Публикаций
168 -
Баллов
154 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Eisenfaust
Eisenfaust, насколько я понял, 2.0.0. это бета-версия, отличия от 1.0.1.9 почему-то не приведены. Те, что Вы привели относятся аж к 1.0.1.6. А 1.0.1.9 HW1.02. действительно старая версия, ей уж около года.Вот на эту бету плеер и не реагировал.
Уважаемые колорфлаевцы! На европейском офсайте появилась новая версия прошивки - 2.0.0. http://www.colorfly.eu/download.html Знает ли кто-нибудь, в чем отличие от последней 1.0.1.9?Хм... Если, пройдя по Вашей ссылке, сразу нажать на окошко с названием прошивки (справа от кнопки "Download"), то скачивается образ, на который плеер никак не реагирует.
Если ввести в поле серийный номер, то скачивается другой образ 1.0.1.9 HW1.02. Прошивка происходит, но мне кажется, это старая версия.
Уважаемые колорфлаевцы! На европейском офсайте появилась новая версия прошивки - 2.0.0. http://www.colorfly.eu/download.html Знает ли кто-нибудь, в чем отличие от последней 1.0.1.9?1) the revision show battery capacity in line with avtually status2) corrects SPDIF output, change left and right channel
3) extends the compatibility for WAV format files
4) increased stochastic broadcast function (to enter establishment -> redundant pattern -> stochastic broadcast)
5) increased the automatic optimization of Mips
6) on an operation revise, the time >3s return begins, shorter than 3s jumps up one
Да вот я слушал, слушал...
В следующий заход послушаю Denon AH-D5000, Audio-Technica ATH-A1000X, Audio-Technica ATH-AD1000 PRM, Audio-Technica ATH-W5000, Beyerdynamic T 70, Sennheiser HD 700, Ultrasone PRO 2900.
Еще в затруднении оттого, что не могу понять, обязательно ли с этим плеером использовать высокоомные наушники или нет.
Блин. Сегодня выбирал наушники для сабжа.
В магазине послушал:
- Beyerdynamic DT 880 / 32 ohm;
- Beyerdynamic DT 880 PRO / 250 ohm;
- German Maestro GMP 450 PRO;
- German Maestro GMP 400.
(Последние два - по совету продавца.)
Номер 1 сразу отсеял. Глухие и никакие. Плюс уши потеют.
Номера 3 и 4 звучат практически одинаково - детально, ясно, дружелюбно. По сравнению с номером 2, им чуть не хватает громкости.
Номер 2 хорош, но ощущение таково, будто у них вся мощь ушла в бас. В хороший, сочный, глубокий бас, на фоне которого остальные инструменты закисли и потерялись.
Короче, их этих мне более понравился номер 3.
Конечно, этого мало. Буду дальше сравнивать.
Вручную переименовал и перенумеровал треки.
Да, и в итоге у меня cue не осталось. Появились 12 файлов во flac по числу треков.
А с порядком треков что делать?(
Слушайте, серьезно не понимаю, почему так. Не соблюдается последовательность треков.
Переконвертировал, но названия треков не сохранились, вместо них - номера в скобках. Но в плеере и номера не по порядку.
Спасибо!
А как и зачем cue поправлять?
Разрезал .ape + .cue программой Cuesplitter. Образовались 15 файлов: 12 треков в формате .ape, .cue, .m3u и .m3u8. Все равно не воспроизводит.
Приобрел этот плеер. Прошил с официального сайта.
Пока других наушников нет, поэтому прослушал с Sennheiser HD-380 Pro.
И как я увидел разницу в звучании между iRiver E50 и Cowon iAudio 9, а затем между Cowon iAudio 9 и Cowon J3, точно так же я понял, что сабж превосходит Cowon J3 по всем статьям.
Полагаю, что наушники более высокого класса (например, Sennheiser HD 650) он раскроет еще полнее.
Есть досадные неприятности.
Отказался читать связку .ape + .cue, сообщив: "Playing error!". При этом раскрыл весь плейлист, чего Cowon J3 делать не умел, если треки не нарезаны. (Впрочем, он эту связку тоже не воспроизводил.) Очень жаль, ведь мой любимый альбом Бетти Лаветте "A Woman Like Me" у меня есть только в таком формате. Да и "Peachtree Road" Элтона Джона тоже.
При ручном переключении на другой трек то начинает воспроизведение с конца (а то и с середины) предыдущего, то сразу воспроизводит выбранный, но не с начала, а с середины примерно. Ну и верно. Альбомы составляются не для того, чтобы скакать по ним. Нужно слушать от и до.
Не сортирует папки по именам. Выше имеется ссылка на скачивание программы, устраняющей эту проблему. Но пока не пробовал, т.к. не понял, как устанавливать.
Разобрался:
To make a backup of the files in the internal storage. In the process of upgrade exist the risk of being damaged,please make a backup of the important files
The upgrade process needs adequate power to support. If the power supply failed in the process of upgrade, there will lead to a failure, and unexpected result. Maybe you should send it to manufacturer for repairing. Player firmware upgrade will take about 2-3 minutes. The methods of ensuring adequate power show as follows: (1) the player is full of power. (2 )using the USB cable to charge the player in the process of upgrade. * when you upgrade in the state of power shortage, make sure the performance of the USB cable is reliable
Pull out the micro SD/TF card. prepare the upgrade firmware what the update needs. The name of the firmware is CFFWPKG.ISO, Colorful Firmware Package Image. The RAR or ZIP file format should be decompressed first.
Start upgrade operation Connect the player to PC and copy the colorfly Firmware Package Image (CFFWPKG.ISO) to the floppy disk root directory of the internal storage. Pull out the USB cable and power off the player. Restart the player. The player will detect the new firmware. If the version of the new firmware conforms to the upgrade request, an interface which shows the relevant information of the new firmware will appear. At the moment, you can select Yes to upgrade.
When the interface shows 100%, it means the upgrade is complete. And the player will restart when the interface displays Restart System. If the player could not restart automatically when the Restart System had appeared for a minute, you can press the Reset button to restart the device by yourself. Generally, upgrade will not damage the original contents. If the file is damaged, you can restore them from the backup file. * You can format the disk and restore the files from the backup files to avoid the damaged files.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как прошивать С4 Pro?
Скачал прошивку, а она в виде образа и требует записи на диск.
Спасибо!
COLORFLY COLORFUL C4
в Портативные плееры
А фиг его знает. Я купил сабж 5 июля, из свежепоставленной партии. За две недели просил отложить. Прошивка 1.00.01.09.
