Публикаций
46 -
Баллов
46 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Floydik
Сделал абсолютно также. Ну только насчет перезаправленности принтера не уверен. Ну не может все быть настолько плохо.
Пытаюсь перевести рисунок с бумаги на фольгу. Хрень какая-то получается. Ну не хочет тонер цепляться. Легенько цепанул - сразу отрывается. Чем не обрабатывай, как не грей. Фольгу менять, или что за хрень. На текстолит - спокойно пару раз утюгом поводил, под тёплую водичку - и бумага как с самоклейки слезает. Переводится прекрасно. А на фольгу :ranting:. Шкурить ее чем-то, или что.
Вот вырезка из патента. Мне кажется они нарисовали рисунок "наглядно". По идее, такая мембрана даже в плоскости одной полярности играть будет. Но какая же у них топология рисунка мембраны? Значит пока секрет.
Фотографии разобранных Абисов в нете я не нашёл, как не старался) Не нашлось смельчаков разобрать это чудо. Я это узнал просто в описании самих ушей и технологии их производства. Все есть в патенте.
Кстати, прочитал поподробнее про абиссы 1266 и узнал что у них односторонняя магнитная система. Чувствительность наушников говорит о том же. Судя по фото без амбушюра, эта магнитная система стоит между мембраной и ухом, тоесть с другой стороны излучателя ничего нет, и разрабам пришлось реально поиграть с демпфированием. Это же наушники топового класса. По идее идеальная система должна быть симметрична, тоесть - двухсторонняя. Но появляется другая проблема - переотражения и связаные с ними искажения. Какими способами можно минимизировать влияние на звук рамки с магнитами, уменьшить паразитное переотражение звуковых волн между мембраной и магнитами?
Короче, полностю загнал две верхних дуги под рамку, чтобы одновременно повысить сопротивление до уровня 12-13 ом. Надеюсь, хуже не будет .
Не сильно напрягает, но как-то неестетично) А так, если хорошо укреплено, тогда всё отлично. А насчет чаш, задумывались как и из какого материала делать будете? Дерево, пластмасса, алюминий?
Серьезная конструкция. Но все таки напрягает та выямка под разьем. Поверьте, она лишняя. Делайте чашу поглубже. Туда и драйвер, и разьем влезут. Или вы хотите сделать чем потоньше? А так все на высшем уровне. Вырезаете все части драйвера на чём? А плёнка у вас действительно ядерную войну переживет. Если соберете, то служить они вам будут ох как долго) Ждем фото процесса .
В идеале то да, но эти дорожки это некая жёсткость, тем более они через мембрану приклеиваются ёщё и к рамке. Мембрана должна ходить свободно, но ей чуть-чуть мешают дорожки. Особенно в месте, близком к рамке. Пленка может тянуться, а фольга - нет) Я хотел сделать так, как в НЕ-4. Но драйвер очень большим получается. А какой, кстати, его диаметр? Мой получается 9,5 сантиметров в диаметре.
Переделаю) Просто не хочу чтобы этот "меандр" попадал под рамку. Хочу чтобы токопроводящие дорожки были на полезной части мембраны. Как, например в НЕ-400. Там мембрана огромная, а рисунок проще простого. Спрашивается, за что там платить . Все проще некуда. А разьем в чашах интерестная штука. Я себе сделаю на 3.5, нашёл очень тугие разьемы, штеккер высунуть сложно) Держит на ура. Можете и 2.5 разьем сделать, главное чтобы штеккер шнура не вылетал. Поправил рисунок. Сделать овалами нижний полукруг не могу, но перенес его чуть-чуть ниже. Дорисовал магниты (жёлтые рамки). Дорожки немножко залазят под рамку, и тем более не полностью. Влияет это на что-то? Как по мне, лучше когда меандр всё таки под рамку не залезает. Мембрана держится на рамке только плёнкой, никаких распорок, как дорожки, мембрану и рамку не обьединяют. А фальш-дорожки мне кажется тут лишними будут. Зачем? От них вроде и толку мало) Может сделать такие фальш-дорожки, чтобы движения с центра или ближайшей токопроводящей дорожки передавались в эти "мертвые зоны" что по идее увеличит активную площадь излучения.
Я не знаю какое намагничивание у них. Увидим как себя будут вести новые. Нет, то оставлю зазор максимум в 1 мм, по-другому никак. Если сильно сопротивляться будут) Короче, решил полностю переделать конструкцию: Круглая активная зона драйвера будет получше, чем квадрат. Почти классика уже.
