Весь контент Orpheus
Питание аппаратуры.
А каково ваше мнение: в моём случае более простые Furutech e-TP80E и IsoTek EVO3 Polaris не подойдут? Или лучше надо брать "коробочку"))?
- Питание аппаратуры.
Питание аппаратуры.
@Letuchkin, благодарю. нет, его через 5 дней доставят.
Питание аппаратуры.
Была бы возможность, так бы и сделал . Ваш опыт читал, но хотелось бы ещё мнений, ибо самый дешёвый аудиофильский фильтр больше 500$. А вот в негативном влиянии дешевого фильтра я убеждён.
Питание аппаратуры.
Здравствуйте. Сегодня прикупил стабилизатор напряжения Штиль IS2500. Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл покупка аудиофильского сетевого фильтра (вставлять его в стабилизатор) для системы ценою 3500$ (без наушников) или пойдёт и обычный фильтр дешевле 100$?
Кабели от Art-Cables.com и прослушки у Sergst
Друзья, писал исключительно личные впечатления. Меня уши со штатным очень разочаровали. Я с ним слушать не мог. ИМХО-ИМХО-ИМХО. А что подразумевается под "своеобразной ламповостью" в кабеле? Для кабеля хоть и не применимо, но у меня сложились ощущения, схожие с прослушиванием лампового усилителя. "Бросилось в уши", что звук стал гораздо мягче и теплее и телеснее.
Несколько месяцев сдружил RLS-50 и HD800. Очень музыкальный кабель. Просто идеальный для данных наушников (уверен, что лучше быть не может), но только если вас устраивает характер самих наушников. Из всех жанров с данной парой я слушаю классику и оперу и кабель дал именно музыкальность. С этим кабелюгой от музыки действительно получаешь наслаждение, а не тупо анализируешь (как с кабелем в комплекте, с которым слушать невозможно)! Кстати, несмотря на наставления Сергея прогревать не советую, наслаждаясь звуком с самого начала. До прогрева в кабеле присутствует своеобразная ламповость, что была мне очень по вкусу.
Апгрейд Luxman P-200
Не без помощи уважаемого Dorian сегодня переключил Luxman на 220v. Очень долго мучался со сменой проводов в колодке. процитирую Dorian: "внизу колодки там напротив каждого проводка, и его штекера соответственно, есть углубление в которое надо нажать чтобы штекерочек освободился и тогда уже можно аккуратно(!) потащить за провод и он выйдет вместе с штекером. Ну а после преставляем и там вщелкиваем. В общем там все на защелках и главное не тянуть с силой в надежде, что так выйдет)." На фото (к сожалению, получилось только такого качества). Это вид снизу (ну, или сбоку, если мы говорим об вставленных колодках). Отмечены углубления, куда надо надавить (вроде, их там 5, я же отметил 4). Пусть красный проводок не смущает- это вынутый.
Первые впечатления от прослушки RLS-50 сугубо положительные. Звук действительно улучшился. Стал гораздо менее колким. Более музыкальным, драйвовым. Хотя, при этом, всё высокое разрешение HD800 сохранилось. После прогрева напишу более подробно.
Трансформатор на 100В. Мифы и реальность
Вроде можно переключить его на 220В. Да, спасибо, накткнулся на тему, где написано как это сделать: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=15013&st=25#entry842536
Прочитал всю дискуссию, но таки и не уяснил. Подскажите, пожалуйста, какой транс будет лучше взять: маленький KODEN down transformer CT -070 из Японии на 70ВТ (цена: около 7000 рублей) или Штиль 220В-100В, 100 ВА за 1800 (как временный вариант на 1,5 года)? Брать большие трансы с доставкой из Японии не потяну... Аппарат: усилитель Luxman P-200 (16W)
FOSTEX HP-A8
С наушниками Sennheiser RS 195 разобрались- в них встроенный ЦАП в этом было всё дело, т.к. переключало на него.
Наушники Sennheiser RS 195 и комбайн FOSTEX HP-A8.
@Rutger, и всё же...) А вы слушали данные наушники?)
Новый кабель для senheiser ie 80
Что за ерунда? Оригинальный кабель- ужасен! Ему изначально необходима замена...
Никак не могу разобраться в чём дело. При оптическом подключении при воспроизведении файлов битрейтом выше 1489 kbps на софте FOSTEX HP-A8 или через SD-карту в наушниках отсутствует звук. При этом, всё отлично воспроизводится по разъёму mini-JACK. Также, при оптическом подключении звук регулируется ТОЛЬКО у наушников, а на регулятор грокости у FOSTEX, при этом, по барабану... Поставил в FOSTEX звук на MUTE, а наушники все равно играют со своей громкостью.) Почему так? И ещё, я правильно понимаю, что по оптическому каналу звук априори лучше?
FOSTEX HP-A8
Наушники Sennheiser RS 195 соединяю с FOSTEX HP-A8.
FOSTEX HP-A8
Пример файла: FLAC: 96 kHs, 1489 kbps. Всё что с битрейтом выше не воспроизводится по оптическому выходу с Sennheiser RS 195. Источник: Windows-10 и плеер Фостекс.
FOSTEX HP-A8
Ещё вопросик возник. Иногда слушаю по оптике с Sennheiser RS 195, но, почему-то, музыка в более хорошем качестве воспроизводиться не желает в софте у Фостекса, а также по SD, при этом, всё отлично воспроизводится по разъёму JACK. Почему так? Ещё, при этом такой глюк: звук регулируется ТОЛЬКО у наушников, а на регулятор грокости у FOSTEX, при этом, по барабану...
FOSTEX HP-A8
Купил USB кабель и силовой кабель "Tchernov Cable Classic IC" ЦАП зазвучал гораздо лучше, менее престно (наушники HD800). До этого был кабель от 10-летнего принтера и силовой от телевизора.
FOSTEX HP-A8
Спасибо, всем. Не совсем тогда понятно зачем вообще нужен фостекский плеер. @terpsyhora, когда FOSTEX HP-A8 значится в устройствах воспроизведения на windows, то все проигрыватели (у которых стоит звковой выход по дефолту) автоматически используют его в качестве устройства вывода (т.е. в плеере выбирать ничего не надо). Кстате, а почему японцы не могут разработать прошивку, чтобы читала flac с SD? Неужели так сложно это сделать для самого популярного формата?
FOSTEX HP-A8
Друзья, не судите, пожалуйста, строго за вопрос, ибо это мой первый цап: FOSTEX HP-A8 работает только со своим софтом, или при воспроизведении музыки и фильмов на стороннем софте он также обрабатывает звук (как звуковая карта), когда он указан в устройствах воспроизведения на компьютере?
FOSTEX HP-A8
Подскажите, пожалуйста, насколько вредно пользоваться картой больше 32 (а, именно, 128). 32 ну, никак не хватает, а инструкция указывает, что нельзя пользоваться карами больше. Знаю, что здесь многие без проблем пользуются такими, но, хотелось бы узнать и про негативный опыт влияния таких карт на аппарат. И ещё, будет ли подходить SD карта с адаптором? У кого-нибудь есть опыт использования?
