vladimir947
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент vladimir947
  1. Не знаю правильно ли я понял Ваш вопрос? В фильтре получается что земляной провод соединен с фазовым и нулевым проводниками проходными конденсаторами емкостью 2 Мкф в каждом плече. Поэтому на корпусе фильтра есть напряжение равное половине фазового.На аппаратуре у меня земляной контакт есть только на предварительном и медиаплеере и они не соединены с землей фильтра.На остальной технике вообще отсутствует третий земляной контакт. Т.е. вся аппаратура подсоединена к фильтру по двухпроводной системе подключения.
  2. Спасибо за подсказку.У меня вопрос. На сколько я понял ссылки на файлы с разрешением менее 24 бит/96 кГц здесь не выкладывают. В принципе файлы с меньшей частотой дискретизации и разрядностью менее 24 бит несжатые или сжатые без потерь для хранения и точного воспроизведения тоже являются HiRes.
  3. Не совсем понял в чем вопрос.У меня трех проводная невыделенка. На корпусе фильтра действительно 110 вольт т.к. он подсоединен с землей..(фаза-земля,ноль-земля).Но аппаратура к земле не подсоединена.К земле подсоединены экраны сетевиков со стороны вилки.Вы правильно написали схема классическая на фазе и нулевом проводе стоят проходной конденсатор 1Мкф,индуктивность,проходной 1Мкф. Индуктивность катушек затрудняюсь назвать, брал готовые от сетевого фильтра кажется ФС-6 намотаны шиной где то 6 кв.мм для увеличения их индуктивности во внутрь и снаружи катушек поставлены наборы с ферритовых колец.
  4. Джазовая певица Jacintha альбом ”Autumn Leaves The Songs of Johnny Mercer” исполняет композиции композитора-песенника Johnny Mercer четырехкратного лауреата премии Оскар. t=5000370
  5. Да Вы правы.Поэтому сетевые кабели заземлены только со стороны сетевой вилки а аппаратные разъемы не заземлены. УЗО пришлось заменить было на ток срабатывания 30 мА стало на 300 мА иначе срабатывала защита.
  6. Согласен.Однако среди многих новодельных певиц послушав которых возникает ощущение что их штампуют на одном и том же конвеере,она значительно отличается в лучшую сторону.Если слушать то что действительно нравиться или то что хорошо записано я выберу первое.Как раз альбом "Soiree"-2014 г. звучит вполне не плохо хотя до Hi-Res не дотягивает.
  7. В некоторых моделях с питанием на 110 вольт первичная обмотка трансформатора рассчитана как на 110 так и на 220 вольт. Параллельно подсоединены 2 обмотки ,тогда можно соединив их последовательно получить возможность подсоединения на 220 вольт.Конечно как в Вашем случае не знаю.Правда эти аппараты используют в сети с частотой 60 Гц а не 50. Вы поступили правильно лучше запитать через понижающий транс.чем его заменять на другой.
  8. Александр почитайте устройство проходных конденсаторов, в чем отличие от обычных. Я когда делал ремонт в квартире купил себе прибор для определения нахождения скрытой проводки в стене да бы при сверлении не попасть в провод.Сам тогда удивился какое создается мощное электромагнитное поле вокруг силовых кабелей (можно проверить переносным транзисторным приемников включив его на длинные волны).После заземления прибор перестал показывать наличие магнитного поля.А так как аппаратура у меня стоит довольно плотно блок к блоку и наличие еще лампового фонокорректора и LP проигрывателя думаю что с наводками существует проблема от которой пытаюсь избавиться.
  9. Безусловно сетевые оказывают влияние на каждый компонент аудио системы.Я пользуюсь только экранированными кабелями.На ус.мощности- Silent Wire AS5,медиаплеер,ЦАП,пред-. Furutech не помню номера,CD-Studer.Все кабеля заземлены со стороны только сетевой вилки.На входе стоит L,C сетевой фильтр с проходными конденсаторами рассчитанный на ток 20ампер. Многие считают что усилители надо подключать на прямую без фильтра т.к. подсаживается их динамика.По моему это действительно вызвано тем что слаботочные фильтры до 5ампер действительно в пиках подсаживают ток.Если заземлять сетевые со стороны коннекторов то может возникнуть две проблемы. Во первых если аппарат имеет заземляющий контакт и он соединен с корпусом ,то на корпусе будет напряжение равное половине сетевого 110 вольт.Во вторых если у 2 компонентов системы заземляющий контакт соединен с корпусом то появится фон (земляная петля).Ну и на входе в квартиру стоит УЗО.Не понимаю зачем использовать экранированные кабеля и при этом не заземлять экранную оплетку.
