DiverTen
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент DiverTen
  1. Ashaman Тоже думаю, что это скорее всего просто волос. А если это так, то дальше может повезти и всё пройдёт само. Можно полезть чистить и проткнуть белую ткань или совсем испортить мембрану. А можно отдать в ремонт и разузнать у профессионалов в СЦ как же бороться с этой легендарной напастью и как в домашних условиях её ликвидировать. Насчёт того, что нужно лишать мембрану заводской "липкости" - я лично против, не думаю, что русскоговорящие работницы фабрики Баеров нарочно мажут их чем-то вроде повидла, чтобы испортить жизнь волосатым аудиофилам.
  2. У меня тоже самое, думаю все-таки так и должно быть. Вы драйверами пользуетесь официальными или модифицированными? От версии драйвера также может зависеть возможность регулировки громкости в WASAPI Exclusive. Если громкость всё равно будет регулироваться, то оставьте её на максимальном значении(меньше влияние программной обработки) и попробуйте услышать разницу с ASIO. Разницу не заметите - пользуйте WASAPI, а заметите, тогда ASIO. Карточки у меня уже нет. Все пояснения теперь по памяти. Если вопрос ко мне - то официальными. Разницу я слышать не хочу, меня и так всё устраивает, я аудиофилией не страдаю, чтобы слепые тесты и т.п. проводить.Считаю что под 7ку ВАСАПИ предпочтительней, нежели АСИО. И мнение такое не только у меня. Просто хочу узнать как ПРАВИЛЬНО должен быть настроен вывод из фубара через ВАСАПИ эксклюзив. Неужели никому не интересно как же это правильно сделать и должен ли влиять ползунок на уровень громкости?
  3. Читал, я же говорю, меня всё устраивало, пока в этой теме не увидел, что, якобы, при правильно настроенном эксклюзивном ВАСАПИ уровень звука не должен зависеть от положения ползунка в микшере Винды.
  4. При чём здесь АСИО? У меня нет АСИО компонента в фубаре. Буфер - 1000мс IRQ чего надо смотреть, звуковухи? Режим производительности не помню где смотреть. Лучше бы Вы описали правильную настройку, если у Вас всё работает нормально, нежели задавали вопросы без пояснения.
  5. Да не хочу я АСИО, хочу понять как ВАСАПИ настроить правильно.
  6. Я уже вообще ничего не понимаю. С самого момента покупки ЗК прочитал все эти статьи и настроил вывод звука согласно тому, что там написано. В итоге у меня вывод идёт через ВАСАПИ, когда работает фубар больше ничего не слышно и т.п. Все галочки на монопольный режим и т.п. стоят. Но при перемещении ползунка управления звуком громкость звука меняется. То есть, я открываю микшер громкости, начинаю перемещать ползунок, вместе с ним начинает крутиться регулятор звука в программе Сонар Аудио Центр, ну и звук соответственно становится громче или тише. Доктор, что я делаю не так??)
  7. Ничего страшного, у меня там дырка от маленькой отвёртки)) Играют нормально)
  8. ??????? а после И можно дописать -"находятся в поиске лучшего" вот я и пытаюсь выяснить чем васапи лучше асио! пока на собственном опыте получил вылет из системы! а по звуку схожесть с ks и asio 4 all. галочки так должны стоять!? Да, именно так. Так слушайте через асио!В чём вообще проблема? Постоянный поиск лучшего попахивает аудиофилией и т.п. Слушайте музыку и наслаждайтесь, а то будете систему подвешивать) Про поиск - соглашусь полностью. Я использую васапи и другие настройки именно после полного прочтения этой темы.
  9. эту фразу как запустили 5 лет назад или больше так она по интернету и гуляет! но за все время я так и не услышал внятного обоснования ! даже судя по этому чертежу видно что васапи это тот же директ саунд!!! http://audiophilesoft.ru/publ/my/hq_pc_sound/11-1-0-24 А вы чуть дальше читали эту статью? "К счастью, выход из этой неприятной ситуации всё же существует. Разработчики оставили нам лазейку, и называется она WASAPI Exclusive Mode. В этом режиме можно получить непосредственный доступ к аппаратным ресурсам звуковой карты и обойти все нежелательные составляющие WASAPI. Правда, в эксклюзивном режиме действуют жесткие ограничения - при использовании приложением этого режима звуки всех остальных приложений отключаются." На русский язык переводится как монопольный режим. Об этом я раньше и писал. В любом случае, люди делятся как минимум на 2 категории, те кто любит слушать музыку и... Я отношусь к 1ой и меня всё устраивает. А Вас?
  10. Ответ - нельзя) Нет никаких преимуществ, но и недостатков я не вижу. Просто для XP асио предпочтительней, а для 7ки - васапи.
