кудрявый
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент кудрявый
  1. Помогает, но не радикально. Т.е. в любой момент может пропасть звук. Может через 15 сек, а может и через 2 мин. В каких пределах есть смысл менять размер буфера?
  2. Зная спецификации устройства можно задать потолок по частоте семплирования. Всё что выше потолка - будет преобразовываться на некую фиксированную частоту. т.е. для рассматриваемого случая устанавливаем: [X] Slave to input sample rate [96000] [X] ...but always resample when sample rate is more then, Hz [96000] [ ] Slave to input channels [ ] Disable volume control Ввод цифр в окошках подтвердаем клавишей Enter. Сегодня попробовал это все установить. (бета скачана вчера вечером) Файлы 44,1 проигрываются без вопросов. При проигрывании 96 или 192 идет первый звук и тишина. Плеер при этом дальше "проигрывает" файл (без вылета). Меняет треки и т.д. Вот какие настройки. (может я чего не понял?)
  3. При прослушивании хай резов ставить соответствующую частоту вручную?
  4. Теперь порядок! maiko beta + настройки от Игоря. Win 7 starter, Pegasus II (usb)
  5. Простите, но не в курсе где брать бету. Вот здесь: http://maiko.nx0.ru/ - релиз от 13/10 (я так понял) А где беты?
  6. Работает! Только при этом Pegasus II индицирует 96 при проигрывании файлов 44.1 Переключение на adionSoft тут же изменяет индикацию на Pegasus II - 44. В чем может быть проблема? Уточнение! Был не прав. Я не поставил 44100 вместо 0 (в самом верхнем окошке) Когда я это сделал - индикация стала правильно, но звук искаженный и прерывисто модулированный...
  7. Слушаю плеер через USB ЦАП Pegasus II Wasapi от Maiko в эксклюзиве вылетает. adionSoft работает, но есть иногда запинки. Параметров никаких у него не обнаружил. И еще - если послушать хай рез 96, а потом выбрать с СД рип, то adionSoft и в своих свойствах пише 96 и на выход дает 96. Только после перезапуска плеера становится 44 P.S. Плеер и плагины скачаны сегодня утром
