Черная пятница 2026
Обзор Koss PRO DJ100
Решил написать что-то вроде развернутого отзыва и отчасти сравнительного обзора (не знаю как это правильно назвать) о понравившихся наушниках Koss PRO DJ100. Момент такой – мне давно нравилась фирма Koss, потому как в свое время долго пользовался моделью The Plug, которая спасала от шумных мест в те моменты, когда хотелось оградиться от всего и заняться делом под музыку. А также был в восторге от модели KDX 300 - это, по моему мнению, лучшие наушники-затычки в ценовом диапазоне < 5К, лучшие в плане воспроизведения таких жанров музыки как металл, рок, а в особенности ну-металл. Собственно когда вышла модель PRO DJ100, то стало интересно, что представляют из себя эти наушники, особенно когда почитал лестные отзывы на зарубежных сайтах. Но длительное время наушники не продавались в России, а потом я как-то забыл про них, но вот относительно недавно вспомнил и решил приобрести, прогрет, послушать и заодно сравнить с имеющимися у меня AT ATH ES-7, которые стали для меня лучшими накладными наушниками для портатива в плане соотношения цена/качество.
2732
Собственно постараюсь изложить свои впечатления от наушников PRO DJ100, а также параллельно буду сравнивать их с ES-7. Слушал наушники на портативе Cowon J3 и на стационарной системе: Foobar (настроенный через ASIO)+ звуковая карта Juli@ + ресивер Denon DRA-385RD.
Спецификация
Акустическое оформление: закрытое
Тип амбушюр: мониторные
Крепление: дуговое классическое
Диапазон частот: 10 - 25 000 Гц
Сопротивление: 38 Ом
Чувствительность: 99 дБ
Особенности: переключатель моно/стерео
Длина шнура: 2,4 м
Штекер: 3,5 мм
Адаптер: на 6,3 мм
Год выпуска: 2010
Комплектация
Пришли наушники в достаточно красивой коробке, дизайн которой разработан с уклоном в минимализм, однако внутри неё была простая картонная коробка с двумя отсеками – для наушников и для провода от них (провод не сменный, просто так коробка сделана). На штекер изначально был одет переходник с 3,5мм на 6,3мм.
Внешний вид
Сами наушники внешне понравились, но, на мой взгляд, у ES-7 более строгий дизайн, нежели у PRO DJ100, потому как «семерки» в целом черные (если конечно говорить о черном варианте), да и зеркальные чашечки темные, потому наушники в принципе сильно не выделяются. А вот Pro DJ100 из-за алюминиевых частей в корпусе куда сильнее заметны на голове. Ну а также выделяются из-за серебряных лейблов на чашечках.
2733
Оголовье у наушников гнется слабо, сверху покрыто кожзамом, а с внутренней стороны тканью с мягким наполнителем. Это единственный момент, который немного напрягает в корпусе наушников – ткань куда быстрее испортится, нежели кожзам, хотя возможно я не прав, да и если не ходить с грязной головой и бережно обращаться наушниками, то оголовье долго будет оставаться в хорошем состоянии.
2734
Чашечки у наушников поворачиваются на 180 градусов в одну сторону и где-то на 30-45 градусов в другую сторону. Внешняя часть чашечек выполнена из алюминия, амбушюры покрыты тонким кожзамом, потому лучше аккуратнее обращаться с наушниками, чтобы не испортить амбушюры. Хотя амбушюры легко можно поменять. Динамик загорожен тонкой тряпичной тканью.
2735
Понравились подвижные части корпуса – они полностью сделаны из алюминия, а потому прочные. Но что еще хорошо – они легкие, наушники не намного тяжелее «семерок», хотя больше их по размеру. Наушники складные, так что проблем с тем, чтобы уместить их в сумке среднего размера не должно быть.
