Весь контент SergePol
Album Player (Aplayer)
IgorA Да. Проверил еще раз только что. С оригинальным плагином в push воспроизведение стартует без проблем. С оригинальными плагинами вообще плеер ни разу не падал.
IgorA Потестил 5-й плагин. По умолчанию в настройках стоял pull режим. Все ок, проблем нет ни с хайрезами, ни с обычными флаками, ни при переходе с трека на трек, словом, все в кайф. Переключился в push режим, тоже с воспроизведением все нормально. Закрыл прогу, открыл заново (теперь по умолчанию стоял push) - жму воспроизведение - плеер падает. Стабильно. В подробностях проблемы винда пишет: Имя модуля с ошибкой MSVCR90.dll. Помогает только возврат в pull режим и перезапуск плеера. Кстати, проблема с отсутствием звука при воспроизведении в pull режиме после первого запуска плеера решилась накатом на висту 2-го сервиспака.
IgorA В четвертой версии плагина проблема с пропаданием звука при смене трека себя не проявила. В остальном - все без изменений. Для себя отметил, что push и pull режимы по звуку отличаются - push чуть резче, агрессивнее, pull мягче, живее, музыкальнее что-ли...Словом, эзотерика какая-то
Вполне вероятно. Сейчас вспомнил, что пробовал в свое время послушать на своем ноуте Stelth audio player. Так вот через WASAPI он играет, а ЗВУКА НЕТ. Через ASIO играет нормально. Но по звуку SAP через ASIO, на мой вкус, проиграл Album player. Прямо хоть сноси Vista и переходи на семерку...
IgorA Послушал 3-й плагин. Push - стабильно падает, pull работает также, как и раньше. В этой версии плагина опять наблюдается пропадание звука при переходе с трека на трек на hi-resе (в 2-х последних экспериментальных плагинах этого не было). С шовностью у меня по-прежнему беда. Отметил, что в этой версии плагина практически постоянно идет подкачка (файлы лежат на сетевом диске, подключенном к роутеру, комп связан c роутером по wi-fi, поэтому видно когда идет передача), пауза между подкачками исчисляется 1-2 секундами. В прошлых версиях плагина подкачка была значительно реже. Все это тестируется на Vista home premium 32bit, выходной девайс - свисток m2tech hiface с родным драйвером.
IgorA В push режиме стабильно падает при начале воспроизведения. В pull - после первого запуска звука по-прежнему нет. Стоп/старт - все отлично. Звук превосходный. Gapless включен, буфер 139 ms. При переходе с трека на трек слышен легкий щелчок в начале каждого трека. Если gapless выключить - к щелчку добавляется еще несколько звуков, не относящихся к треку (как если бы был воспроизведен какой-то кусок из неочищенного буфера). Все это наблюдается независимо от того трек с каким разрешением воспроизводится - hi-res или обычный flac. Напомню, что артефакты с шовностью вылезают только в случае потрековой нарезки альбома. Но звук, действительно, отличный.
IgorA Проблема с отсутствием звука при первом запуске локализовалась - она возникает только при "Pull mode". Push работает. Новый плагин ведет себя нестабильно, на обычных resах с шовностью все хорошо, на hiresах есть заикания и паузы. часто плеер просто падает после начала воспроизведения или после перемотки по треку (и в pull и в push режимах), система предлагает закрыть программу.
Pierce точно подметил! При первом запуске стабильно звука сначала нет. Жму стоп/плей - все начинает звучать.
IgorA Пустая заглушка не помогла. Без захода в окно выбора режима вывода звука нет.
Ok, вечерком попробую, по результатам отпишусь. Пробовал экспериментальный in_flac плагин. Звук отличный, впрочем про отличия от обычного плагина ничего не скажу, поскольку не было времени хорошенько сравнить. С новым плагином выплыла проблема с шовностью при воспроизведении cue-файла, когда каждый трек - отдельный flac-файл. Gapless выставлен. На границах треков есть заедание, щелчки. Причем у меня выплыла еще одна особенность (может как-то связана с проблемой, описанной в предыдущем посте). При воспроизведении hi-res альбома, где треки также нарезаны на отдельные flac-и первый трек играет, второй нет (трек воспроизводится, звука нет). Жму стоп, шаманю по образу и подобию предыдущего поста, очередной трек звучит, далее все повторяется. Интересно, что на не hi-res-ах такого нет - там просто щелчок-пауза и очередной трек начинает воспроизводиться.
Пробовал, не помогает
Во входном плагине все выставлено, настройка сохраняется, но не работает без вышеописанного шаманства
Игорь, столкнулся с такой проблемой. Слушаю музыку через in out wasapi плагины. Девайс, через который ноут подключен к ЦАП - свисток m2tech hiface, не является девайсом по умолчанию. При первом запуске плеер начинает воспроизведение, но звук не идет. Нужно зайти в "Выбор режима вывода звука", ткнуться в настройки (курсор при этом находится на waveOut output), нажать "Ок", ничего при этом не меняя. После этого все начинает звучать. Дальше до закрытия плеера все нормально. После перезапуска - опять нужно также пошаманить.
Игорь, спасибо за классный плеер! Мой выбор - плагины in_out_wasapi, на мой слух именно этот набор предпочтительнее, в том числе интереснее, чем maiko wasapi. Вопрос - почему-то не сохраняются настройки, каждый раз после запуска плеера захожу в свойства wav-плагина и меняю параметры на pull mode, ставлю галку на Gapless. Или, может, настройки сохраняются, но при первом после запуска при отображении ставятся по умолчанию?
