eduardpon
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент eduardpon
  1. IgorA дважды прослушал диск , проблем нет! завтра продолжу , и сравню звучание v3 c v6.
  2. 7 трек играет(диск на котором все версии спотыкались,правда v1 отыграла почти час) пока полёт нормальный.
  3. Доброй ночи! Я уже запустил v6. Сегодня весь день слушал v3 и не разу не было перегрузки процессора. Странно...
  4. Но первый flac, а второй - wav. Сравнивается один и тот же трек? Впрочем, сам я v3 со своими wasapi-версиями не сравнивал. Надо будет послушать. Не должны, но на Titanium X-Fi HD почему-то отличаются . Да, у меня есть один диск и в wav и flac. Запустил Wasapi1 через maiko exc. в Аплеере, звучание как у v3. А через WAVout звук как Jplay.
  5. Звучание с Wasapi 1 и 2 мне напоминает Jplay.
  6. Но у меня есть ощущение , что звучание c v3 лучше чем с wasapi1,2. a сами wasapi1 и wasapi2 по звучанию должны отличатся или нет ??? В Maiko, чтобы этот флажок работал, должен быть ещё выбран "Exclusive Mode" а он у меня выбран.
  7. 0%, это округлённое вниз значение. На самом деле, немного больше. Проблема в возможном отказе при запуске трека с сообщением "Невозможно воспроизвести трек". Это происходит, если интерфейс wasapi отказывается принять для определенного режима вывода определенные настройки потока (частота/разрядность/каналы). И пока таких ситуаций с некоторыми картами/режимами достаточно много у моих тестовых плагинов. Но это должно быть решаемо, так как плагин maiko в аналогичных условиях справляется с ситуацией. при выборе Maiko и при установке флажка "Free device when idle",пишет о невозможности воспроизвести файл wav. А при выборе WaveOut все звучит.
  8. . А в чём должна проявится ПРОБЛЕМА? пока всё здорово. Процессор 0%. Так и должно быть? при выборе Maiko и при установке флажка "Free device when idle",пишет о невозможности воспроизвести файл wav. А при выборе WaveOut все звучит.
  9. А в "выбор режима выбора звука"ставить wave или wasapi? Я всё понял. Не внимательно прочитал Ваше разъяснение. включил wasapi1 и wav. А в чём должна проявится ПРОБЛЕМА? пока всё здорово. Процессор 0%. Так и должно быть? при выборе Maiko и при установке флажка "Free device when idle",пишет о невозможности воспроизвести файл wav. А при выборе WaveOut все звучит.
  10. только отправил ,а у меня снова перегруз 50%.
  11. Слушаю "push mode" - Wasapi2 . Диск flac с биттрейт 1000Кб/с звучит замечательно и процессор 1-2%.(на этом диске все v1-v5 грузили процессор). А подгрузка всё же идёт через 40сек.? Дослушаю и включу Wasapi1.
  12. В третий раз тоже при смене трека=50%.
  13. Увы но после второго трека 50%. И звучание уступает v3. Перезапустил дважды и при переходе на следующий трек= 50%. А в процессе проигрывания все гладенько, без пиков и чётко подкачка через 40сек.
  14. Я делаю сейчас "экстремистские" bit perfect плагины для вывода через wasapi, которые записывают данные с диска прямо в буфер драйвера карты. То есть, пути короче и экономичнее по ресурсам быть уже не может. Пока занимаюсь прототипами для формата WAV, а если всё будет работать, для остальных lossless форматов сделать не так сложно. Сейчас есть тестовые варианты, работающие в разных режимах вывода через wasapi. Один использует "pull mode" - Wasapi1, другой "push mode" - Wasapi2. Все настройки, включая устройство для вывода, там в свойствах входного WAV-плагина. Но wasapi надо уметь готовить. Режим капризный. И у меня пока на одних картах один вариант работает, на других - другой, на некоторых в нужной мере - никакой. Наверно буду просить willow поделиться некоторыми тайнами. Его плагин отлично проскакивает везде этап инициализации вывода через wasapi, на котором у меня затык. Спасибо за информацию. На всякий случай прошу проверить v5. Это вариант на основе v4, но компилированный в более старой версии Visual Studio. С плагином APE мне встречалась ситуация, что в VS2008 получался менее стабильный код, чем в VS2003. Прослушал четыре flac-трека с битрейтом 850-1000 и все разы=ПЕРЕГРУЗ. А четыре flac-трека с битрейтом 600-750 отыграли =ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. Я далеко не продвинутый пользователь,и по этой причине (не понимаю очень многого) с настройками иногда бывают проблемы. Я и МАIKO EXC. настраивал методом проб и ошибок. Как сейчас настроено ,правильно или нет : я не знаю. Но то звучание которое получилось заставляет не думать о правильности или не правильности настроек. Опасения только одно : а не из за этих ли настроек у меня все эти проблемы. Сейчас включу v5.
