AntonAlipov
Продвинутые
  • Публикаций
    5 181
  • Баллов
    7 992
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    46
Сообщения, опубликованные AntonAlipov
  1. Khronos
    По моему, надо слушать на громкости в заданные звукорежиссером 0 децибел. Только тогда возникает правильный тембральный окрас различных инструментов. При понижении громкости тембральный окрас меняется. Но часто "0 децибел" это весьма громко и не комфортно для слуха. А АЧХ у у LCD-2, LCD-3 как мне кажется, имеет выраженную корреляцию с кривыми равной громкости в области средне-высоких частот - и это объясняет их особенности звука. И комфортность от прослушивания.
  2. romanrex
    Спасибо за ответ!
    И спасибо за проделанную работу. :good:
    Если не возражаете, то к Вам пару вопросов.
    Приведенные характеристики - результат разового измерения или есть выборка и усреднение по нескольким измерениям? Если измерений несколько - то каков разброс? (понятно что в среднем) -(то есть интересна точность самого стенда)
    Было бы очень интересно попробовать снять характеристики с новых наушников и их же, после прогрева. - :secret:
  3. clubnewmen
    Наверное вот это как обычно повлияло на состояние землян.
    -а мы еще себя больными считаем! Вот это и впрям -да! Создать целую делегацию, прилететь в Австралию, истратив кучу денег на билеты, -и все для того, что бы в течение двух минут увидеть, как тень от луны закрывает солнце. :stopit:
  4. александр шумилов
    Далеко не все Grado кривые. Серия HP1000, особенно модели HP-1 - с переключением фазы сигнала и более простой их вариант HP-2 -одни из самых линейных наушников. Совершенно выпадают из общей идеологии Grado. Правда они большой раритет. Всего было выпущено менее 1000 экземпляров.
  5. Khronos
    По Одисеям -мне кажется, что это следствие "малости" фирмы. Они ведь тоже "на коленках" собираются. Правда не на китайских а на Американских.
    Было бы конечно здорово, что бы к наушникам прикладывалась не средняя характеристика, как сейчас, а детальная, раздельная по каналам.
  6. Nibelung
    Может голова и не самая у меня большая, но на уши сильно давит. А после того, как были проблемы с тройничным нервом , эта область достаточно чувствительна :(
    То есть, со временем, пластик слегка растянется и давление уменьшиться? А если его погреть феном?
  7. pkt
    Чебурашка и крокодил Гена нашли ружье. Гена заглядывает в ствол, а Чебурашка возиться с курком. "БаБАх!!!!" Гене сносит пол головы и он корчиться в судорогах на асфальте. А Чебурашка, потирая уши -обиженно"Да, тебе хорошо смеяться. А мне знаешь как по ушам дало!"
    Мне про 650 не интересно, просто дискомфорт от сдавливания 911 перебивает весь кайф от звука.
  8. Убивает (калечит) -не напряжение а ток. Ток определяется законом ома, с напряжением все понятно а вот сопротивление человека -нелинейная характеристика, зависит от огромного ряда факторов. Начиная рт психического состояния и заканчивая точкой, (маршрутом на теле) -куда это напряжение прикладывается. Относительно безопасен ток в 30 ма -(это как раз предел срабатывания большинства УЗО и ДифАвтоматов, ) -в влажном помещении, сопротивление человеческого тела гораздо меньше, а ток может найти "короткие" и крайне опасные маршруты - например -при приеме душа -случайный пробой а струя бет в спину, в область левой лопатки, или в грудь, над сердцем, при этом человек, по какой то причине стоит на одной ноге -то леталными могут оказаться и 15 ма. Особенно для детей, пожилых людей и людей с стенокардией. Поэтому по ГОСТ-ам, в ванных комнатах (банях, басейнах) используют двойной контур защиты и ставят УЗО с током отключения 10 мА.
