andreyt1972
Публикаций
18 -
Баллов
100 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные andreyt1972
В 15.03.2023 в 17:15, avdrool сказал:За его цену можно нормальный стационарный комбайн купить со звуком в разы лучше. Зачем вам эта финтифлюшка за 74 тыс. Офигеть
за 55 т.р. во время распродажи на али
Импеданс это совокупность активного и реактивного сопротивления наушников. Импеданс очевидно зависит от частоты. Под термином сопротивление в контексте наушников подразумевают только активное сопротивление.На протяжении всей АЧХ импеданс меняется и довольно значительно.
2 минуты назад, Radinoska сказал:Импеданс - это как бэ... среднее значение сопротивлений на разных частотах...
То значение, что в рекламе - да. Но импеданс может и зависит от частоты со всеми вытекающими.
3 минуты назад, Radinoska сказал:Громкость примерно одинаковая. Речь не о АЧХ. Подача меняется, особенно на НЧ. Их не становится больше. Но 0 Дб бас разболтанный, нечеткий.. Только что попробовал. На более высоких значениях gain эффект не пропадает даже при значительном снижении громкости. Панч не исчезает, бас не превращается в кашу, как на 0 Дб.
- 1
Кстати, воспроизведением плеера можно управлять со смартфона через Hiby Link. Реально работает.
В 22.02.2023 в 10:46, Lewis сказал:Лампа там "условная" лампа. Металлическая решетка нормально спасает. Он не греется ни добела, ни докрасна. Просто греется. Как +41...+43 по Цельсию, даже ЦПУ греется больше.
Пипирони, возьмите за копейки сейчас N3, он самое то для начала знакомства с DAP на нормальном чипе AK.
Лампа там - генератор специфических нелинейных искажений. В остальном согласен. Учитывая адские условия эксплуатации, лето, карман шортов, полноразмерые наушники по балансу + MQA - ни одного зависания или перезагрузки. Может неожиданно выключиться из-за разряда АКБ. С адекватной индикацией этого параметра там реальные проблемы. В остальном аппарат отличный.
- 1
21 час назад, daniilphotos сказал:Да, точно - видел такую информацию на англо-форумах. Но лично я никакого дисбаланса на данном сетапе не нашел. Но я не слушаю ниже 8 часов и выше 3 (да и близко к 3 раз в пол года). Либо это крайне слабый эффект, либо он зависит от экземпляра.
В моем экземпляре, к сожалению, в самом начале шкалы дисбаланс очень большой, звук в левом канале практически отсутствует до положения примерно на 8 часов. Пришлось уточнить, не брак ли это. Нет - вариант нормы.
Немного оффтопа - поигрался с power match (или как там называется эта опция) в усилителе. На 660S на одинаковой громкости больше всего понравилась подача в режиме +18Дб (регулятор уровня сигнала на ЦАПе в помощь). Особенно заметны изменения в звуке при переходе с 0Дб на +6Дб.
Возможно психосомматика и пр. Интересно сравнить наблюдения владельцев ifi zen signature set.
По поводу мВт, забить на все рекомендации и слушать на комфортном уровне громкости. Можно поиграться с усилением. Подаче по-моему немного разная. 660 слушаю на +6Дб. Регулятор уровня на ЦАПе никто не отменял .
- 1
В 23.02.2023 в 20:20, daniilphotos сказал:Домовой Спасибо за поправку -)
Производитель моего уся пишет, что у меня на 300 Ом - 5.1В и 756мВт на балансе -)
Если соображаешь в этом, подскажи пж:
1. Регулятор громкости влияет только на В или только на мВт, или на все вместе, или может быть еще на что-то?
2. Производитель рекомендует слушать на 12 часах. Как определить характеристики для позиции РГ на 12 часов?
3. Мне на 12 часах уже довольно громко. Получается, что для раскрытия 650 на моем усилке нужно, чтобы перепонки рвало?
4. Можно в качестве абстрактного примера, сколько В и мВт нужно, чтобы 650 раскрывало, но уши не рвало от громкости?
Рекомендации про 12 часов 100% относятся к разбалансу потенциометра регулятора громкости в начале. Отправлял запрос в тех.поддержку ifi о том брак ли это, получил соотв. ответ.