  15. Проблема с перегрузом не связана с соображениями willow. Это просто какая-то программная ошибка или нестабильность, которую мы устраним через некоторое время. Поэтому просьба оставаться на связи. Но из-за других дел придётся на пару дней отложить дальнейшие эксперименты. Что касается лучшего решения для плеера, то я больше смотрю на результат нежели на теоретические соображения. memory-плагины с подкачкой с диска раз в сорок секунд играют лучше классических версий. А прямой вывод по wasapi в экспериментальном плагине с подкачкой данных с диска 2 раза в секунду играет лучше, чем он же через буфер в памяти. То что memory-плагины с подкачкой с диска раз в сорок секунд играют лучше классических версий это для меня более чем очевидно!!! Я сейчас переключал классическую версию на Аплеере и c v3 версией на другом Аплеере -:РАЗНИЦА ОЧЕНЬ ЗАМЕТНА. А что это за плагин " прямой вывод по wasapi в экспериментальном плагине с подкачкой данных с диска 2 раза в секунду"??? и вот ещё: после того когда процессор загружен на50% Аплеер обращений к диску не имеет совсем. Диск (на мониторинге системы) всё время показывает нулевой обмен. Добавлю ещё: -с битрейтом 700-750 flecовский файл на версии v3 работает без проблем для процессора. -а с битрейтом 850-1000 происходит подгрузка процессора до 50%.
  16. Так возможен положительный результат в этой проблеме с перегрузом процессора? Как Вы думаете?
  17. Input stream: 16 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rate MAIKO buffer/latency: 3781 samples (85737 µs) Output stream: 16 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 48000Hz rate Client buffer: 23040 samples (480000 µs) Client latency: 20000 µs Mixer scheduling period (latency): 10000 µs Minimum device period (latency): 3000 µs Exclusive mode renderer Data route: Maiko mixer Plugin latency reported to Winamp: 480 ms Peak output loudness detected: -0.330013 db А СЕЙЧАС 50% загрузка процессора.
  18. Input stream: 16 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rate MAIKO buffer/latency: 3781 samples (85737 µs) Output stream: 16 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 48000Hz rate Client buffer: 23040 samples (480000 µs) Client latency: 20000 µs Mixer scheduling period (latency): 10000 µs Minimum device period (latency): 3000 µs Exclusive mode renderer Data route: Maiko mixer Plugin latency reported to Winamp: 480 ms Peak output loudness detected: -1.976792 db Сейчас работает нормально.
  19. Снова 50%. Возникли при переходе с трека на трек,при этом обмен с диском аж 40Мбайт. это самое большое значение среди всех тестов. И пики подкачек очень неравномерны и по периодичности(иногда их нет по 1-2мин.) и по Мбайтам.
  20. Спасибо Вам за заботу о пользователях! v4 уже запустил!
  21. У меня ASUS D2 PM.Всегда всё было замечательно,и вот неделя "тяжких раздумий" как сохранить то звучание которое есть сейчас? Отката назад не хочу ,ни foobar, ни что другое меня уже не устроит.Даже Album Player без МАIKO WASAPI EXS будет уже не то. Одна надежда что в дальнейшем APlayer сможет найти полное понимание с моим компьютером. Пойду погуляю с Собакой. СНОВА 50%
  22. Снова процессор грузится и был временной период 100%,затем опустился до 50%. если в момент подкачки обмен с диском не более 10Мбайт, процессор в норме,а если более 10-15Мбайт(при смене трека доходит и до 20Мбайт)вот тут и ВСЁ!!!!!!
  23. Я уже запустил v3. А может все таки это проблема наших компьютеров? Или мы не одиноки? Снова процессор грузится и был временной период 100%,затем опустился до 50%. если в момент подкачки обмен с диском не более 10Мбайт, процессор в норме,а если более 10-15Мбайт(при смене трека доходит и до 20Мбайт)вот тут и ВСЁ!!!!!!
  24. я ещё заметил разную реакцию плеера на flac разбит по cue. и просто на несколько flac треков.
  25. запустил v2. через минуту 58-62%. как-то стало грустно......
