Serge_jar
Публикаций
43 -
Баллов
3 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Serge_jar
топовыми ковонамиТоповые не слушал, а D2+ (ширпотреб) ни в какое сравнение не идет с 601, особенно на арматурных затычках.
мало памяти и т.дА если карту памяти (SD) всунуть? не пробовали? Очень хорошо помогает увеличить объем памяти! До 128 Гиг.
И про "т.д." тоже поподробней пожалуйста.
Разница в звуке зависит во многом от наушников.
По собственному опыту - наушники с хорошей звукоизоляцией, например мотики 4-ые, дадут вполне хорошую разницу.
Вы что долбанулись все??? Известный факт Nokia 5800 гораздо лучше любого плеера и особенно без шансов уделывает такой заурядный аппарат как Hifiman HM-801, даже на штатных затычках! Куда уж там какому-то ковону...Полностью с вами согласен! Единственный телефон с настоящим, теплым ламповым звуком!
Спасибо, посмеялся!
сделал берушобуллеты... всем спасибо большое=) Правда все-же мембрана из чайного пакетика издает плохой звук(Поздравляю!
Уровень звука в наушниках выровнялся?
Надо было брать подороже чай, тогда бы пакетики лучше играли наверное
Теперь можно пробовать другие материалы для фильтра: новую ткань для протирки монитора, джинсу, кусок кирзового сапога.
PS: А мне с берушами очень понравилось.
можно пожалуйста поточнее?? Я только насадки пока умею снимать...Вся эта процедура делается так или еще надо открывать их целиком?Старые фильтры отрываешь полностью, аккуратно чистишь от клея и ставишь новые.
Аккуратно приклеить у меня не получилось, поэтому новый фильтр я накидываю на звуковод как портянку и придерживая новый фильтр пальцами, одеваю силиконовые насадки.
Сам наушник разбирать не надо, ничего кроме старого, белого фильтра не удалять!
Ну и конечно все это делать надо аккуратно, без фанатизма.
Еще можешь поискать на плеере информацию о беруше-модинге - значительно улучшает звукоизоляцию и облегчает посадку наушника в ухо.
А ещё вариант - выкинуть их к чертям И купить другиевесьма радикально...
Вы со всеми своими вещами так поступаете, которые вам не нравятся?
на клей чтоль эту тряпочку сажать?))Я вырезаю прямоугольник с шириной равным диаметру звуковода (или чуть шире) и длиной три-четыре диаметра звуковода.
Набрасываю на звуковод и одеваю силиконовую насадку сверху.
Держится очень хорошо.
белый ветер цифровой. Вы продавец?)У меня в белом ветре поменяли на новые без проблем. В Москве.
Если менять откажутся, тоже не беда!
Заменить фильтр на наушниках, это первое. Взять материал на замену можешь от тряпочки для протирки мониторов/оргтехники - я уже второй раз за год меняю этот фильтр. Разумеется тряпочка должна быть новая, не Б/У!
Второе, следить за чистотой ушей. Ушная сера забивает фильтры, после чего эти фильтры необходимо заменить. Так же лишняя влага в ушах (например после душа) активно впитывается фильтром установленным в SB и после этого один или оба наушника начинают играть тише.
Кстати на этерне и ДБА-02 установлены другие фильтры и таких проблем нет.
Так что дерзай!
вот в таких арматурках отличить не проблема - http://yandex.ru/component/page,shop.p ... Itemid,40/Возможно!
Подумай о том где ты его собираешься слушать, если в общественном транспорте (особенно в метро), на улице, то по барабану какой плеер слушать.
Внешние шумы (даже в самых лучших затычках их слышно) не дадут тебе насладиться супер-пупер звуком навороченного плеера и вряд ли ты отличишь в метро Д2 от року или хифимена.
Так что не стоит заморачиваться.
PS: Охота пуще неволи. По себе знаю - если в голову запала идея, то пока не добьешься своего не угомонишься....
Но последний раз.Спасибо, конечно.
Но я пытался оспорить ваше утверждение о "дерьмовости" копьютерных CD/DVD приводов в плане "достоверности" чтения.
Не сочтите за попытку вас обидеть, но ваша терминология меня ставит в тупик.
Поэтому предлагаю прекратить этот спор/обсуждение как бесполезное занятие.
Это тракт, собранный из компонентов LevZ. -
Например, списать фильм/программу в компьютер с CD не составит труда - аппроксимация возможных ошибок работает, и восстанавливает те "крупные" блоки которыми комплектуется тело тех приложений. Даже контрольные суммы совпадают, а если не совпадают, тех мизерных ошибок недостаточно для нестабильности/аберрации приложения.
В части "программу в компьютер с CD не составит труда" - просто феерический бред. Если с диска с программой (и особенно "exe'шник", архив) не считается хотя бы один бит то программа НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ, архив не распакуется.
CD/DVD привод будет делать попытки перечитать сбойный участок несколько раз, но если не получится считать информацию так что бы ее контрольная сумма совпала с суммой записанной на этом же диске для данного блока, то нет никах апроксимаций, абераций и прочего для восстановления потерянной инфы.
