ringer
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент ringer
  1. Не совсем. С низкоомными наушниками Дарквойс не сработается нормально. Ему хотя бы от 100 ом надо. 35 омные будут играть с ним плохо. На форумах англоязычных пишут.
  2. Допиливать совсем не обязательно Я просто заменил выходные конденсаторы, потому что хотелось, не потому что он плохо играл А регулятор громкости который я поставил это не допиливание, просто мне удобно так громкость на активных колонках регулировать.
  3. Да. И твоя система подстроенная под GM, а самое главное неутомимое желание- достойны уважения. Если уши нравятся, то почему бы под них не подстроится и создать им спец. условия? Они же потом отплатят приятными моментами прослушивания музыки. Спасибо Я тоже так думаю, но по правде говоря специальные условия желательны под любые наушники. Просто под какие то уши условия подобрать проще, а под другие посложнее
  4. khh Просто когда музыка утомляет это не прикольно, пусть даже она и супер детальная. А Кварты 450 и Сенхи 800 легко могут утомлять на многой аппаратуре.
  5. Классно! Есть 2 вопроса: 1. Какие ламы? Надеюсь что на эти лампы много разных аналогов для роллинга? 2. Какое выходное сопротивление усилителя?
  6. khh Не удивительно, HD800 имеют схожие с 400ыми и 450ыми Квартами черты. Тоже звук детальный, светлый и с широкой сценой.
  7. Ага, можно Гавану http://dhost.info/mhdtlab/havana.htm http://www.спам.com/itm/Mhdt-Labs-PCM56 ... 1c24169484
  8. кстати, а VVK его ЦАП 47 Lab "4715" на TDA1543 нравится больше, чем цапы на TDA1541. Ну это уже другой вопрос, нравиться конечно может больше, но все же изначально преобразователь 1541 уровнем повыше
  9. Ухты, спасибо за поправочку, я этого не знал. А я уже ввел в заблуждение человека в другой ветке, сказав что у них у всех одинаковые приемники ))
  10. Во всех моделях Теадак используются одинаковые микросхемы, поэтому не может быть такого чтобы один поддерживался Маком, а другой нет. Насчет похожего. Похожего то много, это мультибитный ЦАП на TDA1543, все ЦАПы на этой микросхеме теоретически похожи. Так же есть много мультибитных ЦАПов на других микросхемах получше, но и подороже, например на TDA1541. Тут зависит от цены, за эти деньги я считаю Терадак вариант один из лучшех. Да. Только еще нужен усилитель ----------------------------------------- Поправочка! Оказывается микросхемы в старых версиях другие использовались, поэтому действительно может быть поддержка на разных операционных системах отличаться.
  11. AAA CEntrance DACport штуковина конечно стильная, но я почему то ооочень сомневаюсь что GM400 и GM450 будут с ним нормально играть. Даже сомневаюсь что эта штука будет играть лучше чем встроенная звуковуха. У Терадака разница довольно ощутимая между USB и SPDIF.
  12. Слушал только Chameleon, но судя по отзывам на Хедфае они играют очень похоже. Основных различий 3: 1) старые версии без реклока (хуже это или лучше фиг знает) 2) блок питания (не могу сказать в чем выражается преимущество более мощного БП в данном случае) 3) 8 или 16 микросхем TDA1543 (на 8 микросхемах звучание чуть менее детальное судя по отзывам)
  13. AAA То что драйверы для какого то ЦАПа не нужны, это не значит что их нет Просто используется какой то стандартный драйвер и не требуется ни чего дополнительно. У Терадака есть USB вход, можно так подключать его, но от USB он играет хуже. Лучше звучит если его подключить по SPDIF, этот выход есть почи на всех материнских платах и почти на всех звуковых платах. То есть если нет SPDIF в материнке, то можно купить не дорогую звуковую карту с цифровым выходом и подключить. При подключении по SPDIF операционная система вообще не видит ваш ЦАП, она работает со звуковой картой, а карта посылает цифровой сигнал на ЦАП. Причем эта связь только в одну сторону, передающему устройству (звуковухе) вообще все равно принял ЦАП ее сигнал или нет, она просто шлет его постоянно и все.
  14. Teradak хорошо спевается. Купить можно на ебае, вот например http://www.спам.com/itm/DarkVoice-336SE ... 2a16f56ff8 но он не подойдет для 35 ом, можно M3 или Matrix M Stage.
  15. Народ, у кого есть оптический выход, посмотрите пожалуйста мерцает ли он время от времени когда музыка выключена.
  16. У кого есть оптический выход, посмотрите пожалуйста мерцает ли он время от времени когда музыка выключена. Заметил что когда эти спецэффекты с SPDIF происходят в те же мгновения ярче загорается оптический выход.
  17. Пробовал и так и так, вроде не зависит от питания. USB провод 1 метр, RCA провод тоже около метра. Когда беру SPDIF с материнки таких проблем нет.
  18. Какое то странное поведение у конвертера - постоянно рвется SPDIF сигнал. В ЦАПе установлена релюшка, которая включает SPDIF вход если он подается на ЦАП, так вот эта релюшка постоянно кратковременно выключается и потом снова включается... После долгих шаманств с выключениями/включениями начинает работать, потом в следующий раз при включении опять повторяется. И вроде бы если конвертер шевелить то тоже начинается. Может дело в УСБ проводе? У кого какие идеи?
  19. Приехал конвертер Teralink X2. Действительно лучше чем от выхода материнки звук. Проверял на треке из диска Аудиодоктор, где плавающий синус от НЧ до ВЧ - когда от материнки подключаю появляется дополнительный тон, когда синус примерно до 12 килогерц доходит. А с Teralink все чисто. Когда просто слушаю музыку воспринимается как чуть более прозрачное звучание. Разница не небо и земля, но явно 75 баксов за это не жалко. Пока слушаю вместе с внешним блоком питания, который стоит дополнительные 56 баксов. Не знаю дает ли что нибудь этот БП, через недельку может сравню звучание без него, от УСБ напрямую.
  20. Мне кажется менять в ней ОУ дело не благодарное. Их же 11 штук! Один качественный ОУ в среднем стоит баксов 25-50. Получается если менять все, то уйдет примерно от 300 баксов, это сопоставимо с ценой самой карты. И при этом нет гарантии что станет лучше. ИМХО лучше пусть остается как есть и играет нормально на свои деньги, чем делать из карты ценового конкурента ЦАПам типа Архиповского DAC56, мультибитного Audio GD или Маркана.
  21. Может забыл припаять землю на потенциометре, или она оторвалась? Или еще банальнее - переключил джампер на другой коэффициент усиления и не заметил?
  22. Jey Да, прочел уже, не заметил что уже столько понаписать успели, думал то последние посты Я кстати не заметил изменения в громкости после того как кондеры на 100пФ выкинул.
  23. Jey Большая штуковина однако. Чуть больше операционник может уже и не влезть. Почему решил не выкидывать 100пФ со входа? Без разделительных конденсаторов пробовал? marchenkovdmitry Тот который я вставил в ЦАП совсем не трещит. Просто пошагово изменяется громкость, но разрывов в звуке и каких либо шумов при переключении не слышно.
  24. Ну.. диспут это пришлось бы назад отсылать. А он мне и так нравится. Может с апсемплингом было бы лучше, но так тоже хорошо. Кроме того судя по ветке на Хедфае больше половины народа там слушают с выключенным апсемплингом. Типа тру НОС мультибит с апсемплингом не по феншую А особые извращенцы еще и отпаивают микруху УСБ от питания, чтобы она не вносила свои отрицательные флюиды
