Весь контент svladimir57
Album Player (Aplayer)
@IgorA,Благодарю. Теперь все понял.
@IgorA, И этот зеленый список будет играть весь, один альбом за другим?
В веб-интерфейсе папки или альбомы добавляются в плейлист круглой кнопкой "+" на панели плеера. Ничего не получается. Алгоритм создания плейлиста и добавления новых (нескольких) альбомов в плейлист не могу понять (хотя вроде не тупой). Все делаю по инструкции - не получается. Игорь, если не затруднит, поясните подробнее (можно в личке). Благодарю. И простите за назойливость.
Игорь, здравствуйте! А в созданный плейлист добавляется только один альбом, или можно несколько добавить? Я пробовал добавлять к существующему плейлисту с одним альбомом, но идет просто замена на новый альбом.
Понял. Благодарю!
Поддерживаю!Кстати. При использовании L-версии - не понял, как запустить альбом из списка?
@IgorA,Благодарю! Было-бы хорошо!
@IgorA,У меня в режиме Стандарт при увеличенном буфере Радио вообще затыкается (вся коллекция на НАСе, вы мне советовали, по-поводу воспроизведения по сети, увеличить буфер в несколько раз - сейчас 262144, а в режиме Direct Input по вашему же совету стоит ALSA Buffer 20480). Так что в Стандарт слушать радио невозможно. Для прослушивания Радио пользуюсь DI-том. Перескакивание есть в Direct Input при 20480. Так есть и на загрузочной версии, и версии для Linux.
@IgorA,Здравствуйте, Игорь! С этим согласен А как по-поводу " сделать выключение по краткому нажатию на компе, как на тинимпд"? Иногда бывает необходимость... Пару дней назад спрашивал у вас совета - все получилось, взял другую флешку. Тут возник еще вопрос походу. При работе "Радио" станции через 20-30-40 мин сами перескакивают. Это у меня только или у коллег тоже наблюдается? С чем это связано может быть? В принципе, вроде ничего страшного. Но нет стабильности в этом вопросе
@IgorA,Завтра попробую "Альтернативный вариант", если нет - перепишу флешку. Ничего, кроме /opt/bootlocal.sh не менял.
@IgorA, Не дается сохранить изменения в /opt/bootlocal.sh При выключении такое вываливается (на скрине). Что можно сделать?
Понял - буду пробовать. Благодарю.
@IgorA, здравствуйте! Сегодня первый раз попробовал Вашу крайнюю загрузочную сборку - очень понравился звук. Но походу возник вопрос (может в теме он и поднимался, но не нашел) - выключение компьютера через WEB-интерфейс возможно, или нет? У меня, без подключения монитора, мыши и клавы, выключается только длинным нажатием на кн. питания. А с управляющего компа - так вообще никак. И еще такая мысль, может бредовая - было-бы классно иметь кнопку "OFF" на панели плеера Спасибо за ваш труд и помощь!
Благодарю!
Понял. "Красивые" размеры буфера - это вы про буфер предзагрузки, верно? Благодарю! Век живи - век учись
Т.е. - надо увеличивать буфер Alsa? Сейчас это 1024. Т.е. получается на порядок - это 1 048 576?
Игорь, добрый день! Можете, пожалуйста, подсказать как корректно выставить эти цифры. В стандартном режиме - буфер предзагрузки установил так: 65536*2*2=262144. Вроде нормально. А для режима DirectInput как правильно? Вы написали "на порядок". Это 1024*10? Или как? Не хочеться наугад тыкать
@IgorA, Благодарю Вас за замечательный плеер! Буду пробовать!
А в FM? Можно по умолчанию?
Игорь, здравствуйте! Прошу вашего совета. На данный момент использую вашу версию плеера под Linux - на Dannyboy (мини-сборка на Debian7). На свежую сборку не перешел - не видит USB-цап. Так вот. Вся коллекция на NASе, настройки плеера - из коробки. Альбомы в основном - wav/cue, управление через браузер (Opera). На версии плеера от 05.07. такую картину получаю - проигрывается альбом полностью, плеер останавливается, выбираю новый альбом, проигрывается первый трек и плеер вылетает - т.е. замолкает, в сети не видится. Только перезагрузка. Так постоянно. Сегодня откатился на версию от 03.06. алгоритм тот-же - плеер воспроизвел уже два трека - и вылет. Мне кажется раньше такого не было. Вроде мелочь, но не мелочь Да, забыл упомянуть - рендерер не пробовал на этот эффект. Что делать? Посоветуйте.
Игорь, здравствуйте! Может уже спрашивали, но с наскока не нашел. В линукс-версии в веб-интерфейсе можно ли слушать радио и как? Спасибо!!!
Благодарю! Попробую.
Да, безусловно, удобнее. Но думал попробовать Windows Server в Core-режиме. А как в JRiver открывать станции? Простите за нубские вопросы
Игорь, здравствуйте! А при работе в режиме рендерера (под Windows) через Jriver, интернетрадио возможно?
Poems
Привет, Антон! У меня Весенняя меланхолия не помещается по вертикали в экран. Где-то четверть снизу не видно. Уже все разрешения экрана перепробовал - ничего. У вас как? Нормально?