  10. Fausto Mesolella альбом “Live Ad Alcatraz”-2013г.Итальянский гитарист. Неоднократно награждался в Италии как лучший автор и исполнитель саундтреков к фильмам .Одно время работал звукорежиссером наверно поэтому диск записан так качественно. Libertango одна из композиций с этого альбома. https://youtu.be/CXiFwwS2AuU t=5020526
  11. Nina Simone “ Baltimore” - скорее соул чем джазовый альбом. По моему не лучший в ее творчестве. На мой взгляд один из лучших ее альбомов "Sings the Blues" издан на RCA Victors в 1967 году. Много раз переиздавался. К сожалению в хорошем качестве найти его не удалось. t=4943871
  12. Дело не в шляпе а в музыке которую она исполняет. Chantal Chamberland канадская джазовая певица исполняет музыку в стиле Smoot Jazz.Выпустила с 2002 года по моим сведениям 6 альбомов.Почти все есть кроме 2002 года. Явно прогрессирующая певица, по моему каждый последующий альбом лучше предыдущего.Особенно понравился альбом "Soiree"-2014 г. Исполняет его на французском с нотками хорошего французского шансона. t=4848161
  13. Lyn Stanley-американская джазовая певица. Первый ее альбом с которого началось мое знакомство с ее творчеством Lost In Romance -2013г.Неплохо, но и не впечатлило.А вот альбом Potions-2014г. очень понравился. В нем она поет композиции в стиле 50 годов но в современном их видении (осмыслении если так можно выразиться). Даже фото в альбоме говорит об этом времени. В 2015году выпустила новый диск “ Интермедии“ который к сожалению еще не удалось послушать. t=5172858 t=5135780
  14. Об этом я вспомнил но уже позже.
  15. Нет просто при скачивании произошел сбой.Вторично скачал теперь все нормально.
  16. Подскажите чайнику как для альбома Meddle (пост 758) создать cue для второй стороны пластинки.Скопировал cue переименовал его по стороне B (один к одному), но открывается сторона А.
  17. Спасибо заменю в своей коллекции Meddle.Вот только стационарный медиаплеер читает WavPack (особенно хороши по динамическому диапазону 32/192).А вот чтобы послушать на переносном FiiO X3II приходиться конвертировать. Да у bazar тоже классные раздачи.
  18. Melody Gardot-Currency Of Man 2015.Назвать ее чисто джазовой исполнительницей наверно нельзя.Однако чем больше ее слушаю тем больше удивляюсь,как ей удается в такой казалось спокойной манере исполнения вложить такое море эмоций,чувств,переживаний.Dumokust как всегда на высоте.Самый любимый ее альбом My One and Ohly Trill-2009. t=5196895 t=3421805
  19. Действительно надо определиться какую сумму вы хотите (можете) вложить.При выборе стационарной аппаратуры действительно начинают с акустики т.к. нелюбая подойдет под комнату.Потом выбирается усилитель, провода..А вот в мобильном устройстве я начинаю с выбора плеера, а уже под него ищу уши.Можно выбрать великолепные Hi-End уши сопротивлением 600 Ом,невысокой чувствительностью и потом будете вынуждены еще покупать усилитель и ходить с таким бутербродом.
  20. С форума 4PDA последняя прошивка.X5II-FW2.0-VTX-Lite
  21. Чушь,если Вы не слышите разницы это еще не значит что ее нет.Разницу между 44кГц/16,бит слышна даже на бюджетных наушниках.А вот отличитьDSD от Flac 192 кГц/24 затрудняюсь.Уже много записей в формате DSD и зачем заниматься их конвертацией.
  22. Еще очень важно то что Х3-1 в отличие от Х3II не читает формат DSD.А когда послушаете записи в этом формате то lossless‑форматы будете качать только в качестве 192 кГц/24 бит, в крайнем случае 96/24.К хорошему быстро привыкаешь.
  23. Этот плеер заслуживает более лучших наушников чем эти SONY.В них нет ни какого усилителя а просто вибрация для усиления низких частот. Выбирайте с прослушкой на плеере под свой вкус тембрального окраса,желательно выбирать среди фирм специализирующихся на ушах. Сопротивление желательно в пределах 16-32 Ом и чувчствительностью не ниже 100 Дб.
  24. Х3-2 более универсальный, т.к. нормально работает и с 600 омными динамами, и с 50 омными изодинамическими ушами. Не совсем так ,у меня Х3-2 в связке с наушниками Beyerdynamic T90 250 Ом играют громко, но явно не раскрывают все возможности этих ушей -динамики,НЧ диапазон по сравнению с усилителем для наушников.
