Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
замена БП в ЦАП
Добрый день. Имею ЦАП Firestone Audio Spitfire MKII. Блок питания у него импульсный, очень маленький размером с коробок. выход 24в 0.5А. Есть ли смысл его заменить на самодельный на торр трансе со стабом типа mc7824 и обилием емкости кондеров. Разрешение системы хорошее, вчера заметил разницу при замене оптического кабеля.
Foxconn AT-5250->Aplayer->DH Labs USB Cable 1.5m->ABC Edel ->QED Broadcast(Oyaide SLSC)0.7m->Audiolab M-DAC->DAXX R100 1м ->PA1->DAXX R100 1м->Cambridge Audio Azur 550A (Твик версия. Используется только УМ)->VDH 122 ->Optima SE by Krilov
Силовые кабели: Oyide PA-23 c коннекторами Oyide 079
Конечно, смысл есть, меняйте смело.
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
Подтверждаю. На веге вам помогут определиться со схемой и подбором радиодеталей.
Тракт.
Album Player >RME 9632> LevZ 015F> LevZ HA-S-030>AUDIO-TECHNICA ATH-M50.
Межблочный - Linn Black.
У монитора - Hercules XPS 2.0 60
Было: Monitor Audio bronze B1, Canton CT220, DENON/COLUMBIA SC-400 Firenze.
MS Audio Laboratory FHA 1.1, Семигор, JVC A-X4.
Asus Xonar d2x, Creative Audigy 4, iBasso D-zero, Cambridge Audio DacMagic, DAC NOS TDA1541A, Musiland Monitor01 USD 2012
Audio-Technica ATH-SJ5 BK, Audio-Technica ATH-A700, Beyerdynamic DT 770 PRO/250, German Maestro GMP 450 PRO, Sennheiser HD 449
А что мешает купить в магазине? Я поменял Импульсный китайский Г. блок питания на трансформаторный, только из-за того что комплектный свистел без нагрузки, на звуке замена ни как не сказалась. Благо новый обошелся в 500 рублей.
1.AUDIOTRAK Prodigy HD2 DE => Laconic Lunch BOX HA-06 PRO => KLOTZ BR-13(2м.) => Beyerdynamic DT 250 / 250 ohm
2.Портатив: Sony NWZ-E435F => Sennheiser CX 300 II
Было: HA-info U2 plus, Infrasonic QUARTET(жалею что расстался), ASUS Xonar D1, ASUS Xonar DS, AUDIOTRAK Prodigy CUBE, SENNHEISER HD 280 PRO, HD555, GRADO SR 60i, PHILIPS SBC-HP840
Хоть и магазинный лучше китайского самособранный будет лучше магазинного. Транс тор, кондеры качественные японские, большой емкости, моторолловский стабилизатор. Врядли такой кипиш ставят в магазинные
Слушатель.
Посмотрел т.х. вашего цапа. На таком устройстве разницу от смены питания можно и не услышать. В любом случае, если качественное питание соорудить не проблема, то стоит попробовать.
Тракт.
Маленький да удаленький. Есть статья по него "искусcтво конверсии", ему 5 балов ставят.
Пробуйте менять питание, потом нам расскажите о результатах.
Тракт.
Собрал качественный блок питания. Вначале послушал штатный, потом подключил новый БП. Разницу заметил сразу. Со старым БП сцена как бы вдавлена куда то, а на новом сцена на своем месте это сразу бросилось на слух. Звук стал лучше, как будто с высоких частот пыль сдули. Тсс-ссс тарелочек такое ясное, каждую писчинку слышно. Средний диаппазон тоже как бы яснее стал. Бас чуточку собраннее. Новый звук мне нравится :)
Если кому интересно по схеме блока питания расскажу.
Что и следовало ожидать. :ok:
Выложи схему и фото монтажки БП, может ещё чего можно посоветовать.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Моя компактная система:
дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable")
на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990
добавил фото, схему выложу чуть позже
Ну... первое, что просится, это поменять диодный мостик на мост из отдельных диодов. Шоттки или ультрафастов.
Или, хотя бы, шунтировать мост снабберами. Если проще, то параллельно каждому диоду повесить по неполярному конденсатору 0,05...0,1 мкФ. (короче припаять между каждой лапкой моста по кондёру и между крайними кондёр)
Это так сказать "антизвонное" решение.
Дальше: Оба больших электролита поставить до стабилизатора, а после стабилизатора поставить кондёр 220 мкФ. Желательно хороший.
Либо параллельно штуки четыре по 47 мкФ.
Ну и хорошо бы на выход БП повесить синфазный транс или намотать на ферритовое колечко встречно витков по шесть проводов от кабеля питания постоянки.
Коментарии к схеме.
Стабилизирующая часть до первичной обмотки трансформатора настраивается индивидуально, есть мнение что она влияет на звук.
Я часть этой платы взял от старого ресивера, играться не стал, т.к. звук меня устраивает.
Трансформатор торроидальный 30Вт вторичная обмотка 24В/1А.
Выпрямленное напряжение 32В и должно быть не менее чем указано в мануале к стабилизатору.
Стабилизатор на 24В, если на выходе требуется другое напряжение, можно ставить другой, но нужно учитывать максимальное входное напряжение на нем и макс. рабочий ток,
а от этого зависит выбор трансформатора с номиналом вторичной обмотки.
Суммарная емкость сглаживающих конденсаторов очень солидная, на этом не стал экономить, но можно и меньше. Если отключить БП от розетки ЦАП продолжает играть в течении примерно 20 сек. Звук не меняется, т.е. блок питания по качеству получился не хуже батарейного. 2.2 мкф пленочные ставить обязательно, т.к. они лучше работают на высоких частотах, я выбрал пленочные.
Трансформатор и платы крепил в корпус при помощи двухстороннего скоча.
Все комплектующие включая корпус покупал в чип и дип.
Бюджет сборки 2400 руб.
Олег полностью с вами согласен, насчет диодов и конденсаторов, но это очень сильно увеличивает кол-во элементов и удорожает бюджет. При работе ЦАПА от конденсаторов, при отключении сети изменения на слух не уловимы, т.е. данное упрощение в схеме не заметно на слух на моем ЦАПе.
Всё равно. Снабберы мелкие и их можно просто повесить с обратной стороны. Можно купить керамику. Она рублей по 10-15 стоит.
И большие банки электролитов надо ставить до стаба. А обычные электролиты 47 мкФ*35в стоят рублей по двадцать.
Всё вполне реально уместить в существующий корпус и в бюджет 100-150 рублей.
А результат будет лучше. :good::sharm:
А перед первичкой транса собран ёмкостный ВЧ фильтр и защита на варисторе и плавких предохранителях. Однозначно не помешает.
В ЦАПЕ есть еще пара стабилизаторов, не от 24в кристалл запитывается :) Поэтому перед первым или вторым стабилизатором стоят емкости уже не так важно, тем более 10 000 после моста за глаза хватит. Снаберы уже нашел, в том же старом ресивере, буду ставить.
Поясните, что дает 200 мкф, на выходе?
Что бы сам стабилизатор правильно работал и не возбуждался.
