Отчеты тестирований наушников, обзоры технических параметров
Увы, но жалкое подобие измерений на innerfidelity. Много бесполезной инфы, а того полезного, что есть у Тиля, нет.
даже за 5000$ сильный разброс каналов, даже близко не соответствующий заявленным параметрам.
Вполне возможно, что косяки в измерениях. Вполне вероятно, что просто не удается разместить левый и правый наушник в одинаковых положениях.Чуть неровно поставили, вот и разница появилась.
К сожалению на текущий момент очень мало свободного времени, по этому очень кратко, позже будут подробные FAQ.
Если стенд с ушами в виде головы - то идентичность каналов установить нереально, расхождения небольшие обязательно будят. LCD-3 - это огромные мягкие амбушюры, которые в первую очередь и вносят погрешность независимо от посадки. Идентичность каналов нужно сравнивать на стенде с широкомембранным микрофоном и через жесткий переходник, заменяющий амбушюр LCD-3. Плоский стенд такие наушники то же не спасет, хотя именно на нем лучше видно, есть расхождения между каналами или нет.
Стенды на точное определение разницы в каналах сделать можно, но очень трудоемкая задача, т.к. необходимо сделать множество "втулок-переходников", использовать динамический микрофон (с кривой АЧХ, т.к. прямых нет) и в довершении многие модели наушников при измерениях нужно будет разбирать, что бы убрать погрешность от амбушюр или других деталей. Подобные стенды используют преимущественно на заводах, просто сравнивая получающиеся АЧХ с референсной.
Сейчас идет идет наполнение базы, как закончится наполнение, появятся различные FAQ.
romanrex
Спасибо за ответ!
И спасибо за проделанную работу. :good:
Если не возражаете, то к Вам пару вопросов.
Приведенные характеристики - результат разового измерения или есть выборка и усреднение по нескольким измерениям? Если измерений несколько - то каков разброс? (понятно что в среднем) -(то есть интересна точность самого стенда)
Было бы очень интересно попробовать снять характеристики с новых наушников и их же, после прогрева. - :secret:
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
  • 2 weeks later...
Почти финальная версия он лайн калькулятора для параметров наушников и усилителей для наушников, а так же их совместимости.
http://personalaudio.ru/raa/on-line-calculator/
это более продвинутый калькулятор, нежели известный многим
http://www.headphone-amplifier.com/calculator.htm
http://personalaudio.ru/detail/zapushch ... asovaniya/
1. т.к. позволяет переводить чувствительность из dB|V в dB/mW и наоборот. (завтра поправится баг с отображением единцы измерения, где вместо dB/V отображается dB/mW)
2. позволяет рассчитывать максимальное звуковое давление от указанной допустимой мощности
3. позволяет учитывать внутреннее сопротивление усилителя для расчета уровня звукового давления!
Буду признателен всем по замеченным багам и конструктивным замечаниям по работе калькулятора, а так же пожеланий по внешнему виду калькулятора и т.п.
PS (выбор языка - русский/английский будет немного позже)
  • 3 weeks later...
Они в ремонте.
что ты с ними сделал? :stopit:
Гарантийный ремонт.
Так что с ними было?
P.S. Нашел: http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?p=412003#p412003. Т.е. ты достаточно долго тащился от неисправных наушников? Или винил все лечит... :D
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
Вот еще один интересный сайт с большим количеством характеристик разных наушников
http://www.headphone.com/headphones/
Мой тракт
