Весь контент orsha
Выбор мультибитного ЦАП-а
Подскажите,как он играет ,с чем можно сравнить ,что можно изменить ,заменить ? В моем цап Audio Alchemy DDE v. 3.0 по ачх есть завал на вч выше 5 тыс гц. Не хочу взять тоже самое
FOSTEX HP-A8
Подскажите,что означает в цап отдельный генератор для частот 44,1 и 48 ? Например в fostex hp-a8mk2
Я думаю не хватит 1 вольт,на 3,6 вольт выхода с цап, положение для комфортного прослушивания наушников ручка громкости до половины,подключал другой цап где 2 вольта уже больше половины, а 1 вольт думаю будет на максимуме.Я не профи,но методом проб определил.Тут нет преда что в АС
Подойдет ли мне цап Muse model Two PLUS если у него выход по гса всего 1 вольт ? В моем цап Audio Alchemy выходное напряжение 3,6 вольта ,слушаю на половину громкости .
Кто слушал цап на 2 x PCM63P-K, Muse model Two PLUS ? В продаже редко попадаются ,на момент выхода 2800 $
Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
Цена вполне нормальная. Первая версия примерно так и стоит.Раз менялись конденсаторы, значит, можно предположить, что проводилась и какая то профилактика ЦАПа (промеры напряжений и емкостей), что очень хорошо для возраста старых мультибитов. Из возможных проблем в будущем - может начать "хандрить" или полететь сборка (шуршание, прерывание звука, изменение тонального баланса), но это как бы "стандартная опасность" всех UA20400, на практике, таких случаев не слишком много. Данный ЦАП - один из начальных и бюджетных на UA20400 и если нравится именно подача 20400 чипа, то в этом бюджете, брать вполне стоит. У Михаила версия Two, в ней более отборная сборка стоит (с индексом А), да и он поинтереснее все же будет по звуку. стоит ли брать версию two с hdcd ? Где то читал декодер HDCD портит звук обычных записей ,да и самых дисков с HDCD мало
Если смотреть с точки зрения именно формата 16/44, то он одинаково хорошо будет звучать в обоих аппраратах, заточенных именно под Redbook, и разница в звучании будет определяться только разницей между самими ЦАПами.Модель Two более интересная как по подаче - более сочная и музыкальная, так и по техничности (причем, по всему диапазону). Второй вариант более детален, с более прозрачной сценой, плотными НЧ и более естественными СЧ. Один из недостатков обеих версий, это не сильно информативные и грязноватые ВЧ. Вот этот момент как раз и можно улучшить заменой ОУ. Лучше всего менять все 4 ОУ (в стоке на выходе после UA стоят дешевые OP275). Варианты для замены - Burr Brown OPA2107, Burson Audio V6 Vivid dual, Burr Brown ОРА627. Благодарю
Здравствуйте,подскажите сд формат 16 /44 лучше будет звучать на ps audio ultralink или audio ultralink two ? .hi rez 24/48 больше подойдет для второй модели ?.Имеет ли смысл менять операционные усилители в обеих для улучшения звучания,если да то сколько -все четыре или под небаланс можно два ?
в моем Audio Alchemy DDE v. 3.0 полетел чип .AD1862 N J , Нашел оригинальный ,есть только один ,но другая партия ,что посоветуете ?
Мультибитные ЦАПы
Здравствуйте,подскажите где найти чип АD 1862 N J ? . Предлагают старый мультибит Audio Ultralink (Ultra Analog D20400) , Стоит ли этот цап таких денег ? Со временем может ли ухудшится звучание ? Менялись кондеры ,внешне состояние как новый.
Подскажите , за 500$ предлагают старый мультибит Audio Ultralink (Ultra Analog D20400) , Стоит ли этот цап таких денег ? Со временем может ли ухудшится звучание ? Менялись кондеры ,внешне состояние как новый.
- Усилитель для наушников AKG K712 PRO
Akg K712
Сейчас все делают от 40, возможно технологии улучшились.Подскажите ,какая мощность усилителя нужна для акг 712 ?.Мой усилитель имеет выходное сопротивление 1 ом и мощнсть 0.55 вата при 64 ом .Читал где то,нужно от 1 вата
Akg K712
Физику не обманешь,минимум 40 должно быть
Akg K712
Подскажите размер драйвера
Мультибитные ЦАПы
Да ,на усилителе регулятор на половину,но читал лучше больше ,вот и думаю уменьшить напряжение с цапа или перейти на наушники с большим сопротивлением.Предлагают почти новые Сони z1 64 ом , недорого 900 $ ,но прокачает ли мой усилитель их ?,На 64 ом мощность упадет..Хотя звук не плох с Филипсами,но уже надоело ,хочу что-то другое.
Мультибитные ЦАПы
Здравствуйте, в моем цап Audio Alchemy DDE v3.0 существуют внутренние положения перемычек, которые, когда на них установлены закорачивающие штекеры, снижают максимальный уровень выходного сигнала за четыре шага по 10 дБ в соответствии со следующей таблицей: Нет перемычек .... 3,60 Вольт RMS ... 0дБ Положение 1 ......... 1,14 Вольт RMS ..- 10dB Положение 2 ....... 360 милливольт RMS .. -20дБ Положение 3 ....... 110 милливольт RMS ... - 30dB Положение 4 ....... 40 милливольт RMS ....40db Подскажите ,не ухудшится ли качество звучания если использовать эти перемычки ? И где найти эти штекеры ?
Посоветуйте стационарный усилитель для Sony MDR-Z1R
В связке с родным комбайном очень попсовый звук, далеко не претендующий на ценовую категорию этих наушников. Flux Lab и другие предложенные варианты не слышал с MDR-Z1R, но Burson V2+ отличная связка к ним - взрослый, приличный по уровню звук с сохранением всех вкусовых прелестей Sony. Слушал лоб в лоб V2+ и TA-ZH1ES в связке с MDR-Z1R в эту субботу. Здравствуйте,интересно кукую мощность TA-ZH1ES выдаст при 64 ом ? Если паспортная при 32 ом -1.2 ват, то 64 будет только 0,6 вата или я ошибаюсь ? Тогда мощности не хватит для MDR-Z1R ?
Мой усилитель musical fidelity m1hpa (550мвт при 64 ом) не прокачивает MDR-Z1R ,басов нету. Не понимаю ,как их слушают с портативом.
- SONY MDR-Z1R
- SONY MDR-Z1R
JVC/Victor HP-DX1000
Здравствуйте,подскажите 700$ нормальная цена на эти наушники ? Fostex 900 лучше будут ?
Philips Fidelio X2
Подскажите x2hr лучше или хуже x1,x2 ?
Ищете усилитель? Тогда вам сюда !!!
Подключал Musical Fidelity M1HPA через ваттметр,потребляет 14 ватт,причем что с наушниками что без,громкость звучания также не имеет значения,это и есть класс "а" ? Я думаю наушники от 100 ом и выше должны быть лучше так как уменьшится влияние на звук регулятора громкости ,его придется выкручивать.Но при 250 ом усел выдает 140 мват,так что 250 ом максимум для этого усилителя