2736
2737
Провод по заявлению производителей из бескислородной меди, относительно толстый, внешне выглядит прочным. Не совсем понял, как производители мерили длину провода и почему в спецификациях на оффсайте указано – 2.4. метра, потому как провод по большей части витой и в не растянутом состоянии его длина составляет приблизительно 1 метр, а если его растягивать до упора, то длина будет немного больше 3 метров. Подсоединяется провод только с одной стороны – с левой. Возможно для диджеев это будет плюс, а для обычных пользователей не факт – если слушать наушники с портатива, а сам плеер положить в наружный карман куртки/пальто, так что провод будет свисать с боку, то левая чашечка будет сильнее давить на ухо, нежели правая - потому левое ухо быстрее устанет. Однако если как-то закреплять провод или же сматывать его, чтобы он не тянул чашечку всем своим весом, то давление не сильно ощущается.
2738
У наушников есть переключатель моно-стерео. Опять-таки – возможно для диджеев он будет нужен, а для обычных пользователей врядли.
2739
Посадка на голове, удобство, звукоизоляция
На голове наушники сидят хорошо, на порядок удобнее моих «семерок». Но тут момент такой – семерки все же накладные – амбушюры прижимаются к ушам, а коссы мониторные и у них амбушюры прижимаются уже к голове – уши помещаются практически полностью в чашечках, разве что мочка уха немного вылезает. Без дискомфорта в наушниках можно просидеть пару часов, потом все же начнут немного болеть уши, потому как чашечки сделаны довольно тонкими и уши немного сжимаются, от чего начинают через некоторое время побаливать. С семерками тут даже бесполезно сравнивать – семерки отличаются достаточно большой прижимной силой и куда сильнее давят на уши. Оголовье в принципе удобное, сильно на голову не давит. А про провод и то, как он влияет на посадку писал выше.
Звукоизоляция от внешнего мира хорошая, но немного хуже, чем у «семерок», особенно это заметно в метро – там семерки показывают более хороший результат, нежели коссы. Однако в принципе для метро звукоизоляция достаточная - много раз катался в метро в этих наушниках, без особых претензий. Наружу наушники немного пропускают звук - если сидеть в тихом помещении и слушать в них музыку на громкости выше средней, то находящиеся в непосредственной близости люди будут немного слушать музыку. В метро же на фоне общего шума рядом стоящие люди ничего не услышат.
Звучание
Собственно главная часть моего этакого отзыва. Изложу свои впечатления следующим образом – опишу какие плюсы/минусы были замечены мною при прослушивании различных жанров музыки (каждый жанр отдельно), попутно буду сравнивать с «семерками», а после подытожу, скажу пару слов про прогрев, а потом опишу какую заметил разницу при прослушивании с усем и без него.
Alternative. Первое на что можно обратить внимание при прослушивании мелодичной альтернативы, так это на довольно широкую и детальную сцену. И что меня поразило – при прослушивании такой музыки сцена прослеживает намного лучше, чем в семерках. Как мне кажется это отчасти связано и тем, что «семерки» по сравнению с PRO DJ100 басовитые и басами немного «забивают» сцену, в итоге разборчивость отдельных инструментов становится меньше. Потому мелодичные и спокойные мелодии звучат более приятно в косах, звук кажется более «чистым». Однако если слушать более «быструю» и «агрессивную» альтернативу, то семерки заметно лидируют, потому как при большом количестве играющих музыкальных инструментов косы начинают немного захлебываться, в основном на НЧ.
Break Beat, D&B, Dubstep. Не знаю хорошо или плохо показали себя коссы на этих направлениях в музыке, потому как тут сильно разнятся вкусы у людей: кому-то нравится иметь наушники-массажеры с бешеным басом, зачастую непроработанным и глухим как из трубы, кому-то нравится, когда бас поглубже, а кому-то нужно, чтобы выпирал мид-бас. На мой взгляд, наушникам порой немного не хватает мид-баса, например агрессивный Dub-Step звучит немного расплывчато и суховато, хотя в тоже время «мелодичный» Dub-Step (если конечно его так можно назвать) звучит очень неплохо, но у такого даб степа звуки более «растянутые», не рваные, а потому могу сделать вывод, что у косс недостаточно быстрый бас. Хотя в тоже время бас довольно неплохой, не выпирает, мягкий прослеживается и глубокий бас, да и частотный баланс у PRO DJ100 более ровный, хотя это сказано не в упрек «семеркам» - у них в этом своя «изюминка». Если не слушать «бешенную» электронную музыку, то PRO DJ100 прекрасно подойдут, особенно для мелодичных композиций.