У меня сейчас есть два почти таких неодима, да, стыкуются с усилием. Но зажать, чтобы без зазора, можно. Клей + защита, чтобы не вылетели некоторые, на всякий случай. И тем более, там зацеп магнита каждого к рамке 3 сантиметра длиной, нужно больше силы, чем их отталкивание, чтобы вырвать "с мясом".
Нет, вы не поняли. Просто я немогу нигде заказать магниты 60 мм длинной, вот и составлю из двух по 30. Тоесть, на 2 драйвера мне понадобиться в сумме 40 таких магнитов.
Я в магнитной системе буду использовать магниты 30х5х2.5 намагничивание Н38, по два в полосу. Можно ли так? И не тонковаты ли они будут?
Вот, прикреплю в архиве. Там ёщё есть несколько чертежей мембран, если что, можно поиграться ёщё. В облако залил, здесь почему-то не хочет заливать rar. https://cloud.mail.ru/public/3Bws/sSJq1dA3P
Да что у меня с башкой уже. Все путаю . Да, половинки отталкиваются, 5 свои перебрал, чтобы мембрану отцентровать, заодно и вспомнил . Кстати, Гарпусик, смотрел ваши видео про самодельные изо-излучатели. Каким способом вы делали мембрану? Качественно получилось. Какая там была ширина дорожки? И сопротивление меандра?
Все просто. У кольцевого магнита, перфорированого например (перфорацию для примера убрал). В инете, кстати, ее оригинал неправильный - неправильно указаны полюса, так как половинки драйвера должны притягиваться между собой, как в изодрайвере, когда друг напротив друга магниты с противоположными полюсами: А так, некоторые просто берут кольцевые магниты, от большего радиуса к меньшему улаживают вместе в одну плоскость просто чередуя их полюса. Все)
Спасибо что заметили) Я забыл, что у кольцевой магнитной системы так же чередуются полюса магнитов Заодно и перерисовал, учёл все чередования дорожек с родной мембраны, пришлось их размер уменьшить вплоть до 0.4 мм. ЛУТ тут бесполезен, это уже точно. Значит пусть пока дальше лежат эти драйверы в тумбочке, их время ёщё настанет) Может кому надо будет, скину исходник, мало-ли:
Ну тогда понятно) У меня так мембрана в ТДС-5 ввогнулась со временем, запаса по громкосте по НЧ стало маловато, сразу хрипеть начинает, как не центруй и не натягивай. Тренировкой перед изготовлением изо-мембран будет новая мембрана для тдс-5, как-раз их две магнитные системы завалялись. Думаю взять дорожку 0.5мм с шагом 0.3мм для начала. Посчитал, что ее сопротивление будет близко 12 ом. Думаю ЛУТ-ом осилю. Хотя ЛУТ это такая кустарщина, был бы у меня в городе фоторезист .
Насчёт двухсторонней системы думаю да, вы правы. Заказать магниты не проблема. Плёнку, увы, заказать нет возможности. Так что буду делать мембрану простым способом, но пока пошуршу по местным магазинам и рынкам, может что-то да найду. И насчет натяжения мембраны. Как вариант, можно просто разровнять мембрану без натяжения по стеклу и приложить сверху рамку с нанесенным клеем и под пресс. Так должно нормально получиться?
Добрый вечер форумчане, присоединюсь и я к вам в этом сложном деле. Перечитал весь форум от А до Я, изучив все нюансы всё таки решил делать изодинамы. Сделал чертеж драйвера, подогнал размеры меандра под размеры своих магнитов и под активную область драйвера - 60х60мм. Дорожки толщиной в 0.6мм. Посчитал сопротивление - близко 10 ом. Думаю делать одностороннюю магнитную систему. Всему будет основа - толстый текстолит Мембрана: Экзамены закончатся, буду через недельку делать. Так вот хотел спросить: как убрать остатки клея после склеивания лавсана и фольги после травления? Клей же на мембране остается. Или не дать клею полностью засохнуть, потом травить, после протереть ацетоном или подобным растворителем, и тогда уже сделать полимеризацию клея под вытравленными дорожками? Ёще, насчёт мембраны. В таком драйвере мембрана должна ходить как поршень (в идеале). Если сделать фольгирование таким рисунком: Как влияет на звук? Мембрана утолщается и утяжеляется, но с другой стороны добавляются "ребра жёсткости", что позволяет добиться того эфекта поршня. Тоже интерестна такая задумка. В топовых моделях мембраны почти не просвечиваются из-за их почти полного фольгированния. Тоесть пустых участков не оставляют .