    А когда человек попадает под высокое напряжение -все еще сложнее -как написал Дмитрий -вырвало кусочек мяса. Аналогично, настраивая болк питания для импульсных ламп накачки рубинового лазера (в ЦНИИГАИК) по дурости сунулся рукой с обычной 1000- вольтовой отверткой пробником в его "кишки" -разрядом пробило изоляцию, ударило в запястье и выскочило в районе локтя на корпус блока питания. На запястье и локте остались шрамы. Шок был приличный.
    В теории, если в цепи высокого напряжения есть кондер достаточной мощности -то убить может и при крайне малых рабочих токах, за счет накопленной в кондере энергии. Можно провести наглядный эксперимент -собрать простейший преобразователь на 5-10 кВ на кроне, и на выходе поставить металлобумажный (масляный )кондер. Позаряжать его минут 10 а потом разрядить отверткой 1b5d8305778351b412e90295447ae0c5.gif
  9. Если совсем нейметься, то можно использовать системы бесперебойного питания для газовых котолов. Он -Лайн, с двойным преобразованием и чистым синусом на выходе. Наши- SKAT-UPS 1000 http://www.bast.ru/bastion/product/skat_ups1000.htm можно импортные - хотя они ни чем не не лучше. Иногда дороже (Дельты, Эатоны http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the_ups/ups_delta_electronics/catalog/r_series/index.php), иногда дешевле.
    Поставив систему с двумя-тремя аккумуляторами можно спокойно, на время прослушивания отключиться от сети и работать на автономке. Помех точно не будет.
    Но все это от лукавого. :secret:
    У меня свой дом, своя подстанция 10 000/380 , к дому (вернее к главному щиту) идет медный кабель 4х50мм2, дом запитанн от стабилизатора "терминал" 30 Квт, к комнате с аудио подведена отдельная линия, запитанная через релейный стабилизатор 2,5%, - медь сечением 4мм2. Везде глухозаземленная нейтраль и хорошая "физическая" земля. Котельная питается от отдельного бесперебойника на базе On-Line ИБП "Бастион" с батареями 200а/ч -выдает чистый синус с искажениями не более 3%.
    Переключая питания всех своих аудиоустройств не смог уловить ни какой разницы ни в одном из сочетаний -Тиристорный стабилизатор, Релейный, напрямую или "Бастион" ни при каких вариантах кабелей. Ни на ушном тракте (LCD-2, HE-5LE, He-6, Grado HP-1, Grado GS1000 - Opera, SPL Auditor, HA61) ни на колоночном ( KEF-R203/2, Magnepan MG3.6 - ламповые моно блоки на базе Audio Research) -
    В самом начале было несколько дельных советов. Повторюсь.
    Если напряжение скачет -то у шитка релейный стабилизатор
    Протянуть отдельный провод, 2,5 квадрата по меди -более чем достаточно для аппаратуры -это 25 ампер номинала (у меня 4 -так как питание идет на всю комнату)
    Если есть настоящая земля -то трехпроводная схема, если с землей непонятки -то лучше оставить ДВА провода.
    Нормальная, (совсем не обязательно от фрутека) - группа розеток, можно разделить фильтром
    В общем то все.
  10. Но главный вывод из печальной истории -не мойте ухи! (ведь чувствительность потерялась у того, что было чистым!)
    Самый сильный облом для нашего брата -накопить денег на орфеи, купить и обнаружить что нифига не слышишь :notknow::((:(((
    (PS midzu прошу не обижаться :drinks: .)
  11. измерить это уже точно проблема а вот рассмотреть структуру металла
    -вот! Ты и ответил. СТРУКТУРА разная. Химический состав графита, кокса и алмаза тоже одинаков. А вот ведь! Или альфа и бета изомеры -один лечит а другой нет. Миллионы людей успешно лечатся абсолютно "чистой" с точки зрения химии , ВОДОЙ там девяток поболее чем в меди -а структура воды разная. Гомеопатия из этой же области. Но ушлые Японцы и Китайцы, поняв про структуру еще 1000 лет назад это эффективно используют в своей медицине, а европа долго кричала -что быть этого не может -пока сама не оказалась перед фактами. Так и здесь -разница есть -бум искать причину. :think:
    PS не, я Виктора не защищаю, чего его такого защищать. Сам кому хошь накостыляет. Я о том, что не принимая активно его пост, упускаем смысл им сказанного.
