Rom4ick
Пользователи-
Публикаций
12 -
Баллов
100 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
1 Без репутацииИнформация о Rom4ick
Звание
Новичок
Информация
Пол
Мужчина
Город
Ростов-на-Дону
Занятие
Посетители профиля
Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.
Да знаю я что этот К5 pro - не очень. Но с ним Ананда нуждаемся в эквализации. Едет topping dx3 pro plus на замену Fiio k5 pro
С эквалайзером - ситуация поменялась. Суть была в том, что у ананды ВЧ занижены. Из-за этого мне звук казался "сдержанным, глуховатым и закрытым" (по сравнению с яркими ВЧ у 770 pro). Когда я поправил ачх эквалайзером - я услышал разницу в детализации и подаче между 770 pro и анандой. И в этом случае Ананда, конечно, лучше. Но ей, иногда, не хватает "текучести"( в том плане, что размазанности частот нет. Всё суше и точнее)
И? Я ничего не понял. Я сильно не разбираюсь в теме. Про то как эквалайзер влияет на динамические наушники наслышан, да и сам пытался крутить его на DT 770 pro - не понравилось. А здесь, при изменении ачх эквалайзером, - каши нет, детали на ВЧ появляются, чутка проваливается середина. Мне, на слух, звучание с эквалайзером кажется лучше
Если он сильно меняет звук на изодинамах без артефактов - то почему нет?
После ВЧ у DT 770 pro захотелось приблизить Ананду (по АЧХ) к ним. Посидев нескольких часов выбрал для себя такие настройки эквалайзера: +5 db 30 герц и +5 db на 16khz. В итоге получил буд-то две разные пары наушников ( с эквалайзером и без ). Чаще всего пользуюсь наушниками с эквалайзером, но есть треки, где стоковая Ананда V3 звучит лучше. Итог: Эквалайзер творит чудеса с изодинамами. Звук стал более открытым, ярким, даже слегка въедливым, как я люблю. Стало слышно циканье иногда, но те яркость и детальность на ВЧ, которые прибавились, того стоят. При этом ВЧ не пилят мозг, как это было на DT 770 pro. Тут ВЧ сглаженные, натуральные. Весь сетап: ПК => оптический кабель => Fiio k5 pro => hifiman ananda v3
Домовой , да читал я эту ветку. Дело в том, что о прогреве изодинамов только на тут и говорят. В статьях в инете, в роликах на Ютубе - почти везде говорят, что прогрев влияет на динамические наушники, а с изодинамическими не происходит таких же преобразований звука
Да, на Fiio k5 pro. Знаю, что K5 pro - не лучший источник. По поводу звука ананды(V3 на 16 ом): Детализации стало больше, но такого же вау эффекта, как при переходе с dt240 pro на dt 770 pro, я не ощутил. Да и опущенные ВЧ не особо понравились. Благо планары хорошо эквалайзером настраиваются. сцена как буд-то бы меньше(ближе) и "резче"(резче в том плане, что инструменты не просто чуть левее или чуть правее, а либо сильно слева, либо сильно справа). Наушники слушаю часов этак 5, не прогревал(даже не знаю стоит ли. Вычитал, что изодинамам прогрев не помогает). Звук сильно не впечатлил.(Мб дело в самом К5 pro). громкость на 12 часов обычно, при эквализации - на 3 часа (у DT770 pro при обычном режиме - 3 часа, а при эквализации не хватало громкости). Слегка порадовала детализация наушников: ушли перегрузы на ВЧ и НЧ. Звук стал суше, но немного теплее. По сравнению с DT 770 pro звук как буд-то бы "сдержанный, закрытый", не такой яркий (скорее всего из-за недостатка ВЧ). DT 770 pro, по сравнению с анандой, гораздо более яркие и "открытые" по звучанию, как это ни странно. Ананда гораздо менее требовательна к записям, чем DT 770 pro, даже при увеличиных через эквалайзер ВЧ. Подумываю заказать с Али topping dx 3 pro plus. Кстати: сильно ли Ananda v3 отличается от Ananda v2 по звуку? Стоит ли возвращать продавцу?
На днях приехала Ананда с АлиЭкспресс. Не заметил сильного улучшения, по сравнению с DT 770 pro(250ohm). На сайте продавца указано: hifiman ananda stealth на 27 ом и 440 граммов веса. По факту приехала Ананда на 400 граммов и с сопротивлением в 16 ом. В англоязычном интернете вычитал, что это пошли новые ревизии, начиная с ноября-декабря 2022 года. И вот вопрос: отличаются ли они сильно по звуку от Ananda v2(27 ohm). Хуже ли они? Стоит ли их возвращать?
Добрый день, столкнулся с очень необычной проблемой. Опишу всё с самого начала: Музыку слушаю каждый будний день, когда еду в транспорте (50-60 минут). Слушаю, в основном, симфонические композиции. В сентябре 2022 года заказал с Али наушники Liberty 3 pro(гибридные TWSки с арматурным и динамическим излучателями). Звук понравился, наушники яркие и достаточно аналитичные. Неделю назад заметил резкое смещение сцены вправо, почти все инструменты, которые играли слева стали ближе к середине + появилось ощущение "мыльности звука в левом ухе"( всё это относится к ВЧ и СЧ), бас отыгрывал нормально. Попробовал переключить в моно режим. В моно режиме звук стал странным: как буд-то СЧ играли левее, а ВЧ - правее И вот вчера, когда слушал соло скрипки, вдруг резко сцена стала на место, скрипка улетела влево и у неё увеличилось количество деталей(стал слышен смычок, дыхание музыканта). В общем всё стало на свои места. Но длилась моя радость недолго: во время кульминации левый наушник опять заборохлил (опять проблемы с детальностью ВЧ и СЧ, сцена уехала вправо). Сегодня ситуация повторилась. Пробовал сбрасывать настройки, подключать их по блютузу без LDAC - ничего не помогло. Такое ощущение, что арматурному динамику в левом ухе не хватает хода или он что-то задевает, т.к. проблема слышна только на ВЧ и СЧ. Что с этим можно сделать?
- 7 ответов
- наушники
- внутриканальные
(и ещё 3 )
C тегом:
Доброго времени суток, имеется: Наушники - байеры 770 pro (250ohm) ЦАП - Fiio k5 pro. Недавно приобрел наушники Hifiman Ananda 2022(ещё не приехали). И вот теперь думаю: хватит ли Fiio k5 pro для того, чтобы раскрыть эти наушники: даст ли он достаточную детальность и сцену? Или же стоит подыскать другой ЦАП, и если да, то какой? ( В пределах 400-500 долларов)
