, что левая чаша темного дерева, а правая - светлого :music:
