Подскажите внешнюю карту для Microlab.
Stone90
:stopit: у ноута проц перегружается
если Фиио внешний ЦАП, то причем тут перегрузка проца?
А вы каким плеером слушаете? И какой конфиг у ноута? Да еще подключите к Fiio наушники ...в них тоже треск есть?
Слушаю foobar-ом, в наушниках те же самые заикания, то есть колонки тут не при чем. И эти щелчки и заикания не похожи на помехи и наводки.
Ноут: 2-х ядерный, 4 Гб оперативы, видео-карта внешняя 1 Гб.
Пытался всеми силами почувствовать разницу, между реалтеком и фиио. В упор не слышу разницы. Даже Lossless-файлы от Мп-3 320 вслепую вряди ли смогу отличить. И дело тут не глухоте.
Я подозреваю, что дело в проце, но как он может сильно влиять на звук, ведь Фиио должен разгружать его.
:stopit:
Характеристики ващего проца и компа вообще никаким образом не влияют на звук. Скорее всего что-то не так настроено в фубаре /дровах.Выводить звук лучше всего через Wasapi или KS в обход виндового микшера. Размер буфера (задержка) тоже может влиять.
И разницы между встроенной картой, тем более ноута, просто не может не быть. Звук должен быть детализированней, более собранные низкие частоты, лучше проработан высокочастотный диапазон. Звучание должно быть более чистым и разборчивым вообще.Громкость и мощность звука совсем не обязательно должны быть выше.
дом: Matrix RIP-- Семигор -- Sennheiser HD 558,Audio-Technica ATH-AD 700, Audio-Technica ATH-T44
Портатив: Cowon C2 + Shure SE215, TDK IE500,Yuin PK3
Вам походу надо в настройку Foobar.Увеличите размер буфера для начала. Попробуйте другой плеер .Aplayer например. Поглядите какая схема питания стоит в настройках ноута.
He who knows one knows none
:stopit:
как это не влияют характеристики проца??? источник сигнала ведь, как никак.
Вы вообще походу не понимаете технической части.Источник сигнала - это ваша звуковая карта.в данном случае фио.От центрального процессора только требуется подать цифровой сигнал на канал звуковой карты.ДЛя этого крутой процессор не требуется.И от того,лучше он будет или хуже, звук не изменится вообще.А вот как обработает в конечном итоге этот цифровой сигнал звуковая карта и будет зависеть звук.Ну естественно и от звуковоспроизводящей аппаратуры вашей тоже.
однако, в аудиомании специалисты говорят про ВОЗМОЖНУЮ проблему с работой процессора, малым буфером и т.д. :stopit:
короче, чтоб не разводить, проверю на другом ноуте.
Собственно, переустановил ОС. (так совпало).
Вот теперь разницу я чувствую.
Fiio - звучание сконцентрировано, аккуратное. В сравнении Реалтековский бас звучит остро, и все звучание вцелом "хулиганское".
А какая ОС была и стала?
на том ноуте стояла Виста 3 летней выдержки. Стала ОС 7