  11. А расскажите мне пожалуйста, как это в винде можно НЕ выставить частоту и разрядность? Очень интересно. Монопольный режим как раз и позволяет фубару работать независимо от микшера, насколько я могу судить.
  12. Каких-либо тонкостей нет. У меня в Фубаре такие настройки вывода - 24 бита и 1000 мс Реплэй гейн и всякие ДСП отключены. В Аудио центре включен режим Хай-Фай, Миксер стоит после нажатия кнопки Резет, частота 44,1 КГц. В Винде - разрядность 24 бита, частота 44,1 КГц, монопольный режим - обе галочки стоят. Вроде всё)
  13. ~killer~ Мне кажется зря вы так испугались этих пресловутых волос) На этом форуме очень много как нынешних, так и уже бывших пользователей данных наушников - спросите сколько из них сталкивалось с этой проблемой. Не думаю, что игра по поиску альтернативы стоит свеч - аналога 990м Баерам с Вашим бюджетом и системой просто не найти. Сейчас слушаю их и наслаждаюсь - никакого дребезга нет, поскольку он проявляется на очень узком диапазоне баса, который попросту не используется в большинстве композиций.
  14. Значит скорее всего это не пинцет)) В любом случае, штука без рисок, понятно) Спасибо!
  15. Должна/не должна, не знаю) Но факт в том, что она ОЧЕНЬ липкая, поэтому волосы и трудно удалить, они врастают в эту липкую мембрану. Причём липкая и снаружи и изнутри, поэтому и опасны все манипуляции с мембраной. Вообще, поскольку я около 1,5 лет назад активно мониторил эту тему с дребезжанием, могу заметить что видел как некоторые пользователи предлагают состав, который борется с этой липкостью и помогает беспроблемно удалить налипшие волоски. Но я не думаю, что мембрана в этих наушниках сделана липкой для того, чтобы насолить конечным пользователям и собрать на память их волоски
  16. С волосами действительно бывает, но не настолько часто, да и многие устраняют сами. Нужен будет удлинитель, витой шнур тянется плохо. Не заморачивайтесь, берите 990е и слушайте их на СТ. Если вдруг что-то не будет устраивать - замените ОУ, а потом и усь добавите. У меня сейчас уже 2ые Баеры 990, несмотря на то, что первые убил из за волос. Сейчас опять волосы донимать стали, но надеюсь удастся побороть без жертв эту напасть) Использую удлинитель 2м как раз из за такой же ситуации как у Вас. Карточка СТ, стоковая, ОУ не менял, слушаю с "усиленного" выхода. Плеваться не хочется, что-то менять пока тоже (то есть меня всё устраивает).Слушаю много различной музыки. Поэтому ещё раз повторюсь - хотите слушать музыку, а не заниматься изысканиями - покупайте, собирайте удлинитель и слушайте на здоровье, будете довольны)
  17. В сервис позвоните, узнайте стоимость - мне тоже интересно) А вообще не представляю, как мембрана может касаться пластика - она бы сразу прилипла...
  18. А пинцет то какой был?)) И что ещё использовали из инструментов для всей процедуры? Хотим полного описания!))
  19. Спасибо! Жаль, что там нет нужных(
  20. Может быть Вы тогда и прайс на услугу разборки/очистки здесь сможете опубликовать. Думаю очень много владельцев будут Вам благодарны, поскольку проблема с дребезжанием очень распространена. Ну вот у меня было на первых Баерах абсолютно то же самое, но я даже не все волоски сумел удалить, поскольку некоторые как бы "всохли" в мембрану, как древние окаменелости =) Вы только пинцет использовали? Он какой был - с рисками на концах или абсолютно гладкий? И как вообще волосы отделялись - легко? Просто меня очень пугает эта процедура, поскольку при малейшем превышении давления на мембрану для удаления волоса она липнет изнутри, и далее очень опасные манипуляции по отклеиванию, которые в моём случае окончились фэйлом. Вообще я думаю, что совместным усилиями мы можем сделать мануал по удалению волос, чем поможем многим счастливым обладателям этих наушников) Хотя многое будет зависеть от цены, которую сможет предложить сервисный-центр за такую услугу.
  21. А кто тут "гонит" на них, что-то я не видел в этой теме поста с "гоном"? Респект! Но другим бы я не советовал так делать - риск,имхо, очень высок.
  22. Так я первые свои Баеры и поломал, точнее левый динамик. Хотя чем только не пытался мембрану отклеить...
  23. У меня было то же самое с первыми моими 990ми - левое ухо начало дребезжать. Теперь повторяется уже с новыми 990ми. Первые я разбирал, после этого динамик был безвозвратно испорчен. Новые разбирать не собираюсь. Но вообще конструкция в которую лезут постоянно волосы не особенно радует. Причём тема эта блуждает по всему интернету уже несколько лет, но никак не решается. Очень жаль, поскольку наушники классные.
  24. Друзья, как юзера в чёрный лист заносить?)
