Публикаций
53 -
Баллов
161 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Chernomor
Уважаемые форумчане! Прошу помощи в выборе сетевого кабеля для юсб конвертера. Материал подается через конвертер Gustard U12 по коаксиалу на цапоусь iFi Micro iDSD Black Label. Наушники Beyerdynamic DT 1770.
Неоднократно натыкался на информацию о том, что сетевые кабели разделяют по назначению: для усилителя и цапа/конвертера. В чем различие сетевых кабелей для усилителя и для цапа? Какими характеристиками должен обладать сетевой кабель именно для источника?
Раньше в системе использовался Furutech FP-3TS20, сейчас пришлось вернуться к штатному обычному. Опыт пользования Фурутека - исключительно положительный. Кабель хорошо разделял инструменты на записях, делал их живыми, ощущаемыми. Немного смягчал вч (баеры 1770 все-таки звонкие наушники, смягчение вч было заметно сразу), низы обретали форму, переставали быть только гудежом.
Хотелось бы обрести сетевой с подобными качествами. Бюджет - не выше 10к за кабель + коннекторы (можно и дешевые реплики, более-менее сносные по качеству). Рассматриваю как новые, так и б/у. -
@avdrool, да нет, они и без перегруза бывает потрескивают. Были у меня как-то одни 770 250ом, так они потрескивали и при низкой громкости (просто менее заметно), и на легоньком басе. Потрескивания от многих факторов зависит. Конкретно в этом моем случае, в динамик волос залез через защиту. Убрал волос пинцетом и все норм стало.
Подскажите, пожалуйста, насчет партий и ревизий 1770. Где-то давно натыкался на инфу, что у 1770 был большой процент заводского брака, в частности, потрескивающие динамики. И что динамики потрескивали преимущественно в "первых партиях". Сейчас же нигде подобной инфы найти не могу, что какие-то разные партии и ревизии вообще были. Однако, выплывающие в разных местах 1770 имеют разные кейсы и маркировку логотипа на внешней стороне регуляторов оголовья. Потрескивающие же динамики всегда были проблемой разных наушей баеров, форумы завалены темами про них, что там только не делают с этими динамиками). И, собственно, интересует, как обстоит дело с 1770 на текущий момент.
Я цифру подаю через конвертер, уже попробовал, работает от зарядки смартфона) И заряжает и звук есть (конвертер)
Приветствую, форумчане. Подскажите, пожалуйста, можно ли данный цапоусь питать по USB не от ПК, а от обычной зарядки смартфона? Не хочется вслепую проверять, мало ли что с цапом случится.
Если да, то нужно ли будет искать зарядку с опред. характеристиками?
Если нет, то можно ли вообще сделать какое-нибудь внешнее питание именно для USB кабеля/входа этого цапоусилителя?
@holdonline, я нарыл много прошивок в инэте, только на густард ставятся прошивки без контрольной панели - просто xmos драйвер. С контрольной панелью - thesycon, pureaudio, waveio - не ставятся, хотя процедура редактирования проста. Из простых xmos драйверов поставил версию 3.20 3023 (дефолт к густарду 2.27), и на ней он зазвучал гораздо лучше, чем юсб уана. На 2.27 разница была не такая очевидная. А еще у уана юсб шнур зажимает звук и съедает много деталей - брал послушать хороший юсб шнур к густарду, и он меняет звучание даже если уан через него подключить к компу напрямую. Хотя раньше ни за что бы не подумал, что все эти сказки о шнурах могут быть правдивы.
@Licvidator, работало, но тогда не было конвертера, а с ним может 192 сразу не работало, а я только сейчас заметил. Надо проверить вариант с прошивками
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, как редактировать инф файлы у Thesycon, не могу поставить на свой конвертер версии 3.24, 3.26 и 3.34. Каков алгоритм редактирования?
@holdonline, так и есть, настройка задержки есть только в драйвера от Thesycon, в других версиях нет. В фубаре задержка ничего не дает, ресэмплер - решение хорошее, но хочется сделать тру 192) Вы случаем не знаете, где эту прогу для дров или сами дрова с возможностью изменения задержки можно взять?
