Весь контент YKush
Схемотехника усилителей для наушников.
Покритикуйте плату. Это я под себя Лемана намалевал. (на первой картинке защита на выходе, таймер выключения и тор) Сам вижу слишком длинные дорожки (делалось под готовый корпус и расположение элементов на нем)
поставил в свой СМоу АД8066 (сделаный под опа2134 классическая схема). вставлен через самодельный адаптер СОИК-ДИП. появилась такая проблема: при повороте громкости возникает, как потом выяснил, постоянка на выходе, причем четко зависит от положения потенциометра вот что я намерял (положение потенц.%/постоянка мВ): 0/+3 20/+40 30/+130 45/0 50/-35 60/0 70/+35 100/+35 вобщем синус какойто! причем левый и правый разнятся, но суть - форма кривой - та же... в крайних положениях звук нормальный (в остальных? понять не могу из-за дисбаланса по каналам и пр. фихне... на слух (при повороте) это выражается в шуршании, гдето даже клиппинге, шелчках) с другими ОУ все нормально (т.е. потенциометр исправен) Помогите, а?! ПС: ноги питания зашунтированы 0,1мкФ керамикой
... на свободных участках платы оставлена фольга, в качестве земли (экрана) ... на верхнем слое - да, но вот под "+"овой ЛМкой окно со штриховкой в клетку (на рисунке платы)....
так у нас тут речь уже о трехсторонке!да и тут что за штриховка в клеточку (наводит на мысли)
...а к чему вы ее тут привели? (без намека на наезд, просто не понял)
мы не ищем легких путей! позже выложу набросок, может покритикуете?
добил свой предыд. пост ну скорее первое, на внутренний слой дорожек то и не остается, все на виду кроме "этой"...
ого!, тогда это реальная засада для меня, об таком выкрутасе и не подумал. у кого нибудь есть она живая? можете глянуть ей в торец? (нет, я не прошу разбирать для меня устройство, но вдруг?) нет, ну подождите. на этой схеме все земли обозначены одинаково, следовательно земля одна? - да, нет? вот только HV-E мне не понятно. предположил, что это корпус аппарата. - нет? то есть реально предположить что на плате три слоя и два из них земельных? - жесть!
не обижайтесь. просто я бы и не спросил, если бы предположил хотябы один вариант. на других земляных ногах платы есть дорожки к верхнему земляному слою, а тут не видно как ни присматривался
научите мерять тестером на фотографиях
да ну! там и двух-то много (я на однослойке пытаюсь рисовать)
не пойму, на фотках платы лемана нет соединения выводов gnd гнезда наушников с землей усилителя, ни с какой стороны ...или я слеп? и зачем отверстия между выводами правый и общий? наверное под какието штырьки гнезда...?)
заблудили меня... так что - не тор 2х18 0,3А?
шквал вопросов продолжается Скажите кто знает, в лемане радиаторы принципиально лежат? я их собираюсь поставить... или они начнут "ловить FM"
нет, просто с одной вторичкой трансов как собак нерезанных, а с двумя да с такими как надо, почти днем с огнем... это чем оно "проще"?.. наверное имелось ввиду удифильнее? А насчет недогруза, так наверное загруз на 90% и более похуже чем на 30-40. имхо
vitamir, так они там на 40В и указаны... а если поставить два отдельных торика? лучше будет?
а тогда в обвязке LMок номиналы надо будет менять?
так вот именно - "покоя", а для "беспокоя"?... сколько надо? а "за глаза" мне некчему, может поменьше можно? вот и спрашиваю. не много ли? и невыпрямленных 15В много или мало? правильно ли я считаю: +15В на выходе надо получить, значит до стабилизатора надо 15+1,5(минимум)=16,5В, на диодах падение -1,6В (2х0,8 если не шоттки), значит 16,5+1,6=18,1В выпрямление синуса - корень из 2, значит 18,1/1,41=12,8В - это по минимуму, тогда 15В самое то? или лучше 12? MS audio laboratory, Байеры770 250Ом.
Скажите, какой должен быть трансформатор у Лемана? 15+15В по 0,5А достаточно? или мало... или много?
извиняюсь, но очень интересует ответ на:
собираюсь сделать себе лемана БК озадачился защитой на выходе. но не хочется связываться с еще целой СХЭМОЙ с реле. Господа, кто может подсказать, а вот этот способ может подойти на выход схемы лемана? или это не совместимо с его жизнью? в стабилитронах не шарю (как в прочем и во многом другом). Или если ткнете в подходящую и наиболее простую схемотюлечку, скажу спасибо!
а что это там на фото вставлено в панельку ОУ?
