verisokin
Публикаций
402 -
Баллов
584 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные verisokin
Послушал щелчки идут. Позже сделаю, если смогу, ещё одно ядро из версии vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8_l3-1core2, с более лучшим звуком.
Пока на последней версии на материале 24 бит скрипа нет, буду слушать дальше.
Молдавская аудиозапись на aq достаточно натурально звучит. Очень приятно слушать по сравнению с ap.
Хрип не только у меня при aq flac 24 бит. Попрошу отслушать человека, варианты архивов с шагом думаю 500.
Собрал ещё одно ядро, с другим звуком, хотя это и серия core2 но в отличии от других ядер серии core2, у него звук очень прозрачный, слушал с initramfs7.2-core2-0.2.gz и на ap, но вот как с пространством в звуке по Вашей оценке не знаю, жду Вашей оценки.
vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8_l3-1core2-env
Можно так же скомпоновать исошник как ядро без core и архив c core.
Если не трудно подберите по звучанию значение defaults.pcm.minperiodtime для разного материала и в том числе для 96000/24 и 192000/24
По умолчанию в aq для 44100/24 и больше хрип. т.е. 5000.
Всех благ.
Спасибо. Правда с английским у меня только через google-translite перевод.
Собрал sash с core2, обновил архив
Архив initramfs7.2-core2-0.2.gz в общей папке.
Звук на последнем ядре и initramfs7.2-core2-0.2.gz и vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8_l3-core2-env сильно вырос в звуке. Слушал ap.
Очень хорош по моему мнению.
Послушал vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8_l3-core2-env и initramfs7.2-core2-0.1.gz понравилось такое сочетание, слушал в ap пинкфлойд 44100/24.
Собрал новые ядра. Звук должен быть очень похож на wtfplay с новым архивом, с тем что 5000 в альзе initramfs7.2-core2-0.1.gz, только лучше.
что вывод звука через alsa позволяет обойти микшер dmix, и в "нормальной" ОС
Микшер в Спартанце в альзе отключён, передискретизация так же недоступна в альзе. И эти выше настройки для скрипта aq, для обычного ap они бесполезны, т.е. не влияют на звук в ap.
На последней версии архива на aq на материале 48000/24 перестал хрипеть. Но звук стал другим, мне не понравился, нужно подбирать для aq я думаю.
Этот параметр естественно никак не повлиял на ap.
Завтра соберу ещё ядра с другим звуком для отслушки.
Хочу заметить, что wtfpaly запускается сразу с RT приоритетом не ноль, а минимум от 1.
Пожелание, уже писал, но конкретизирую, нужно выставлять и частоту и разрядность аудиофайла частоте и разрядности альзы в конфиге /usr/share/alsa/alsa.conf для скрипта aq
А именно ключи в в конфиге /usr/share/alsa/alsa.conf
defaults.pcm.dmix.rate
defaults.pcm.dmix.format
Так же желательно управлять этим параметром, от него так же зависит звучание aq. По умолчанию стоит 5000, что думаю много.
Пересобрал архив initramfs7.3-core2-0.1.gz с параметром defaults.pcm.minperiodtime 500
Выложил в общую папку
Собрал архив initramfs7.2-core2-0.1 с последней версий альзы под core2 и последним aq. В обменнике.
fb2 но сути не меняет. Нужна в хорошем качестве сканирования эл книга по lua и желательно лёгкая в плане обучения.
Послушал вариант с альзой под core2 с ядром под core2.
Я раньше избегал использования оптимизации core2 под звук, но за это время могло и измениться у разработчиков, да и слушаю в основном электронную музыку и рок.
Жду Вашего отзыва.
Картинку сконвертировать очень трудно без ошибок в текстовый вариант в данном слуачае. Т.к. это не литературный текст. т.е. возможно придётся редактировать и сильно много в процессе перевода в текстовый вид. К примеру из картинки pdf в текстовый с картинками pdf, а затем в bf2. Тем более что качество первоисточника pdf оставляет желать лучшего, т.е. ошибок при переводе в текстовый вариант будет сильно больше.
У меня электронная читалка на эл чернилах, по размерам области чтения и по быстродействию с pdf справляется отвратительно. Могу читать только в формате типа bf2.
Но глаза на электронных чернилах лучше, в отличии от монитора. Только на днях китайцы похвастались разработкой нового цветного эл экрана, как замену эл чернилам, коий можно использовать и для книг и для просмотра видео и он может быть больших размеров. Когда будут готовые устройства и сколько это будет стоить неизвестно.
libasound под core2 в обменнике.
Послушал эту аудиозапись.
Звучит на ядре core2. Но я слушаю в основном рок, электронную музыку.
Для тестовой записи очень подойдёт. Хорошо слышно звучание в пространстве.
Попробую пересобрать альзу под core2.
Думаю, что лучше собрать две версии Спартанца под оптимизацию core2 и без. Для разного типа музыки.
В принципе можно пересобрать и bash и sash под core2 в будущем для прослушки. Можно и под core7, только у меня нет подобного процессора дома.
Но под core7 раза в четыре будет код работать быстрее, чем код x86_64, но только на на последних версиях процессорах от интел.
Пересобрал lua под core2.
Собрал lua с оптимизацией core2, кроме двух библиотек, в общей папке
Есть ли книга в хорошем качестве в формате bf2 по lua ?
В хорошем качестве не нашёл и смог найти только в pdf и djvu
Роберту Иерузалимски - Программирование на языке LUA [3-е издание] (2014)
Нет если нужно с core2 то соберу, но зачем?
Можно я думаю собрать библиотеку альзы под core2, звук будет другой однозначно.
Полностью статически не получилось собрать. Собрал lua и luac (как я понял это компилятор скриптов lua в бинарники) и добавил две библиотеки к ним. Проверил работают на Спартанце.
Собрал версию lua 5.1.5 без библиотек history и ncurses.
history (история команд) не думаю, что нужна будет пользователям (да и быстрее будет работать думаю), ncurses не используется в Спартанце. Если так нужны то пересоберу.
Выложил на обменник.
В любом случае по моему мнению должны быть лучше скрипты чем на bash, т.к. быстрее будет работать.
Всех благ.
Собрал новые четыре ядра (два USB). Два с поддержкой core2 (одно из них usb). т.е. конфиг одинаковый, разница только в оптимизации под SSE и без оной для сравнения.
Понравилась версия с core2
Подожду Вашей оценки.
Всех благ.
Ещё одно ядро собрал.
Вроде 7.8.7.7.2-env обладает ровным звуком. Пока мне нравится больше всего. Жду Вашей оценки.
Всех благ.
Собрал ядро. Отпишитесь по звуку.
Дистрибутивы для AP Console (Album Player)
в Разговор на различные темы
Опубликовано · Изменено пользователем verisokin
Собрал ещё версию ядра
vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8t_l3-1core2-env
На мой вкус лучшее что есть по звуку, но жду Вашей оценки.
Позже соберу, не сегодня, т.к. были ошибки в сборке и нужно разобраться с iso.wv. Я и собирал первоначально с поддержкой расширений core2. С расширениями core2 оказалась лучше по звуку чем без них.