    PSS пошел ка я в Баню! Тем более, что еще осталось пару литров свежего, нефильтрованного пива прямо с пивзавода :secret:
  12. Слух -вообще очень древний инструмент. Древнее (и сложнее) у человека только обоняние. Но его мы стали уже потихоньку терять в своей эволюции. Слух сейчас как раз на пике. И не удивительно, что далеко не все можно сразу измерить. Так как мы, зачастую, не знаем, что измерять. Но если есть следствие-то есть причина. Детерминизм никто не отменял.
  13. Demograf
    мне показалось, что Виктор, (правда в своей манере) как раз и говорит о необходимости обоих подходов -инструментального и эмпирически-эмоционального. Ты же пишешь
    два конденсатора медных по 0.22 мкф проходных которые упакованы один в кортоне другой в медном корпусе
    - из чего мы делаем вывод о влиянии материала упаковки на проходящий через него сигнал. - А дальше начинаем искать причину этого влияния. Найдя причину ((а кстати, какой лучше -медный или картонный) - причем можно прямо сейчас высказать ряд гипотез -начиная от возникновения гальванической пары с медью и заканчивая процессами абсорбции в картоне... ) -использовать это в дальнейшем.
    Или слепо двигаться наугад.
  14. Адам
    что может дать, был бы не против если бы бас стал помясистее, хотя на аплеере бас что надо, снова увлекся jriver от него высокие красивые, есть ли смысл замены усилителя?
    если разные программные плееры выдают разный звук -это говорит только о неправильных настройках или неотключаемых DSP. Плееры должны выдавать бит-перфект без какого либо вмешательства.
    На счет аудитора -
    на 30 он выдает 360мВт, на 50 - 450мВт (примерно)
    давление получается 91+10Log(450/1)= 117,5 дб - что весьма громко. На практике, еще ни разу не выкручивал громкость до предела на этой связке.
    Но когда есть запас по мощности у усилителя LCD играют лучше.
  15. Solitudo :NOno:
    77 Дб/мвт - 1 мвт
    1650 мвт это 10*Log (1650/1) = 32.1 дб + 77 дб = 109,1 Дб
    (если проще-то можете традиционно считать изменение на 3 дб - изменение мощности в 2 раза, результат, уверяю Вас -одинаковый
    1-77, 2-80, 4-83, 8-86, 16-89, 32-92, 64-95, 128-98, 256-101, 512-104, 1024- 107, 1650- 109,1 :D) )
    а никак не 94, ;) но это Максимальный пиковый уровень , при условии, что на входе 0 дб, обычно на входе меньше, и сами записи почти всегда записаны с меньшим уровнем. Поэтому напряжения на выходе LynxHA61 чкть чуть не хватает для раскачки HE-6
  16. LCD-2 и HE5-le- совсем разные. Не могу сказать что кто то из них лучше. LCD-2 дают более интимный , мягкий и темный звук, собранную сцену и это часто является их преимуществом. Но некоторые вещи на них совсем не звучат. HE5-Le гораздо сильнее передают мелкие детали и нюансы, сцена гораздо шире, звук яркий - что на некоторых записях -явное преимущество, а на некоторых наоборот -сильно раздражает. В целом слушаю 40% - ЛСД 30% -HE-5 и оставшиеся 30 делят между собой Grado HP-1 и Grado GS1000. А HE6 сейчас в коробке. Вот жду еще 911 -посмотрю какое они место займут.
    PS да, прямо сейчас и LCD тоже в коробке, так как щенок съел провод и джек. Жду когда приедет новый :(
