Кенотронное питание для Darkvoice 336SE/La Figaro 336C
Целесообразность кенотронного питания для Darkvoice 336SE/La Figaro 336C 23 пользователя проголосовало
  1. 1. Целесообразность кенотронного питания для Darkvoice 336SE/La Figaro 336C
    • Да.
      60%
      14
    • Нет.
      39%
      9
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
Alexander
Именно двойное моно "по методу Евлампия" не пробовал, хотя и знаю об этом давно.
Я для устранения зудения транса нагружал дополнительную обмотку еще одним
ОППВ с резистором, но на звук влияния не заметил.
Вообще все с ОППВ не так уж и страшно, тем более для наушниковых усилков т.к.
потребление невысокое. У меня в аппарате просто еще и напряжение большое(600в),
а при стандартных 250-300 вольт гудение еле заметное.
Как хороший компромисс звук/технические параметры рекомендую схему удвоения,
оно по сути и есть ОППВ+ОППВ включенные последовательно, как батарейки.
OlegCHST
Вы хотите сказать что кондер заряжается переменкой от сети? Откуда тогда берется +и-?
Я может чего-то недопонимаю?
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
OWL
Понял. Спасибо! :drinks:
OlegCHST привел картинку, когда никакого "-" нет, только "+" и земля. А для стаксов еще и "-" нужен? Простите за ламерский вопрос? :blush:
OlegCHST
Кондёр заряжается не переменкой, а пульсирующей постоянкой.
Всё в этой жизни относительно. Так же относителен и "минус"... :D
В нашем случае "минус" - это "земля".
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Моя компактная система:
дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable")
на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990
OlegCHST
Минус чем хорош - он током не бьется :D (тот минус что "настоящий" и равный настоящей
земле). На картинке просто схематическое изображение пульсаций "+", я это и имел в виду,
но для разных схем выпрямителей она будет несколько отличаться.
Собственно к чему я придрался - ОППВ не имеет ни каких технических преимуществ,
сплошные недостатки, и кондер 50% времени именно "видит" сеть.
Другое дело что для звука не все так однозначно :NOno:
Для меня лично чем еще симпатичен ОППВ - проволоки мотать меньше :D
Alexander
Для стаксов нужен "+"поляризации пленки, ток не течет, но некий заряд должен быть
у пленки. Хотя по сути можно и "-", но тогда схема переворачивается с ног на голову,
что не практично.
Поляризация подается относительно земли, а ЭДС создается разницей потенциалов
статоров.
Но ведь, блин, звучит! :sharm:
Значит не всё так просто...
  • 2 months later...
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста!
Имею ЦАП parasound 1500 http://www.parasound.com/vintage/dac1500.php. Как я понял из спецификации, у него на выходе напряжение 3 вольта на канал. Слышал что этого слишком много для входа на ушной усилитель, в частности ламповый Darkvoice 336se – будет перегрузка. Слышал, что можно допаять сопротивление, но насколько это «нормально»?
Что делать?
Выдержка из спецификации:
Outputs:
Balanced Analog Line Out: 6.0 V nominal, 1.2 k ?, suitable load should be >= 10 k ?
Unbalanced Analog Line Out: 3.0 V nominal, 600 ?, suitable load should be >= 10 k ?
Digital: 75 ? RCA coaxial, 0.5 V peak-to-peak
Заранее спасибо!
  • 6 months later...
Перегрузка может возникнуть только при выкрученом на полную регуляторе громкости Darkvoice 336se. Я думаю что вы не будете слушать на такой громкости ибо можно и слух потерять...
А так ничего страшного, ненадо никаких сопротивлений впаивать, чтонибудь напутаете и чтонибудь может выйти изстроя.
:D) написал..., посмотрел на дату :stopit:
