Публикаций
94 -
Баллов
112 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные SVS
сейчас сфотографировать не смогу, сетка как у 650-х справа:
притемненная серебристая, типичная для вторых ревизий
Заинтересовался этим вопросом, т.к. нашел 580-е в отличном состоянии, что сейчас редкость, и купил в дополнение к своим 600-м.
При получении обнаружилось, что они со светлыми сетками, получается что в ~ 2007 году вся линейка 580-600-650 была второй ревизии с сетками как в 800-х.
580-е с замененными грилями от 600-х:
Кому-нибудь попадались hd580 с белой сеткой? Такие в продаже были?
Тут на их примере был мод:
http://apuresound.com/hdsennmod.html
А Вы пробовали их слушать чисто на медном, а потом, чисто на серебряном? Желательно моножильных качественных проводниках (с лучшей структурой проводника и меньшем содержанием примеси).Кабель в случае с hd650/600/580 бесспорно влияет, но не насколько же, чтобы прилично менять АЧХ как в случае с новыми корпусом и амбушюрами.
У меня были stefan audio art equinox, oyaide hpc-62hd, cablepro panorama, родной от hd800 c родиевыми acrolink'ми, но это посеребренка, чисто серебряного не было, посоветуйте, при возможности послушаю.
Ну не столько-же, как описываете, тем более если учесть, что они открытого исполнения, даже разная структура проводника кабеля и то больше повлияет на звук. Я вот читал на одном форуме, как один человек делал на основе капсулей 800-х закрытый вариант наушников, сначала взял корпус одного донора и при сравнении с оригинальными 800-ми пришёл к заключению, что разницы практически не ощущается, а там и корпуса разного типа (закрытый / открытый) и амбушки разные и из разных материалов, ну и конструкция чашек совершенно разная. Всё равно "характер" одного драйвера прослеживается в любой конструкции. Для того, что-бы уйти от звука оригинальных 800-х, этому форумчанину пришлось сделать совершенно другие чашки для этих 800-х драйверов и значительно уменьшить объём внутренней камеры, ну и так далее..., думаю дальше будет не интересно, я вот сейчас тоже чем-то подобным занимаюсь (но вот только оригинальные 800-е я не слушал, поэтому о сравнении ничего сказать не могу, можно только описывать изменения при разных манипуляциях с внутренним объёмом и пр.).а разве акустическое формление не влияет на тональный баланс и разные другие качества звука?
Народ нахваливал амбушки Brainwavz Hybrid для hd650/600/580, пока замеры не сделал.
Brainwavz Hybrid
Стоковые
Brainwavz Hybrid в сравнении со стоковыми на hd600
Думаю, не последняя причина такой АЧХ в том, что эти амбушки "угловые".
Exposure XM HP Headphone Amplifier
http://www.exposureh...-amplifier.html
Вроде новинка
Цап, пред, усилитель для наушников.
- 1
Размеры излучателей не менялись со времен "любимых" винтажных, капсюли среднего диаметра (пленка 40 мм, капсюль 45 мм).
Насчет высоких частот, проблема у предыдущих динамических капсюлей это резонанс камеры между магнитом и мембраной, создающий резонанс на ВЧ, в новых установлен демпфер.
- 2
@kleymor.metal, спасибоСделаем вброс, дабы оживить тему.
Вторая ревизия Т1, а также новые экземпляры старой ревизии различаются только коннекторами. А вот у старой версии первой ревизии другое оголовье, другие амбушюры, другой звук.
Также, на Т1 rev2 есть сетка вроде паутины (или как это правильно называется) на динамике, а у старых Т1 ее нет. К сожалению, забыл проверить третий экземпляр
Видимо, Баеры обкатывали технологию заранее, а уже потом выпустили новую ревизию.
полезная инфа, вполне подтверждается замерами
Истинная АЧХ свежеспаянных ганноверских HD800 с серийным номером 33300 в полном (а не кастрированном) диапазоне 20 - 22,54к
Да, бас "поправили"
- 4
Ну еще зависит от самого цапа, насколько он чувствителен к питанию и пр.
Если Chord сильно не реагирует на замену блока питания, вот и хорошо.
Я пробовал запитывать chordette toucan дорогим и качественным линейным БП, с ним в звучании было больше натуральности и естественности, с комплектной "зарадкой" синтетика откровенно резала слух.
Сам разработчик Rob Watts с понижением уровня шумов и прочей фильтрацией заморочился только в 2 Qute, вот его комментарии:
"2 Qute is insensitive to the quality of the mains supply. Replacing the supplied PSU with a 300A car battery gave no noticeable change in SQ - unlike the original Qute which did give a big improvement.
So don't bother, as you will invalidate the warranty too.
Rob "
"Unlike the original Qute, 2 Qute does not benefit sonically from having a different power supply. I compared the supplied PSU with a 12v 300A car battery and could hear no difference in SQ.
Some power supplies have damaged Qute as they do not output 12v but greater voltages - this will damage the protection circuitry.
Use of a different power supply will void Chord's warranty.
Rob "
Хорошая новость.
Наконец-то не придется работать дремелем для замены кабеля
(http://www.youtube.com/watch?v=D4cun3U-moQ)
Смахивают на бюджетный макинтош
Apogee DA1000 на PCM-63. Очень грамотная техническая реализация, одна из лучших разработок Дэна Лаври. Мощный, плотный и ровный саунд. На вторичке возможно найти даже за меньшую, чем озвученная Вами сумма. Среди небольших недостатков - воспроизведение только 16/44 и 48. Но по качеству воспроизведения 16/44 у него немного конкурентов даже среди современных ЦАПов, ИМХО.
да этот апогей реально крут
только позволю себе небольшое дополнение ("мало кто знает") по поводу "воспроизведение только 16/44 и 48", на проф. форуме https://www.gearslut...converters.html тоже пишут "cant even do 24 bit", но это не так, т.к. da-1000-e20 делает транкейт четырех младших бит (24 - 20), остается только сделать кратный ресемплинг http://img2.lostpic....4efa9e59073.png
- 1
@Baltic, Это на Эксимусе?
Короче, 800 к TPA6120A2 - как корове седло. TPA6120A2 не в состоянии обеспечить достойное 800 качество, а те ещё в добавок тональный баланс заваливают.
Может так оно и есть.
В HDVD800 конкретно эта микруха под радиатором и стоит в кол-ве двух штук http://img.evolife.c...d304ec83d0a.jpg
@Gleb, не могли бы написать список композиций или сделайте скрин плейлиста ж.ривера, где хотелось бы больше драйва и чтоб вштырило как следует.
Интересно на своих W5000 послушать.
По мне большинство советов вообще мимо кассы. Если брать абстрактно уши, то на ум приходят градо ср-225, ср-325 или даже рс-1, они точно грубее, быстрее сами по себе (+ с багажом недостатков). Но это же можно достить, точнее к этому приблизиться с 5000 подбором соответствующего сетапа.
Ценителям HE-6 на заметку http://www.ankaudiokits.com/he6headamp.html
Audio Note спецом для HIFIMAN HE-6
Но я не совсем это имел ввиду.
Ведь Nifrigel и Gleb оба с удовольствием слушают АТ, но при этом 900-е у них вызывают противоположные эмоции...
Вот и возник вопрос о сильном отличии экземпляров. Просто предположение.
Конечно отличия между экземплярами - это вполне нормально и объяснимо, но просто в данном случае у людей со сходными вкусами уж очень сильно впечатления разнятся.
Скорее всего разница не экземпляров, а усиления, Gleb 900-е не у себя слушал, а у AT-HA5000 с контролем низов все норм. Впрочем
Nifrigel также отметил, что к низам у Фостексов есть некоторые вопросы.
@darkinsideus, такова природа человека, хочется надеяться и верить, один раз же за 15к ушли)
@HD800, "на фото они"
Отличные объявы у нас вывешивают).
HD800 за 18к.
http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=7784#overview
"Состояние идеальное (читай - новое), обращался очень аккуратно, на фото они."
Надо брать.
За четыре года отлично сохранились.
http://www.head-fi.org/t/528973/sennheiser-hd800-mint-condition-less-than-one-month-new-sold
- 1
Здравствуйте. Кто-нибудь слушал AKG K812 с усилителем Luxman P-1? Если да, то какие впечатления?
Насколько понял, вот http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=25140&st=775&do=findComment&comment=659301
но для работы со звуком 009 подошли бы ну очень хорошо, ведь они очень мониторные, честные и с беспрецендентно высоким для наушников качеством звука. Загвоздка лишь в слишком высокой стоимости, учитывая еще и стоимость усиления к ним. Интересно, есть ли вообще в мире студии, в которых используются 009 для работы со звуком?стакс 009 во всех нормальных студиях есть, они для мониторинга и предназначены, натуральности в них добиться не пытались
Первый раз слышу. Есть какое-то подтверждение этим словам? Может быть пресс-релиз производителя, где 009 позиционируются как студийное решение?
есть и Орфеи, например, в Монреале http://www.lelabmast...g.com/en/studio.
- 3
Отличный вариант корректировки, были б сейчас градо обязательно попробовал бы.
Когда владел 325 и 1000 (хотя к ним следующее мало применимо, да и яркости на верхней середине, о которой весь спич не было) использовал известный на хэд-фае метод под названием "Taped Bowls", убирающий яркость (и как оказалось весь звук) на раз, это хорошо видно на графиках http://www.innerfide...ear-pads-page-3, применял скотч, изоленту и проч. - тоже своего рода "демпфирование" (только не корпуса, а амбушюр), амбушюры плотнее (плотность можно варьировать) прилегали к корпусу, звук в результате менялся прилично - глубже и мощнее бас + отсутствие яркости на верхней середине, но весь кайф обламывал полностью убитый масштаб, воздух и объем, звук явно мельчал, стал плоским и неинтересным.
- 1
Вопрос владельцам этого замечательного малыша: на ваших аппаратах, если выкрутить ручку громкости на макс(ессессно на паузе ), появляется ли небольшой шум?
Почему задаю вопрос? недавно купил себе новый, до этого пользовал, купленного с рук. Так вот, который б/у - никакого фона не наблюдалось, ни у меня, ни у брательника, которому я его отдал. И ещё, тот включался одним негромким щелчком, а новый щёлкает несколько раз потом входит в рабочий режим. По звучанию абсолютно идентичны и проблем пока не наблюдалось, просто интересно: у меня у одного так или у кого то ещё также. Ну и ещё, новый пока не прогретый. А слушаю hd650, hd800.
Да, это интересно, повезло брательнику .
У моего аналогично.
А коэффициент усиления у них одинаковый?
Sennheiser HD580
в Sennheiser
Да, новье, в современных 600-650-660-700-800 одинаковые сетки ставят по сути.
А в младшую 500-ю линейку светлую бумаго-тканевую (на вид):
