samara1532
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент samara1532
  1. угу и втыкать их в советские "алюминиевые" розетки .
  2. я за него и писал . не годится OTL под высокого класса низкоомники . (во всяком слушчае под LCD-2 ) . цена его адекватна напиханным фишкам . их и продают .
  3. тот с лампами под низкоомники не катит , остальные два наврядли кто слушал в СНГ . но по тех хар-кам они не лучше асгарда . и наврядли удасться ими притемнить . только гибридный или "иной" ламповик (и подбор ламп к нему) . HPA V100 : не люблю когда описание очень приблезительное (!) ? срам тесты провести ? G109-P : раскачает и низкоомники . но для LCD помоему слабоват . он серьезен под средне-высокоомники . под низкоомники он середнячек (по мощности) .
  4. пришло в голову : а переходник на наушниках под jack не костыль ? , все пользуются и не жалуются . хотя всем ясно что покупая уши за выше чем 400$ , не иметь дырки 6.3 . лучше бы наоборот делали с 6.3 на 3.5 . или слезно просить в ЛС сборщика , что-бы залепил туда обычный jack
  5. где там написано что не тянет ? он изодинамические тянет . как вариант , паяльник ... (поработать паяльником ... и сразу захочешь )
  6. послушал , чет не зацепило , может потому-что спать хотелось . завтра вечером попробую еще раз . (помню в аудио-стакс классика цепляла лучше ) .
  7. так просто лампа не сгодится , вам как минимум гибридник нужен . чисто лампа обычно под высокоомники . такой ? http://www.littledot.net/forum/viewtopi ... 49fb577408 + jack-xlr переходник
  8. зависит от того через что слушаешь . можешь и не услышать разницу . а саму карту конечно можно поменять , но поищи б/у , их достаточно хорошо продают . и зачастую уже с замененными ОУ (получишь замоденную карту за пол цены) .
  9. у вас не простые в раскачке наушники . им нужен качественный усилитель . в вашей креативе считай усилитель для галочки . (сразу имейте ввиду что задавая вопрос : а какой усилитель купить ? . нужно указать бюджет ) .
  10. может для начала исключить из связки USB ? может и шорохи пройдут ...
  11. ха !! версия от семерки 1794 , работает родной аsio ! , с asio4all разницы вообще не было . здесь как минимум громче опа .. . ... попа , опять звук рвет ... с asio слышно как тягаешь окна мыхой без аsio лучше , но все равно , есть щелчки . ставлю обратно 1793 ... в завершении , UNIxonar не устанавливается вообще , от ХР пока не пробовал . как вариант от даниеля каваками (1793) http://danielkawakami.blogspot.com/sear ... -results=3
  12. еще можно поэкспериментировать , попробовать две версии под семерку 1793-1794 и еще попытаться поставить от ХР в режиме совместимости (вдруг подхватит) . интересно сравнить .
  13. только 8ку нужно ставить после 7ки . т.к. семерка не знает 8ку и затрет её загрузчик . а так всё обычно . выбор доступен . только запиши заранее ключик а то он попросит при установке ))) . хотя наверное можно установить и из под 7ки . (я ставил с флешки) .
  14. из косяков аудио драйвера : не всегда (сначала) запускалась утилита асус (в трее) , и в ней самой не работает регулировка звука (не реагирует никак , хоть мут нажми) , но звук средствами самой ОС регулируются . в микшере указывает не существующие CD and Wave , баланс каналов работает . в рекорде пусто (иногда есть)))) , хотя микрофон работает нормально (регулировка доступна через настройки самой ОС ) . и я отключал контроль учетных записей "UAC" (как в семерке) , это то из-за чего вылетает окошко с затемнением экрана , спрашивая доступ (разрешить - не разрешить) .
  15. нет , она уже в стадии "Consumer Preview" http://forum.oszone.net/forum-116.html . но кнопку "пуск" так и не присобачили . спасает вышеуказанная программка . по сравнению с прошлой бетой на много стабильнее . на прошлой у меня вообще криво встал дравер аудио (скрипело нещадно) . и синий экран постоянно . на этой синек пока нет , антивирь пока не ставил (стоит стандартный) , драйвер аудио стал от семерки в режиме совместимости с ней-же . (выше описал) . кроме драйвера видео ничего не ставил , само нашлось . в общем кроме английского языка и установки кнопки пуск (да и настройки его) , ничего криминального . в некоторых местах не привычно , но меня это не пугает . с прогами или все Ок или решает режим совместимости . (все "простое" встало само) .
  16. вот недавно сони 3000 продавали , тоже разогнали выше 100$ их адекватной цены . я поставил в снайпере ниже .... проиграл ... но не жалею (как говорится , найдем другие пути или сядем на другой поезд) .
  17. думаю некому не хочется переплатить . да и хладнокровнее использовать снайпер , в пылу сражения можно не адекватно переплатить (а будешь жадничать , можешь не успеть перебить ставку) .
  18. ебей снайпер не дремлет
  19. asio4all работает . по звуку судить пока не могу . послушал .... разница с васапи если и есть ... то мало уловимая . вступает эффект плацебо . не слышу я в микродеталях разницы но подожду новый усилитель , как придет сравню окончательно .
  20. поддерживает . только асус не спешит драйвера обновлять . отдельно асю ставить не стал . родной у меня не работает . фубар пишет "Initializing ASIO driver failed"
  21. не за что . у стоковой асус линейный лучше наушникового . хотя далеко от идеала .
  22. 1793 , но .... я установил последнюю винду 8 . драйвер встал с совместимостью с 7кой (иначе никак) . но сама утилита глючит , иногда не запускается автоматом и в микшере показывает того чего нет . но не напрягает . все работает . (кроме аsio) . помоему wasapi стал работать лучше чем на 7ке . кастрированный интерфейс решил http://classicshell.sourceforge.net/ основной софт встал без проблем , или с совместимостью . антивирь родной . (считай нет)))) звук как минимум не ухудшился по сравнению с 7кой . а помоему личному слуху не уступает ХР .
  23. rame с вашими наушниками усиление не играет роли . они не особо требовательные . (можно и без усилка) . просто в карте асус звучание отличается на разных выходах . т.к. сам усилитель и операционные усилители привносят окрас в звук . поэтому и звук меняется . чаво ?
  24. они все одноканальные . нужны двух канальные . поэтому их на переходник по два штуки цепляют . но конечно можешь взять таких два + к ним переходник . в итоге тебе это влетит в копеечку . (нужно ведь таких комплектов три) . всякие BP и т.п. немного лучше AU (поэтому и стоят дороже) , но для того что-бы это услышать нужно дорабатывать карту паяльником . (иначе овчинка выделки не стоит) .
