myras
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент myras
  1. В общем продолжение истории: Буквально только что впаял новую MP9141ES (130 руб стоит), загрузился и комп синий экран выдал (но звук запуска виндовса прозвучал), ну думаю все ... приехали... опять что то... но у меня еще стоит ТВ Тюнер Beholder, думаю дай его вытащу, снял, и о чудо ! загрузилось! звук очень понравился. Так что у кого такая же ситуация, ноги 7-8 не задейстрованы в нашем случае, так что меняйте смело без этих ног! удачи и приятного звука !
  2. Да и забыл уточнить 3,15В только по линии -12В, или и по +12В? Хотя по фото преобразователь +12В жив, значит должно работать. не помню, я на работе, вроде по +12 v идет 3,15 v.
  3. Спасибо! Я туда тоже заглядываю, думаю причин много может быть, скачек напряжения, неисправный блок питания и т.д. да или просто полярность перепутали, неправильно включили доп. питание (конечно там так просто не воткнешь, но с дури можно вогнать, я как то вставлял, непомню что было, давно уже, просто видимо разъем из мягкой пластмассы был, хорошо что заметил...). А у нас в магазине микруха стабилизатора 130 руб. стоит.
  4. там была вздутость, я отверткой снял и стала рассыпаться, видимо горела. это стоит возле подключения доп. питания, кондеры возле разъема стоят, фильтры по питанию .
  5. нашел гада! это MP9141ES . видимо из-за него питание на ОУ не идет.
  6. Значит как советовали ранее, проверьте мультиметром (если таковой имеется) напряжения +12В и -12В в кроватках для ОУ (без самих ОУ) или с обратной стороны платы. Мерять нужно между одной из ног и землёй. Спасибо ! щас попробую померить. померил, нет питания 12 V на ОУ . там примерно 3,15 V!
  7. Пришел, проверили щас у приятеля и вот такая ситуация, все мои микрухи в кроватках меняли (3 шт.) и все работают, вставляли его микрухи в мою asus и звук такой же еле...еле слышно, тоесть подозрение теперь на TPA6120A, или просто релюхи не переключают... найти бы схему от платы было бы полегче искать.
  8. Ломал голову как же проверить... и вот пришла мысль! Нашел даташиты на микрухи, и решил проверить есть ли звук вообще с ЦАПа ? Вытащил JRC2114D и подключил внешний усилок (самодельный на TDA) на прямую к выходу ЦАПа (тоесть получается к входу JRC2114D) и звук закричал ! Рад без памяти ! Хотябы ЦАП живой уже хорошо! Дальше буду искать...
  9. Не подойдёт, это одноканальный (моно) ОУ. понял, спасибо !
  10. нашел у себя старую звуковушку, на ней стоят LM386. может они подойдут ?
  11. тоже очень тихий звук, не работает. Думаю накрылся 1 ОУ который самый первый идет.
  12. StalkerAnarhist да , слушал с ушного выхода, хочу попробывать подрубить по цифре но некуда включить, да и провода нет такого. Разговаривал щас с приятелем одним, договорились проверить усилители, тоесть переставить микрухи с его карты на мою (или наоборот). Вообще думаю если бы накрылся 1 ОУ то звука небыло бы в 1 ухе, а у меня оба не работают.
  13. Купил на спам карточку, но вот потом уже прочитал что она продается как не рабочая! Вчера забрал на почте, скачал драйвер под win7 32 bit, драйвера установились без проблем, звук ели слышно, в Audio Center при проверке реакция шкалы есть, похоже усилитель накрылся... если так то по цифре звук должен быть, надо как то проверить но как не знаю.
  14. не купил, очень старые, внешний вид тоже желает лучшего...
  15. Equalizer Ok посмотрим.
  16. Diz спасибо! а что что они старые не важно? качество звука не пострадает ? тогда пожалуй куплю, с спам еще не научился покупать...
  17. всем привет! предлагают наушники DT990 за 4000 тыс. кто что скажет ? за такую цену нормально ? http://s1.ipicture.ru/uploads/20110816/7XkaZ3k0.jpg модель видно не новая, не понятно это Pro версия ?
