Alt
Пользователи-
Публикаций
62 -
Баллов
20 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Alt
IgorA, к сожалению, опять вынужден сообщить о старых багах. Условия: APlayer.exe v2.8.7.254, из декодеров оставлен только flac.dll Проблема: При попытке воспроизвести flac, который находятся в одной папке с файлом m4a получаем окно ошибки, а также файлы aplayer (dat; ini) в корне диска. Временное решение: Заменить APlayer.exe более ранней версией (до поддержки lossless-m4a), либо добавить декодер alac.dll И, еще, по подсказке willow, я начал использовать HQSoftProc_SoftwareResamping_v46 (помимо прямого назначения есть возможность 24- и 32-битного вывода) совместно с Kernel Streaming . Lossy проигрывает без проблем, но для lossless приходится либо очень повышать буфер, либо использовать плагины из комплекта версии 2.7. Конечно, предпочтительнее второй вариант. Если не слишком накладно, сделайте, пожалуйста, версию декодера alac с режимом работы, как в старых плагинах.
IgorA, Очень хотелось бы, чтобы плеер правильно распознавал разные m4a (lossy и lossless). Переименовать тоталом можно за 10 секунд, но проблема в том, что .mp4 уже ассоциированы с видео-плеером. Конечно, drag'n'drop никто не отменял, но, я думаю, многие уже сделали APlayer музыкальным плеером по-умолчанию.
Буфер в KS можно установить даже меньше, чем позволяют настройки. В aplayer.ini нужно внести [Kernel Streaming] input_buffer_size=8192 output_buffer_size=2048 Для входного буфера можно установить и 4096. С lossless, вроде, без проблем, но mp4 не будет играть. Также, судя по ченжлогу, не все звуковые карты поддерживают данное значение.
Действительно. Если сменить расширение на m4a или mp4, просчитывает корректно. Реально обучить плагин alac распознавать истинные lossless? И опять багрепорт по файлам в корне диска. Они появляются, если плеер при запуске не найдёт файл, который воспроизводил до прошлого закрытия.
IgorA, заметил пару глюков с интерфейсом Другой с файлами формата aac (m4a с itunes). Плеер почему-то множит время воспроизведения такого файла на 2, соответственно глюк с полосой перемотки. Трек для проверки. Сам in_mp4.dll неплохо было бы заменить более новой версией из исходника (готовый файл, скомпилированный в VS 2010) и задать в настройках самый высокий приоритет Кстати, почему для CDReader задан не максимальный приоритет?
IgorA, плеер слишком сильно "привязан" к формату alac. Если в одной папке находится, например, mp3 (или любой другой формат) и m4a, при отсутствии декодера in_alac.dll попытка проиграть mp3 закончится ошибкой.
Как я уже писал, для этого нужен in_mad_cfg.ini, но с ним в APlayer плохая совместимость (в AIMP3 и xmplay, например, всё нормально). P.S. Выше исправил информацию по поводу твиков. P.P.S. В out_ks можно даже больше уменьшить buffer (Внести в aplayer.ini) [Kernel Streaming] gapless_enabled=1 input_buffer_size=11264 output_buffer_size=2048 output_buffer_cnt=0 Удивительно, но последняя установка (Number of Output Buffers = 0) работает и существенно "очищает" звук. Сборка со всем готовым: Если IgorA против, я уберу последний спойлер.
Не работает только если отсутствует файл конфигурации. При тех же настройках звук лучше. По-моему, достаточно причин, чтобы обновить плагин в дистрибутиве.
Не ожидал такой реакции от автора 1) Удалите вышеуказанный куст реестра; удалите in_mp3.dll из папки плеера 2) скопируйте в папку с плеером не только in_mad.dll, но и in_mad_cfg.ini; 3) in_mad.ini не копируйте. Без него недоступна настройка некоторых опций (ReplayGain; Bitrate Display; Dither; Buffer), но, по крайней мере, надписи не будут криво отображаться. Последнее, я так полагаю, недоработка в APlayer, потому что со стороны пользователей winamp жалоб не видел. Кстати, об опциях. Наверное, аудиофилам стоит кое-что настроить в in_mad.cfg gapless=0 - непрерывное воспроизведение, пусть лучше этим занимается плагин вывода (у меня Kernel Streaming). shaper=0 - Noise Shaiping = обработка звука. Изначально фильтр не выбран (то есть обработки не должно быть), но я на всякий случай отключаю. ; настраиваем buffer для файлов на минимум finbuffer=6 foutbuffer=9 foutdynamic=0 fbuffer=0
Наконец нашёлся подходящий mp3-декодер - in_mad v2. Звук намного лучше, чем с версией 2007 года (в дистрибутиве плеера) и in_!mpg123. Если некорректно отображаются надписи в свойствах декодера, нужно всего лишь удалить in_mad.ini.
IgorA, есть какие-то новости? Безуспешно пробовал "скормить" плееру формат Alac. Apple не так давно выложили исходники, не планируете добавить поддержку? И еще хочу напомнить о параметре, который нужно внести в aplayer.ini
IgorA, в конфиг лучше добавить [AudioCoding.com MPEG-4 General Audio player] show_errors=0 Без этого у меня вылетают ошибки по окончанию проигрывания.