Classical, Ethnic. Не могу сказать наверняка в каких наушниках лучше звучит классика – в «семерках» или в PRO DJ100, потому как в коссах более «чистые» и «прозрачные» верха, а в семерках звучание более «яркое». Хотя, к примеру, фортепьяно звучит более живо в семерках, нежели в коссах. А вот если слушать современную классику, например, Ваннесу Май, то мне куда больше понравилось то, что услышал в коссах: в семерках более заметны присутствующие в треках «тунс-тунс» и они иногда слишком сильно заметны и на их фоне скрипка уже не так позиционируется. А если слушать скрипку, но уже не Ванессы Май, а кельтскую, то мнение остается прежним – у семерок более яркое звучание и некоторые инструменты слышны лучше, чем в коссах, но при этом эти инструменты иногда немного затемняют «ведущий» инструмент, т.е. скрипку, потому в коссах приятнее слушать подобную музыку.
Jass. Тут коссы показали себя отлично – саксофон звучит сочно и красиво и не слишком ярко. На семерках саксофон звучит на самом деле чуть по вкуснее, однако иногда немного режет слух.
Metal. PRO DJ100 для тяжелого металла не подходят, при большом количестве низкочастотных инструментов получается каша на низах, заметна нехватка драйва. Семерки на тяжелом металле показывают себя куда лучше. Однако для не слишком тяжелого металла косы вполне подойдут, особенно когда инструментов не много – бас гитара, задающая ритм, барабаны на фоне, ну и вокал и все, тогда получается достаточно неплохое впечатление, а вот когда начинается «мясо», то коссы сдают позицию.
New-Age. Этот музыкальное направление брал в основном из-за вокала. Так вот вокал в PRO DJ100 звучит потрясно, особенно женский. В коссах он более «чистый» и «прозрачный» и потому более приятный на слух. А вот в семерках наоборот лучше звучит мужской вокал, в основном из-за НЧ.
Nu-metal. Хоть коссы себя не очень хорошо показали на тяжелом металле, за то ничего подобного нельзя сказать про ну-металл. Он звучит очень даже неплохо, электрогитара не затмевается остальными инструментами, она отчетливо прослеживается и подчеркивает особенность этого музыкального направления. Барабаны и вокал не режут слух и не портят тем самым все удовольствие от прослушивания. У меня возникло предположение, что коссы не сдали позицию на ну-металле, хотя сдавали на тяжелом металле из-за того, что бас гитара в ну-металле немного выше по тональности, чем в металле, а потому лучше слышна в этих наушниках. Скажу даже, что на некоторых треках коссы лучше передают ритм, нежели семерки, хотя все же в целом семерки лучше себя показывают на этом жанре из-за лучшей подачи и большего драйва.
Punk. Удивительно, но на этом жанре музыки коссы себя показали лучше, чем семерки. Из-за более яркого звучания в «семерках», в них более отчетливо звучат некоторые инструменты, нежели в PRO DJ100, но из-за того что в треках порой бывает очень много инструментов, то получается какой-то балаган из звуков, ритм теряется и общее впечатление портиться. А в коссах такой проблемы нет, и панк играет на порядок лучше и куда лучше позиционируется электрогитара - она не теряется среди других интрументов.
Rap. Треки, обделенные инструментами, в которых ничего особо нет кроме баса и речитатива, звучат сухо и безвкусно - тут нужны басы помощнее. Однако треки, над музыкальным оформлением которых постарались куда больше, звучат уже не так плохо, особенно когда в песнях присутствует вокал. Хотя конечно заядлые любители рэпа вряд ли оценят эти наушники - не хватает мид-баса и мощности баса. Хотя лично мне некоторые песни понравились куда больше, когда я послушал их в коссах – бас не забивал собой остальной слышимый частотный диапазон, и я услышал много нового в песнях, эти песни зазвучали совсем по-другому. А треки, в которых изначально баса в избытке, хорошо показывают, что глубокий бас в наушниках есть и он довольно неплохой, мягкий и проработанный.
Rap Core. Звучит неплохо, но семерки опять показывают себя лучше, в данном случае не намного, но все же лучше. А так в целом хорошо – гитара, без которой бы некоторые песни спокойно можно было бы счесть за рэп, звучит отлично и слегка выделяется на фоне остальных инструментов.
