Подскажите по настройкам
Доброго времени суток!
Есть следующие компоненты :
1. Ноут HP Compaq 615
2. ЦАП-Усил Burson HA-160D
3. Ушки Sennheiser HD800
Есть проблема, при подключении ЦАПА по USB, при проигрывании слышен треск при сигнале свыше 16b/32k, причем на 24/96 из-за треска уже и музыки не слышно, причем не важно какой выход(DS,KS или Asio), пробовал на двух плеерах(J.River и Foobar) результат одинаков, подскажите что может быть ?
P.S. Драйвера пробовал разные, на результат почти не влияет. Также не помогает увеличение размера буфера.
Попробуйте воткнуть в другой комп.
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
  • Администраторы
Ноутбук вещь не предсказуемая.
Попробуйте отключить питание и работать от батареи.
Сменить USb порт.
Проверить на другом компьютере.
Если что, должно помочь применение M2TECH HIFACE RCA
+ поддержка 24/192
Попробовал на ноуте друга, играет великолепно, подскажите что может быть нетак,винда у обоих 7-ка, дрова устанавливает сама = asio4all одной и той же версии,ничего не понмаю,зреет мысль собрать под музыку отдельный полноценный.комп.если в ближайшее время не удастся победить сей недуг
  • Администраторы
Burson играет форматы 24/44.1 24/48 и 24/96
Попробуйте сменить USB кабель и порт. Взять копию Foobar2000 у друга.
Проблема, с "треском" решилась переустановкой Винды, уж не знаю что там было с настройками, но вроде все заиграло, но есть нюансы и соответственно вопросы, при выводе через Asio, если в конфиге оборудования отключаешь встроеную звуковуху, звук пропадает. при включеной встроенной звуковухе и выводе через Asio или KS, работает микшер Виндовс, почему так, Burson не имеет поддержки Asio или что еще может быть?