Как вариант Edifier neobuds S. Голимый Китай. Но гибриды, биампинг, Aptx всех разновидностей. Реально обалденно звучат для TWS. За свои деньги (8 т.р.), по моему вообще бомба. Ни разу не конкуренты нормальным решениям на проводе. Но в TWS сегменте... Имеет смысл присмотреться.
В 23.02.2023 в 17:30, daniilphotos сказал:Нужно, чтобы усиль их тянул. Нужно минимум 500мВт.
560s не пробовал, но Баеры 770 pro рядом с 650 точно не стояли.
Не могу подтвердить конкретные цифры, но уши требовательны к УМ. Речь не о громкости. 660 будут и от смартфона как-то играть. Cayin N3 Pro с балансной дырки их не вытягивает, а заявлено 220 мВт (на 150 Ом), хотя по громкости (средней мощности) более чем достаточно.
- 1
В 22.02.2023 в 23:25, clubnewmen сказал:HD 25 обычные наушники с простеньким звуком. 560S, а лучше 660S будет прорывом во всех отношениях.
Являюсь обладателем HD 25 и HD 660S. Полностью с Вами согласен. Единственный момент - источник. Плюс время на адаптацию. Я не сторонник прогрева. Речь о том, что HD 25 произвели ВАУ-
эффект прямо из коробки. С 660S иначе. Прямо сразу не понял за что отдал деньги. Сейчас - мои любимые наушники.
Единственный момент, если планируете использовать стриминговые сервисы типа Tidal, Qobuz и т.п., поищите модель с поддержкой соотв. клиентов. Можно использовать в качестве транспорта смартфон, подключенный по bluetooth. Но даже с использованием кодека LDAC результат Вас не порадует.
- 1
Являюсь владельцем этого чуда около 2 лет. Источник - как правило *.flac, тянутые с tidal с MQA и без . Уши - sennheiser ie40 pro, hd 25 3.5 mm, hd 660S 4.4 mm, Quad ERA-1 4.4 mm, fiio fh3 4.4 mm, KZ PR1.
Мне нравится подача именно с балансного выхода. Опять же для полноразмерных моделей наушников 3.5 мм, особенно в "ламповых" режимах, слишком маломощный. Хотя, иногда сочетания подач плеера и наушников дают интересные комбинации. Например, "ультралинейный" режим и KZ PR1.
Для портатива - отменное решение. Надо четко понимать, что этот плеер не заменит стационарный сетап с полноразмерными моделями. Те же 660 и era-1 очень требовательны к нагрузочной способности УМ, особенно последние.
При работе плеер прилично греется, особенно при воспроизведении MQA и подключении полноразмерных ушей по балансу. При этом ни разу не зависал и не перезагружался. Заявленные часы воспроизведения от полного заряда АКБ отыгрывает честно. Хотя индикация уровня заряда аккумулятора реагирует на разряд батареи с задеркой - китайский софт, к тому же чужой, он такой
По соотношению цена/качество звука считаю, что плеер вполне можно рассмотреть как вариант для приобретения.
Как уже отмечали, на "плеере" есть тема по этой модели.
P.S.: Моя любимая связка Cayin+660s.
- 1
Спасибо за обзор прошивок.
Являюсь обладателем аналогичного сетапа. Только наушники 660S. Использую балансное подключение.
Впечатления от разных версий прошивок практически совпадают.
5.5 вообще не понял - по звучанию что-то невнятное, ещё и файл на 25-30% меньше прошивок предыдущих версий.
- 1
Наушники для Shanling H7
в Для дома и плеера
Опубликовано · Изменено пользователем andreyt1972
у меня, на удивление, спелись shanling h7 и sennheiser hd660 s, причём с небалансной дырки 6.3мм. Никакой жанровой зависимости! С Quad ERA-1 звук понравился в меньшей степени. Звучание сенхов с этой игрушкой нравиться больше, чем c, не к ночи помянутом, популярном на этом ресурсе комплекте от ifi - zen signature set for sennheiser 6xx.
P.S.: не прочитал тему целиком, не увидел про закрытые уши.
