Публикаций
26 -
Баллов
25 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные kroser8
Поздравляю с 22-м
http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=105931.0
Если что, лекарство от 21-го подошло
- 1
В джейривере ненастраиваемый ресемплер неизвестного происхождения.
Ещё в нём нельзя подключить дитер для конвертации с понижением битности.
Конвертация с понижением битности и частоты с сохранением качества оригинала - сложная задача, она явно не для джиривера.
Я делаю это через Саунд Фордж.
Но с ДСД там наверное проблемы; так что я бы попробовал использовать фубар2000, SoX Resampler плагином
http://audiophilesoft.ru/load/audiophilesoftware/foobar2000/3-1-0-5
Главная проблема - выбор дитера. В фубар можно подключить VST плаги, среди них есть профессиональные дитеры без лимитеров.
Да, замена встроенного дитера на vst портит звук.((
Что такое дитер:
Дизеринг, дитеринг (англ. dither от староанглийского didderen — дрожать) — при обработке цифровых сигналов представляет собой подмешивание в первичный сигнал псевдослучайного шума со специально подобранным спектром. Применяется при обработке цифрового звука, видео и графической информации для уменьшения негативного эффекта от квантования.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Теперь это можно отключить!
Ну, эксперты. Эксперты пробовали? сборку БЕЗ дитера, напрямую, 16бит-44.1 кгц? JRiver Media Center 20.0.41
Я вот никак 16-битового процессинга не добьюсь: всё кажет "64бита"((
Повесил дитер vst "тонебустер". Но лучше или хуже стало - не решаюсь сказать.
http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=93524.0
6. NEW: Added Options > Audio > Advanced > Disable dither to disable any dithering in the playback engine.
Новая сборка позволяет оключить дитер! Наконеец-то.. кто-нибудь пробовал из владельцев "золотого аудиофильского фонда"?
А как теперь к примеру, мне надо показать только любимые джазовые альбомы, в созданных тегах которых, я так и написал "любимый джаз"
Добавить смартлист(F9)-добавить новое правило-выбрать нужный тэг и критерии (8 критериев, нужен "не является")-поставить галочку в строке "пусто".
Либо "является"-"любимый джаз"
- 1
Я создаю свои тэги:
инструменты-параметры-библиотека-редактировать поля библиотеки-добавить новое поле
Чтобы вписать параметр в поле тэга, идём в левой колонке окна программы
Окно действий-Тег
Щёлкаем мышью на "Аудио", выделяем нужные файлы в основной (правой) части окна программы (отсортировав их по полю "Альбом") - и вписываем любой текст в созданный нами тэг.
Но сначала нужно сделать его видимым в разделе "Тег" (в левой колонке окна):
в заголовке "Тег" есть слева кнопочка- щелчёк на ней-также показать-выбираем обозначенный тег.
Можно вписать это обозначения в тэг "комментарии", не создавая собственный тэг.))
Не могу добиться вывода через джейривер-азио.(( со сторонней программы, в настройках вывода устройство отсутствует, есть только штатный азио-креатив. Фубар.
Что такое Линк треков?
Две или несколько песен, при любом перемешивании идущие друг за другом. Как будто из них сделали одну.
Но в "радио" и "смартлистах" это чудо (имхо, абсолютно бесполезное) не работает.))
Лучше бы они сделали защиту по времени от повтора авторов при перемешивании.
http://yabb.jriver.c...p?topic=91217.0
Дождались. 20-ку!
http://files.jriver....enter200010.exe
С крякой для 19-го заработал!
- 3
Когда же уже 20-ка выйдет???
« on: August 09, 2014, 09:16:56 am » Quote
MC20 is in early development now. It will be available on this board later this month. The earliest builds will be very similar to MC19
http://yabb.jriver.c...p?topic=90926.0
В августе ждём-с. Первые сборки будут как 19-я версия.
Я создал на их форуме тему "Smat Shuffle": для защиты от повтора авторов при перемешивании плейлистов:
http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=90765.0
Наверное, амеры не поймут мой гугляцко-"английский".((
читайте внимательно инструкцию прежде чем пользоваться! Все программы и настройки делаются до установки оптимизатора, тем более перевод системы в режим ядра без GUI.
А, вон оно што))
Ну, я снёс первую "без гуи", переставил "с ГУИ". Буду мучить.. Благодарю.))
Я потом попробую отключить всё через сценарий по ссылке
Дык джейривер нужно установить прежде чем им управлять.)) Я кое-как поставил тотал-командер, через него запустил сетап джейривера.. а оно не пляшет вообще.((
Поставил я винсервер 2012 без ГУИ, как рекомендуют.. ндаа..)) там даже раб.стола нету, в инет не выйдешь.. а джйе-ривер сетап запустился, но дальше непонятного окошечка не идёт.
AUDIO-РС Win. Server 2012 AudiophileOptimizer
Оффтоп: а что это такое и где его взять?))
Попробовал J River Media Center вывод звука через jplay. Звучание очень порадовало. Но, при включении J River Media Center появляется окно сайта J River Media Center, о несовместимоти этих двух продуктов. (Выкл комп и беги пока не рвануло) Как мне кажется это связанно с конкуренцией производителей.
Верно, пожалуй.))
Jplay is a Hoax
JRiver recommends that you uninstall Jplay. It adds a layer of sound processing that can degrade sound quality, performance, and stability.
You will achieve the best sound quality with JRiver alone.
http://www.jriver.com/jplay.html
Однако то ли погода такова, то ли здоровье наладилось, то ли прочёл эту ветку, то ли ушки стали другими.. но последний джейривер может продержать меня в наушниках до второго пришествия.((
в Разговор на различные темы
Весь "секрет" в их хитром дитере. Если его отключить, то качество будет на уровне Фубара: "бесцветный анализ".
