Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
A/V ресивер в качестве усилителя для наушников
Этот вопрос на форуме затрагивался косвенно, а очень хочется прояснить ситуацию.
Существуют ли в природе ресиверы, способные качественно озвучить наушники (в особенности высокоомные).
Вопрос не праздный. Дело в том, что я решил приобщиться к многоканальному звуку, но при этом половину времени (если не больше) слушаю в наушниках. Поэтому хотелось бы чтобы выход на наушники был не для галочки, а реально использовался.
А какова ситуация… вот понравился мне ресивер RX-V663 из текущей линейки Yamaha. Зная о существовании проблем с озвучиванием наушников, специально приехал в магазин со своими BD DT880 и "заценил" данный экземпляр ресивера. Был жутко расстроен. Не тянет, это слабо сказано. Присмотрелся внимательно к характеристикам и обнаружил: Headphone Jack Rated Output / Impedance: 150 mV / 100 Ω
Стал смотреть дальше и обнаружил, что в более младших моделях (563 и ниже) эти же параметры имеют значения: 400 mV / 470 Ω. Начиная с 663 и выше (включая самые дорогие модели), везде 150 / 100. Вот теперь сижу и думаю - как же так. И это ещё надо отдать должное Ямахе, т.к. они указывают эти параметры. Другие производители, включая Denon, Onkyo и т.д., вообще молчат по поводу наушников.
Так стоит ли вообще рассчитывать на наушниковый выход ресиверов (ещё раз говорю - хотелось бы, тем более в ресиверах частенько используются фишки типа Dolby Headphone) или забыть и тратить приличную сумму ещё и на отдельный наушниковый усилитель?
PS: Хочу вот сейчас съездить и потестить другие ресиверы. Harman / Kardon в частности.
Pablum
Обычно выход на наушники в хай-фае - это просто приятное дополнение.Его лучше не воспринимать всерьёз.
Я бы вам советовал присмотреться к чему-нибудь другому нежели ямаха ибо они давно перестали делать что-то путное.
Попробуйте послушать Cambridge Audio Azur 540R v3 .У него выход на наушники сделан отдельным блоком.
Temporarily read-only mod.
Home: Sennheiser HD650
Street: 1964 ears V3
У меня Ямаха 440, полностью раскачивает Сен 650. Качество, конечно, оставляет желать лучшего.
Дома:
Myryad MXC 6000 -
Arkhipov`s Laboratory Universal Keno Custom,
MS Audio Laboratory HHP 1.0,
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO -
Beyerdynamic DT 880 PRO ( :coll: ), Denon AH-D5000 ( :coll: ), FA002W,
Audio-Technica ATH-W1000, Audio-Technica ATH-AD1000, AKG K 701,
Grado RS1, Fostex T 50 RP, Precide Ergo Mod 2 и Sennheiser HD 650.
На улице:
iPod (160 Gb) -
ATH ES 7.
Протестировал Harman / Kardon, модели 255 и 355. Дела обстоят заметно лучше, чем у Ямахи.
У Cambridge Audio нет декодеров HD-звука.
Видимо этот вопрос мало занимает умы здешних обитателей. Ладно, если мне повезёт найти идеал, то я сообщу... но если кому-то есть что сказать, не стесняйтесь ;) .
И ещё один вопрос :?: . Если забыть о встроенном выходе на наушники и приобрести усилитель, то как подключать его к ресиверу? В том смысле, что ведь не к этому самому выходу на наушники, правильно?
К линейному выходу A\V ресивера. но идеально- к линейному выходу источника. :)
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
  • 1 month later...
Pablum
меня тоже этот вопрос интересует..
не слушал через Marantz (SR5003, SR6003, SR8002), Denon AVR-2808 ? Дорого конечно, но кроме них и перечисленных Harman/Kardon ничто не поддерживает DTS-HD Master Audio и Dolby Headphone..
  • Администраторы
При использовании усилителя для наушников, вы получите наааамного больше удовольствия, чем через всякие психоакустические процессоры объемного звучания, которые как правило в наушниках только портят все, выдавая совсем не то, что задумал звукорежиссер.
У Вас отличные наушники и не портите себе настроение этими непонятными игрушками. Гарантирую, что разница с хорошим усилителем, будет разительна и поразительна. :ok:
Хотите скидку в DrHead - пишите на new@doctorhead.ru или в личку ) Поможем)
На самом деле здесь и проблемы то никакой нет. Обычным способом выход на наушники организуют через делитель напряжения с выхода УМ, иногда для этого существует отдельный специальный встроенный усилитель, тогда и делитель не нужен.
Делитель рассчитывается из величины выходной мощности канала, для Yamaha RX-V663 RDS при 95W на 8 Омах, на выходе будет максимально около 27V. Если заявленная мощность на 100 Ом наушников 0,15W, значит, на наушниках может быть не более чем корень из 0,15*100, это около 3,8V.
Приблизительно цепь нагрузки можно рассчитать совсем просто, так как ток по последовательной цепи одинаковый, поэтому сопротивление всей цепи будет равно 100*27/3.7=R+Rн=710 Ом, значит, резистор в цепи делителя равен R=710-Rн=710-100=610 Ом. Скорее всего, это номинал 620 Ом с возможным разбросом.
Все это только для наушников с импедансом 100 Ом, а для импеданса 250 Ом будет несколько другое. 610+250=860, значит, на наушниках будет падать не более Uн=250*27/860=7,8V.
Если посчитать максимальное звуковое давление для DT880, то окажется что ресивер не сможет раскачать именно эти наушники более чем до 119dB. Это даже больше чем много, но это при максимальном напряжении на выходе усилителя мощности, который работает в режиме АВ, а значит, в пиках будут уже искажения. В номинальном режиме это будет напряжение около 5,5V, а звуковое давление будет около 116dB, это тоже более чем достаточно. Так что, какие проблемы? Ресивер, без какой либо переделки спокойно раскачивает DT880.
Дополнительный усилитель для наушников, можно подключить к выходу на запись магнитофона.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
А как при этом глушить звук основной акустики? Кнопкой Mute? Будет ли это удобно, да и будет ли вообще работать (например, возьмёт и вместе с акустикой заглушит и все выходы)?
Т.е. Вы предлагаете самому сделать делитель, используя клеммы акустики? Напоминает известный процесс в гамаке :D
Нет, серьёзно, это не годится в качестве разумного решения.
Не надо ничего делать, все уже сделала Yamaha. Акустика отключается когда штекер наушников входит в гнездо, или вбирается режим отключения акустики если такой есть.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