Rock. Тут ситуация немного напоминает ситуацию с тяжелым металлом – иногда не хватает драйва и на НЧ получается каша. Но все же не так плохо как с металлом - в пределах нормы, на мой взгляд, можно получить удовольствие от прослушивания подобной музыки, особенно от легкого рока, хотя не могу сказать, что тяжелый рок звучит плохо.
Итого
В целом Koss PRO DJ100 неплохо показали себя, их конечно нельзя назвать всеядными, потому как бас в наушниках есть, но его не так уж и много, он мягкий и проработанный, но не напористый и порой недостаточно быстрый, зато серединка четкая, иногда немного выделяется и хорошие чистые верха, не слишком яркие (в семерках они более яркие). Больше всего радует хорошая сцена, широкая и детализированная. После приобретения ни разу не возникло сомнения в стоимости этих наушников.
Прогрев
На прогрев потратил в сумме часов 60. Причем когда наушники только вытащенные из коробки одел послушать, то честно говоря, ужаснулся от того что услышал – одни СЧ и ничего более – вот такая мысль возникла. Но через уже 5 часов прогрева стали появляться НЧ и прорисовываться ВЧ, звучание достаточно сильно поменяло свой характер, а в последующие часы звучание менялось очень слабо, вполне возможно, что они прогрелись быстрее, чем я думал, потому как после 10 часов прогрева просто оставил из прогреваться еще на 2 суток и не проверял их особо в эти 2 дня.
Усь
При подключении к усилителю, понимаешь, что все же далеко не каждый потратив способен раскрыть весь потенциал наушников, ВЧ и СЧ становятся более гладкими, а НЧ поднимаются, баса становится в достатке, он становится более мощным и напористым.
P.S. Что касается жанров музыки – писал только про те, что часто слушаю, не более того. Старался брать тех исполнителей, чье творчество можно отнести к одному конкретному жанру, а не к нескольким сразу. Также прошу сильно не ругать, если какие-то вещи описал криво или возможно не совсем правильно. Мне понравились наушники и я захотел написать развернутый отзыв, описав свои впечатления, потому как не встречал таких отзывов в рунете, хотя на зарубежных форумах про наушники давно пишут.
Да, это очень хорошие наушники, можно сказать лучшие из современных Koss. Мои Поздравления. :)
пожелаем косс удачи - выбраться из той ж-пы, в которую он сам себя вогнал в прошлом десятилетии :D
система: ESS 1868 + китайские мелкие такие (накладные)
продам AKG K240DF с NOS амбушюрами за 99 грина (на роке лучше, чем тдс-5м)
всегда в наличии тдс-5 - много. от 2500 рублей. а также переходники с СШ-5 (DIN-5)
прямые и витые винт. провода - по 100р
Кроме того, я думаю, что Русский рок должен быть разрушен.
OWpcZEqMRMQ
я к j3 думал их взять в начале осени, но потом мне сказали на этом сайте, что это отстой. пришлось увеличивать бюджет в 2.5 раза и брать Аудиотехнику М-50. Ну мне кажется эти ушки на свою цену играют. У меня ещё валяются почти новые Косс Про3ААТ. не знаю, что с ними делать. продать за полцены жалко, а дороже не получится.
Лучшие, если говорить про портативные наушники относительно небольшого размера? Просто так есть еще Koss KDX 300, которые на мой взгляд очень неплохие. А также интересно послушать Koss PRO-4AA, только боюсь для них у меня усь слабоват будет, зато говорят, что у них общая детализация на высоком уровне. Ну а также интересно было бы послушать Koss MV1 - только они тоже не шибко портативные, если конечно не таскать с собой усилок.
Не соглашусь с тем, кто вам такое сказал - совсем мне отстой. Хотя конечно на мой взгляд к J3 куда лучше подойдут ES-7, но все равно PRO DJ100 далеко не отстой и если не важно наличие мощного баса - то наушники хорошо сыграются с этим плеером. А M-50 - хороший выбор, не зря увеличивали бюджет.
  • 8 months later...
какой них диаметр мембраны кто подсказать может