@Licvidator, как на 10ке под ноль снести драва цапа? при переустановке дров, установка проходит быстрее и в диспетчере устройств мой цап либо не виден, либо опознан. а должен быть как неопознанное звуковое
такс. подключил и установил цап с конвертером на другой комп, с голой 10кой - результат тот же. все треки 192кгц воспроизводятся, а звука нет, остальные частоты играют. Выходит, дело не в софте?
Привет всем. Такая проблема: в фубаре 44,1-96кгц записи воспроизводятся, а 192кгц нет (хоть в асио, хоть в васапи ивент). Цифра идет через конвертер Gustard U12 (на xmos) по коаксиалу к цапу Asus One. Недавно все было норм, и просто перестало воспроизводится. Причем такая проблема была у меня в прошлый раз, только с цапом (конвертера тогда не было) и на другом компе и другой винде. И вот хоть убей - не помню, как тогда это исправил. Сейчас же цап по юсб без конвертера воспроизводит 192кгц, коаксиал тоже воспроизводит при подключении спдиф с материнки в цап. Переустановка драйверов и прошивок цапа и конвертера не помогает. Дурдом какой-то. Есть идеи, как исправить?
Привет всем. Интересно, есть ли смысл менять Gustard U12 на модуль Singxer X-1, такой:
Отзывы на хэдфае хорошие, чип иксмос вроде свежее и качественнее. То, что есть только коаксиал - для меня не критично. У густарда куча разъемов и питание, но мне почему-то кажется, у сингхера потенциал выше
Чем можно заклеить перфорацию амбушюр, чтобы звучание не ухудшилось? Хочу купить такие, только кожаные.
Дырок куча, сплошняком обтягивать пусть даже тонким слоем кожи - акустическая камера станет меньше, звук изменится. А если каждую заклеивать, то чисто клеем не пойдет. Вырезать кружочки маленькие из кожи или изоленты?)
не подскажите как раз дешевые и качественные конвертеры? до 10-15кну да, с появлением дешевых и качественных юсб конвертеров смысла использовать звуковую карту нет никакого.
@lisiv, а можно ли найти решение в конвертере до 10-15к?) на xmos или других чипах. мб безкорпусные платы с ибэя или али?) есть и pci конверторы, например Musiland Digital-Times PCI SPDIF
@lisiv, я так понимаю, xmos используется только во внешних устройствах? пока не планировал брать конвертер. если цифру гнать с компа через pci звуковушку, пусть и не за 500р (esi julia рассматриваю), будет ли резон менять асус на мс аудио? или звуковушка всю разницу сведет к мелочам?
@lisiv, а если асус подключить через оптику/коаксиал, он будет ближе к мс аудио? если подобрать более-менее нейтральный по звуку шнур
Приветствую. Рассматриваю Ms Audio Dac 1.0, как возможную замену асус уан мюзес. У асуса чип рсм1795, у Ms Audio Dac 1.0 - рсм1793. Интересует следующее - будет ли у этих чипов схожее звучание, окрас? Где-то читал, что звучат чипы рсм179х в целом схоже (вроде нейтрально, а вроде слегка ярчат, кому как), и цапы на других чипах будут звучать либо холоднее, либо теплее, т.е. рсм - такой середнячок. Есть ли у кого опыт сравнения асуса с мс аудио или другими цапами на чипах рсм?
я и не собирался тратить большие деньги на провода) по крайней мере, в ближайшем будущем.
целиком и полностью меня не устраивает звук шур 1540, а баеры 1770 хотелось бы просто смягчить немного) менять что-либо в связке за большие деньги пока не планирую, вот и ищу все недорогие способы влияния на звук)
шнуры - аудиофильская морока. а поиграться с прошивками разве не таже самая аудиофилия?)
Выбор сетевого кабеля для источника (цап, конвертер)
в Электропитание
Благодарю за ответы) А что касательно длины кабеля? А то, опять же, разного начитался) Что короткие или наоборот слишком длинные не дают нужного эффекта, оптимальная длина 1,6-1,7м.
