Westone UM3X RC - я в шоке! Как такое возможно???
думал почему фазировка влияет на сцену. Кажется понял. Когда например источник звука находится по центру, то если человек смотрит на него прямо то волны звука приходят в его уши в одно фазе волны т.е. разряжение в оба уха или сжатие. А при повороте головы в одно ухо приходит волна сжатия в другое волна разряжения.
Получается если в наушниках перепутана фазировка на уши подается волна на одно ухо в одной фазе, на другое в другой фазе, как бы искусственно создается поворот головы и звуки от центра сцены уходят в стороны.
Т.е. вся сцена улетает на право или на лево в зависимости от того в какую сторону перепутана фазировка.
PC->APlayer->ASIO->Musiland 02 Dragon->ATH-M50,ATH-AD1000
сцена-сценой, субъективно изменилась АЧХ :think:
а вот это странно предлагаю замерить ухи в разной фазировке в теме измерение субъективной ачх
да сейчас попробую, выложу скрины, только тут настроиться нужно. Кстати, что еще интересно, поменял полярность в одном наушнике триплов - разницы нет :think:
как ни странно на тесте результаты вышли одинаковые... видно что то с ушами (комплектными к голове) не то :D Повторю тест через пару дней)
может как то 2 наушник в ухо по другому вставили (не полностью воткнув или др.)?
Продам
Портатив:
Плеер: Cowon X9,Explay M10
Наушники: Creative Aurvana Live! , Koss Porta Pro
Стационар: Lehmann Audio Black Cube Linear (ожидание)--->????
Было:
Наушники :ТДС 1,ТДС 3,Siemens HD 224-3,Defender HN-928,Explay MPH-310,AIWA HP-X350,Classix cvA3,Audio-Technica ATH-SJ11,Koss Porta Pro,WESTONE UM3X RC, Creative Aurvana Live!
Плееры:Philips GoGear SA018102K/02 2 Гб Black,Explay M10,Hifiman HM 601 Slim , Cowon X9
_____________________________________________________________________
«Народ не должен бояться власти — власть должна бояться народа. » — Джэймс Мэдисон мл.
_____________________________________________________________________________
ну правый ушной канал немного уже может в этом дело :think:
Фазировка в наушниках элементарно определяеться на слух тестовым сигналом, например http://t=2035875 трек номер 3, или любой подобный - при правильной фазировке, звук идет из точки (сферы), посредине головы (между глаз), размер этой виртуальной сферы -определяет неравномерность ФЧХ тракта. Чем она субективно "меньше" -тем лучше. При неправильной фазировке звук идет одновременно со всех сторон, не локализуясь.
Еще холошо послушать качественную моно-запись, например http://t=4021193 или его СД вариант http://t=2185536 при правильной фазировке звук будет идти прямо из точки посередине, не выплескиваясь по сторонам.
На арматурах все это вдвойне существенно, так как там , от фазировки существенным образом будет меняться и весь низкочастотный диапазон. При неправильной басы-расплываються, бубнят.
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
Фазировка в наушниках элементарно определяеться на слух тестовым сигналом, например t=2035875 трек номер 3, или любой подобный - при правильной фазировке, звук идет из точки (сферы), посредине головы (между глаз), размер этой виртуальной сферы -определяет неравномерность ФЧХ тракта. Чем она субективно "меньше" -тем лучше. При неправильной фазировке звук идет одновременно со всех сторон, не локализуясь.
Еще холошо послушать качественную моно-запись, например t=4021193 или его СД вариант t=2185536 при правильной фазировке звук будет идти прямо из точки посередине, не выплескиваясь по сторонам.
Спасибо, буду тестировать!
Не могли бы просветить в плане матчасти: почему именно моно?
Элементарно Ватсон. :ok:
Просто в моно записи оба канала абсолютно идентичны (должны быть) и по ней , при отсутствии специальных тест сигналов и измерительной аппаратуры проще всего выставить как усиление каналов, так и фазировку, руководствуясь исключительно субъективными ощущениями "на слух". Включая положение АС в комнате и их наклон, (для некоторых типов). В стерео режиме, так как сигналы левого и правого канала различны, настройку сделать гораздо сложнее. Исключение-пожалуй сигнал розового шума, модулированный низкими частотами , при помощи которого удобно выставлять правильное положение АС в комнате, их разворот и угол наклона по отношению к точке прослушивания -но здесь нужен навык, и, в любом случае -предварительно положение АС устанавливается на моно сигнале.
Хотя конечно есть много способов, особенно сейчас, когда ресивер все делает сам. Но это на любителя, так как сигнатура звучания помещения получается разной при автоматической и ручной настройке.
Мой тракт
Значит дело было все-таки в расфазировке... :)
Да нет, судя по тестам все ок с фазой в стоке, просто так звучат вестоны)
а зачем в Гонконге заказывать, westone можно купить на сайте производителя...
http://www.westone.com/store/index.php/ ... cable.html
там же и вопросы можно задать...
Почему-то не нашел в списке стран, в которые Weston отправляет свои наушники из своего online store, Россию? Странно, может им здесь кто насолил? :)
с оф сайта заказывали раньше
Продам
Портатив:
Было:
  • 4 weeks later...
Привет, послушал семпл по проверке фазы и обнаружил что мои um3x надо перефазировать. На сколько это сложно сделать и не могли бы вы мне подкинуть совет или инструкцию, как вскрывать как соединять, буду очень вам признателен.
достаточно поменять местами контакты на одном наушнике, т.е. перевернуть штекер кабеля, ничего разбирать не нужно
ну его же наверное не просто так выдернуть? у меня версия не R а простая) простите уш за то что туплю, просто побаиваюсь немного ковыряться в них
  • 1 year later...
@Инстаграм еды,А в чем дело?
Любой совет полезен до определенной степени.
JaNikishin@gmail.com - Пишите, постараюсь помочь с несложными юридическими вопросами.
@Nik_iA,На коннекторах есть какойто рисунок с 1 стороны,так вот стоят они по разному.
Перевернул контакты в левом,бас стал жоще и звук немного чётче,но когда в двух наушниках слушаю какаято каша,наверное надо послушать подольше.
dx50
um3x rc
