atlon12
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент atlon12
  1. Nfb27 DSD к сожалению не понимает,но это Каму как необходимо.
  2. Не с лица воду пить-это как раз про Audio-gd.
  3. Да,все верно. Драйвера только на оф.сайте audio-gd.
  4. На nfb 27 тоже стоит чип от VIA vt 1731 на Usb.
  5. С деньгами еще можно что либо замутить,а вот с весом то как быть?Его тоже хотят уменьшить с 31кг беспошлинного.Тряпки еще можно в несколько посылок распихать,а вот аппарат по запчастям проблемно.
  6. Я не слышал как звучит QLS,так что ничего сказать не могу.С цапом серия А,а чистый транспорт серия D двух вариантов Pro и delux который является топовым по цене 1290$.У меня вариант D100pro, пока устраивает все звук,навигация,коммутация.Благодаря ему я узнал что nfb 27 не понимает DSD поток,так то,а транспорт на новой прошивке воспроизводит этот формат без проблем.Есть возможность управлять им с iPhonа или смартфона на андроиде.
  7. Это точно,чтоб таможенную братву не кормить.Впечатления от связки однозначно положительные-разом решились все проблемы,которые были при связке с буком,звук не яркий,детальный,сцена объемная, в ушках тоже все нормально(сенхи 650),в других не слушал(пока).Всех с Наступающим!!!
  8. Nfb27 брал напрямую с Китая,доставка заняла 12 дней,обошелся в 59т.Разница с Московской ценой(65т.) 6т.+доставка ТК еще 1т.Меня расклад с прямой поставкой более чем устроил.В пару к нему подцепил коаксиалом транспорт Saundaware D100 PRO( http://www.soundaware.net/ ),тоже из Поднебесной и получил(по моим меркам ) весьма неплохое звучание,без подкормки посредников.
  9. Подскажите,а Ван в какой стране собирают?
  10. Можно,нужно купить оба и слушать под настроение.
  11. Да,не Sabre ES9018,а built in 4 Pieces Hi-grade PCM1704UK Chips .
  12. Только цап не на сабре,позволю повториться NFB 27 достойное изделие,с большим потенциалом.
  13. Эти изделия ниже классом чем NFB-7.32 и NFB-27 ,что может сказаться на звуке,хотя зависит от тракта в целом.
  14. Сенхи 650 раскачивает легко,других у меня нет,Асус был твикнутый(замена стоковых ОУ на DUAL SOIC LME49990 DIP8 ADAPTER-7 шт.),USB реализовано на голову лучше чем в Асусе(правда бывают проблемы при установке драйвера на некоторые компы),USB кабель Chord Silver.Вес аппарата 12 кг.
  15. Все дискретно максимально,я сам с Асуса ушел на него,мне кажется в нем все сбалансировано,а экономия это секрет Кингвы,все таки все в одном корпусе...,да и сам он его хвалит
  16. Полностью согласен с andi_drive в описании,сам владею NFB27 впечатления только положительные: Цап аналогичный NFB7.32,ушной усь лучше чем NFB6(использую сенхи 650),Как пред нареканий не вызывает-два вида регулирования громкости :линейная и по экспоненте,полностью балансная схема.Весьма удачный комбайн за вменяемые деньги,если конечно амбиции не довлеют над разумом.
  17. Взял на прослушку источник (транспорт) вот такой:http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=136912.0 Впечатляет.Описалово на китайском :http://www.soundaware.net/
  18. Именно так мне пришлось поступить для NFB 27 : на Acer 5740 драйвер становился криво,то синий экран,то гул.Пришлось использовать другой бук ,на нем все в порядке.Вот такие бубны.
  19. Это относится ко всей линейки использующих этот драйвер для USB.
  20. Программное никак.Работают либо наушники,либо колонки.приходится перетыкать.
  21. Дело ваше,можете слить его и забыть,понося кривой Китай-делов то.
  22. If you can't ensure which driver is proper, contact us and inform the series number. Our email : audio-gd@126.com,опишите проблему Кингве,может поможет-его же детище. Попробуйте купить внутренний USB hab на VIA для компа он копейки стоит,может прокатит.
  23. У меня была такая канитель с буком Acer 5740 (контроллер USB Asmedia).Сколько не бился не встал драйвер,но благо был второй бук не дорогой DNS изначально на контроллере VIA-дрова встали моментально-USB заработало прекрасно,с Асусом не сравнить.Речь идет о модели NFB 27.
  24. Выше писалось,нужно попробовать другой кабель.
  25. Да,это реально так.
