Проблема с Fiio E17. Заводской брак?
Получил свой Fiio E17, но возникла проблема. Девайс не хочет работать от батареи. :((( Заряжал его больше 3 часов, при этом мигала красная лампочка (она вообще должна мигать или гореть постоянно?). При зарядке от USB работает нормально. Как только вынимаешь кабель или в настройках меню отключаешь зарядку по USB, устройство мгновенно выключается. Без зарядки не включается совсем. Это заводской брак? :( Или я что-то не так делаю? Брал с head-direct.
Дома: PC (USB) => Fiio E17 => Hifiman HE-400, AKG K540.
В дороге: Cowon S9 => Fiio E17 => Audio Technica ES7
Пошерстил инет, наткнулся на топик http://www.head-fi.org/t/638584/e17-wont-turn-on. :(( И на аудиомании пишут, что скорее всего заводской брак.
Вооружившись мультиметром, решил сам все проверить. Снял заднюю крышку, поднял аккумулятор и проверил напряжение на его входах во включенном и выключенном состояниях. При питании от usb все ОК, 4В, но стоило отключить зарядку, напряжение упало почти до нуля за считанные секунды. Вердикт - сдох аккумулятор, не берет он заряд. А т.к., судя по всему, мне прислали аппарат из старой партии (у меня нет стикера с секретным кодом на коробке, а клеить их начали с 01.09.2012), то аккум просто слишком долго не заряжался и приказал долго жить. В принципе, его можно попытаться "пробить", подав на него чуть большее напряжение (или просто заменить аккумулятор), но, поскольку девайс на гарантии, пожалуй, просто отправлю его на замену. Кстати, никто не знает, хед-директ деньги за пересылку в Штаты возвращает?
rembrandt, не волнуйся. У меня такая же проблема. Это суперкитайский аккумулятор. Меняешь его на телефонный и всё. Я уже отдал мастеру делать.
Можно попробовать аккумулятор зарядить отдельно.
Так дело в том, что он к плате припаян, снять его без распайки не получится.
Вот товарищ из Фиио на форуме head-fi и сказал, что именно аккумуляторы мешают им опустить процент брака ниже 1%. Походу, они все через несколько месяцев умирают.
Ваш знакомый мастер как собирается аккум отпаивать? Там под пленкой проводки к самому аккумулятору припаяны?
Не знаю. Видимо, его это не пугает. Может новые припаяет. Потом фото выложу.
Вставили обычный аккумулятор от SE на 950 mAh. Если не будет хватать, думаю, можно будет самому потом припаять большей ёмкости.
Фига себе, даже 1 процент это огромная доля брака! :stopit:
ЦАП: Cambridge Audio DacMagic
Усилитель: Denon PMA 520 AE
Наушники: Beyerdynamic DT990, Beyerdynamic Custom One Pro, Beyerdynamic DTX 101 iE
AC: Станозалол, Меташка, Дека, Туринабол - шучу)) - Dali Zensor 7
Коля Kelt
Не вижу, там провода к аккумулятору припаяны?
P.S: отправил свой на замену, приложив при этом записку, чтобы проверили аккумулятор перед отправкой :) Если опять дохлый придет, буду такие же манипуляции производить, благо аккумулятор от старого телефона есть.
У Х-BOX 360 поначалу была доля брака 15%, ничего так? Правда в случае с Фио, если они ничего не предпримут в плане долговечности аккумуляторов, ситуация уже в ближайшем будущем может резко ухудшиться.
Да, прямо к клеммам.
  • 3 weeks later...
получил два дня назад Fiio E7! Такая же херня! очень обидно! буду поять((
Чтоб не мешал поролон, приклеил аккумулятор к крышке на двухсторонный скотч - не оторвёшь! :)
  • 2 weeks later...
Напишу сюда, чтобы не создавать лишнюю тему.
Как обстоят дела с обновлением ПО E17, есть у кого какая инфа, где-то читал что будет в скором, в скором буду...
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
