Весь контент kind
Album Player (Aplayer)
К сожалению, не получается нормально слушать Aplayer с Maiko (любых версий, в том числе 0.38) в режиме Bit-copy. Периодически начинает запинаться. Прослушивание превращается в ожидание "затыков". Как компромисс, в свойствах звуковой ставлю 16/88.2, тогда "спотыканий" нет, но возникает другая проблема: музыка в основном в 16/44.1 и с ней все хорошо, но есть немного в 24/96, которые отказываются воспроизводиться на 88.2 (из колонок идет треск и шипение). Очень жаль, т.к. именно с Maiko нравится звучание. Сравниваю с купленным jplay. Есть ли кто-нибудь, у кого безглючно работает bit-copy в Maiko? От чего зависят эти "затыки"?
willow Я имел ввиду, что во всем выпадающем списке нет ничего, кроме "Best available". Упс. Отбой. Все есть. Просто привычно, что список обычно раскрывается, а у меня в нем только стрелки вверх-вниз, нажимая которые, действительно происходит выбор.
willow А у меня там только "Best available" и ничего больше. Карта Lynx Two. Версия 0.35.
IgorA Спасибо. Помогло.
IgorA Установил чистую систему, 2003 Сервер. Запустил APlayer, по нажатию кнопки обзора папок получаю сообщение "Failed to get data for "Browse for folder height"". И плеер зависает, выгружается только диспетчером задач. До этого тоже стоял 2003 сервер, плеер запускался и обозревались папки нормально на всех версиях. В чем может быть дело?
DAC 015F, результаты, отзывы.
_IGOR_ Мне кажется, что Вы ошибаетесь. Даже я, неискушенный, вижу, что имеется симметрия. 2 канала - 2 "блока".
Хочу попробовать разные конденсаторы. До этого пробовал обычные Jamicon с бОльшим номиналом, не понравилось. Следующие, думаю, будут Panasonic FW (M). К сожалению, им действительно нужно долго "греться". Так что быстрых тестов не получиться. Что меня, бешенного тестера, очень расстраивает. Чтобы расставить точки над "ё", должен сказать, что я в радиоэлектронике как рыба в лесу. В общем, никак. Поэтому буду благодарен за практические советы. Например (посыпаю голову пеплом ), я не знаю какие конденсаторы работают на выхлоп. Честно говоря, я думал, что меняю именно их...
3D монтаж... :-) 4 Х 2200мкф 35В Nichicon FG 1 Х 1000мкф 25В Elna Silmic II Поставил уже вечером, послушать получилось на маленькой громкости. Не понятно. Отпишусь позже.
Эх, напроситься бы в компанию...
Хорошо и точно сказано. Эмоции, которые я для себя называю "магией" (как процесс наблюдения за огнем, который затягивает). Я слушаю одну и ту же музыку вот уже 30 лет. Старый добрый рок. И если нет этой самой "магии", то слушать просто не интересно, т.к. я знаю эту музыку до партитур (сам был музыкантом) и до мельчайших интонаций.
- DAC 015F, результаты, отзывы.
Видимо, Вы не приверженец "эзотерики"? Я очень хорошо слышу разницу в звуке при развороте вилки в розетке во всех устройствах своего тракта, хотя переменное напряжение потом выпрямляется диодным мостом, который направляет "+" и "-" куда надо... Для меня не все так очевидно.- DAC 015F, результаты, отзывы.
Присоединяюсь. У меня вопрос более конкретный - контролируется ли согласованность фаз вторичных обмоток для питания аналога и цифры?- DAC 015F, результаты, отзывы.
Склоняюсь к мысли, что все же сыграла роль фазировка. (разъем показал на фото в предыдущем посте)- DAC 015F, результаты, отзывы.
Это SMD резистор перегрелся. Со штатным трансом? Непонятно о каком разъеме идет речь. Да, с родным трансформатором. Вот этот разъем:- DAC 015F, результаты, отзывы.
LevZ Я пытался понять причину изменения в звуке, т.е. то, что уже есть. Кстати, и а) и б) я делал пару месяцев назад. Не понравилось ни то, ни другое. Тогда же вернул все на место.- DAC 015F, результаты, отзывы.
LevZ Спасибо что не бросаете в беде Пока обошлось. Светодиоды горят, ЦАП работает. И (!) работает лучше чем работал. Звуки стали плотнее, телеснее. Хотя, мне кажется, стало чуть грязнее (как при перегрузке по уровню записи), но совсем незначительно. С чем это связать - не знаю. Внимательно присмотревшись на старые фотографии платы, обнаружил, что случайно изменил фазы на разъеме питания цифры. Может быть с этим? В любом случае мне так больше нравится, появилась некая "пьяность", "цыганщина" в звуке, что в целом - более музыкально. PS. Допускаю и другие факторы: 1. "Тараканы" в голове 2. Влажность воздуха 3. Близость выходных 4. Что-то еще...- DAC 015F, результаты, отзывы.
Фото подпаленного участка. В жизни выглядит более интенсивно, а запах источает до сих пор (ЦАП выключен). К сожалению, мои знания/умения ограничены. Соединить контакты, заменить деталь и другие простые вещи могу (и то, при совете знающего человека). А вот более сложные - увы...- DAC 015F, результаты, отзывы.
Да, на 12В. Был стабилизированный 12-вольтовый блок питания, я взял торроид из него. Да и тестером измерил. Что еще сделал - убрал разъем над выводом заземления. Вряд ли это на что-то влияет. Больше ничего. Фото завтра сделаю.- DAC 015F, результаты, отзывы.
Поставил второй трансформатор на 12В. Через две композиции почувствовал запах подгорелой изоляции. В одном месте чуть подгорела плата. 12 В много. На родном трансформаторе выводы вторичных обмоток: 24, 24, 10, 4, 4. Думаю, нужно 10В.- DAC 015F, результаты, отзывы.
_IGOR_, спасибо. Буду пробовать. Ищу "свой" звук, т.к. деликатность 15F хороша на камерной музыке, легком джазе и т.д., а мои предпочтения, скорее, в области хард рока, в котором не хватает "телесности" и драйва. Еще бы кто подсказал какие конденсаторы на плате относятся к цифровой части.- DAC 015F, результаты, отзывы.
Cox., подскажите, плз: 1. На фото это питание цифровой части? 2. Какие напряжения вторичной обмотки допустимы для питания цифры и какие силы тока?- Levz DAC 015
Cox. Спасибо за быстрый ответ! А juk@chelcom.ru это транспортная компания или...? PS. Вопрос снимается, понял.- Levz DAC 015
Скажите, а как и где можно заказать апгрейд 015 до 015F? Покупал в doctorhead. Нужно лично связываться с производителем или есть другие пути? - DAC 015F, результаты, отзывы.