Такой диск можно выбросить.
То есть этим я хочу сказать что для программного обеспечения недопустима потеря ни единого бита информации и CD/DVD приводы максимально заточены под это. Может они и не подходят для аудиофильского применения, но это будут совсем другие причины (и не спрашивайте меня о этих причинах, я не аудифил), а совсем не те которые вы привели.
Но звук на CD-DA записывается не так просто. Чтобы утверждать как - надо знать всю подноготную процесса оцифровки.
Тем не менее, я ещё не слышал CD-DA, которые бы играли наравне своей "жёсткой" копии в ПК. Разница слышна в тракте с большим разрешением (то есть на линейном тракте). Может быть мне не попадалось новёхоньких дисков и приводов.
Тоже красивая фраза - "Но звук на CD-DA записывается не так просто."
Пояснить что имелось в виду можете?
Или запись CD-Audio это своего рода шаманство?
О процессе оцифровки - тут да, я в нем ничего не понимаю. Но вот какое отношение этот процесс имеет отношение к процессу записи, хоть убейте не понимаю: 1 и 0 она и в Африке 1 и 0. Хоть записывай их, хоть читай. Вся проблема в том что бы правильно записать и считать. И еще передать без потерь эту инфу.
С точки зрения оборудования записи/воспроизведения оцифрованной информации, абсолютно по барабану что оцифровано. Пишем/читаем 1 и 0.
И вопрос для моего самообразования - что есть линейный тракт?
PS: извините если был груб.
неспособность сосканировать и передать ту или иную прожжёную/штампованную область вследствие невысокого качества излучателя, линзы, фотоприёмника, часто - носителя.Буфер памяти, объёмом достаточный для возможной аппроксимации ошибок в конкретный промежуток времени.Недостаточное быстродействие совокупности всей аппаратной и программной систем, которая по определению не может быть идеальной для коррекции всех ошибок всех имеющихся в мире дисков, способов записи, возможно углов преломления.
Часто - халатность программистов.
То есть, вы утверждаете что компьютерные CD-ROM не могут правильно считать информацию записанную на штампованный/записанный СД диск?
Serge_jar интересует вот такой вопрос, а когда вы заменили эту белую хрень на салфетку бас у вас остался прежним ?!Первым я заменил на левом наушнике, а на правом стоял заводской белый фильтр, пользовался примерно 3-4 недели до замены на правом. За эти 3-4 недели особой разницы не почувствовал, но надо отметить что я не задавался целью найти отличия, да и слух у меня далеко не музыкальный...
Но то что с белой "хренью" и без нее звук очень сильно отличается - это слышу!
MassimilianoZ
Вы меня извините за глупый вопрос - но что вы с ними делаете?!
Слушал SB с октября по март и никаких проблем, слушал бы и до сих пор, но купил ДБА-02.
Alto
Если вы имеете в виду белую "хрень", прикрывающую звуковод, то это не беда.
Я эти белые фильтры выкинул давно и вместо них поставил кусочки салфеток для протирки мониторов.
Эти материалы похожи по структуре.
Где в недрах какого то форума прочитал что это аккустический фильтр или демпфер (не уверен какой термин правильный), ФА его специально поставили потому что без него звук у SB меняется достаточно сильно и не в лучшую сторону.
Denn123
Можете поподробней рассказать о DBA-004?
Что они из себя представляют? Чем отличаются от DBA-02?
Если вы их слушали - то ваши впечатления были бы интересны.
Denn123,
На последней фотке коробка на столе с желтым стикером - что за модель наушников в этой коробке?
Fisher Audio DBA-02...кто их слушал? Что за фрукт? Стоят 4500рэ...http://www.forum.yandex.ru/index.php?showtopic=616 вот обзор.
Без оплетки путаться будет, мама не горюй. В топовой модели производителю можно было и посолидней кабель поставить.Не путается!
HiFiMan Re0 почитай отзывы об этих.
О Silver Bullet почитай ...
И кто врет? Производитель или пользователь?Амбушюры на FA-002 (и на 003 наверняка тоже) состоят из двух материалов - один кожзам 100%-ый (крепление к наушникам и внутрення часть амбушюр); второй (прилегает к лицу и внешняя часть) либо кожа, либо кожзам но совсем другого качества.
Если у кожзама (1-ый материал) рассмотреть изнанку легко в месте крепления амбушюр к наушнику, то у второго "материала" рассмотреть изнанку проблематично - все зашито, дербанить их не хочется. Надо будет дома еще раз как следует рассмотреть. И понюхать , но запах может и обмануть...
А вообще в них комфортно - в субботу и воскресенье по несколько часов сидел в них, никакого дискомфорта, очень удобно.
Не давят, давление меньше чем в техниксах 880, но и съехать не норовят, не жарко - посмотрим что будет летом.
UPD: Посмотрел внимательнее на амбушюры но так и не понял из чего они сделаны...
Посоветуйте для меня цап,в прелелах 1000уе
в Стационарные и портативные ЦАПы
Объясните, плиз, чем отличаются плохие и хорошие источики цифры?
