fred_com
Публикаций
9 -
Баллов
9 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные fred_com
Тут вот Джуд засветил очередные TOTL уши, на этот раз от Meze Audio, и мне приглянулась мембрана, которая в них будет.
Гаруспик, возможно Вам будет интересно, там они одну мембрану как бы разделили на части для воспроизведения отдельных частот (саму мембрану вроде делают парни зi Львова).
Вот описание из видео:
Empyrion does have a unique trace pattern on its diaphragms and I don't recall seeing this exact pattern before.They're calling it an isodynamic hybrid array headphone. The traces are divided into two distinct coil patterns: one is a spiral coil concentrated over the ear canal opening - this spiral coil is more efficient at reproducing mid band and high frequencies.
Positioned physically above that covering the upper part of the diaphragm is a switchback coil pattern that's more efficient at producing lower frequencies.
- 4
Не помню, выкладывал ли, но вот мембрана LCD-3F, может пригодится:
- 1
Во всей Украине ,например, не было гнезда мини хлр .
Гаруспик, простите, Вы, возможно там уже смотрели, но я на гертруде их брал вполне спокойно пару лет назад. В магазине Чип, что сразу слева от входа в Аракс.
@Fireblade, аа, не знал, что можно именно пленки отправить Ну да поздно уже все равно.
@Гаруспик, не могли бы Вы сделать пару фото вашего метода? Плоттер меня заинтересовал, я искал возможность как-то вырезать шаблон, чтобы потом через него дополнительно чем-то защитить тонер.
Кстати, выросла ли чувствительность при пятикратном падении сопротивления?
Не помню как оригинальные звучали уже, да и я их тогда слушал через балансную Beta 22, а сейчас через небалансную EHHA Rev. A
А недобросовестным америкосам если написать чтобы со скидкой продали два драйвера или даже пленки на LCD (или лучше пяток для запаса) ? А то так скоро у всех только их корпуса останутся.
Я думаю, что они на такое не пойдут, а то потом все у них будет драйвера начнут просить продать, типа, вот вы же ему продали, и т.д.
Всем привет, решил я тоже сделать мембрану для моих LCD-3, после того как оба драйвера умерли. Вскрытие показало причину смерти (треснула мембрана, на фото видно), поэтому решил делать свою.
Молодец, можно узнать подробности: какая технология ЛУТ/ Фоторезист? Откуда металлизированный лавсан? Сопротивление получившихся дорожек? Результат прослушивания...
Я использовал вариант Вашей технологии, но немного упростил, получился не ЛУТ, а ЛТ:
1. Нужна прозрачная пленка для принтера (просто бумага немного съеживается от нагрева, и фольга мнется). На нее накладывается фольга и края подворачиваются (фото). После чего шаблон печатается прямо на фольге. Я использую принтер HP P1102w, пока не повредил (но, конечно, никто не застрахован, так что только на свой страх и риск)
2. После чего грею тонер на шаблоне феном паяльной станции (температура была отфонарная - 400 градусов, хз, может можно и меньше или больше) - после прогревания тонер становится блестящим, и, как мне кажется, немного менее пористым
2. Потом этот шаблон приклеиваю к лавсану (рукаву для запекания), как в инструкции, только я использую клей Момент Классик (я думаю тут подойдет любой похожий)
3. Ну и перед травлением хорошо протираю спиртом фольгу с шаблоном
далее приклеиваю к текстолитной рамке от Audeze. (ее толщина, кстати, 0.8мм, и еще пара резиновых прокладок сверху и снизу, так что результирующий бутерброд в собранном состоянии получается где-то 1.5мм, наверное)
Насчет звука, скажу так - я ожидал какой-нибудь фигни, хрипения, шипения, и т.д. Но получается вполне неплохо. Не умею описывать звук, к сожалению, но по крайней мере, результат довольно мне нравится. Я уже не могу вспомнить оригинальное звучание LCD-3, последний раз их слушал с полгода назад (может поэтому мембраны лопнули). Конечно, на коленке вряд ли можно добиться такого же результата, как фабричная мембрана, но по крайней мере, их можно слушать
Да, сопротивление при 5-ти дорожках по 0.7 мм получилось около 20 Ом.
Хочу выразить благодарность Вам за, собственно, описание технологии, а также благодарность snorry за способ разборки LCD-3.
@Гаруспик, к сожалению, есть только такая фотка. Ну и я их уже уничтожил, но они, по сути, одинаковые были с обеих сторон.
- 3
Ширина магнита - 5.02мм
Расстояние между - 3.04мм
Диаметр мембраны - 91.23мм
Толщина дорожки - 0.3мм
Толщина дорожки по окружности - 0.7мм
Между дорожками - хз, наверное 0.1мм
Это были LCD-3F, т.е. импеданс 110 Ом
В архиве варианты с разными ширинами дорожек в формате Sprint Layout
Пока получилось только с шириной 0.7мм сделать, меньше - подтравливаются дороги.
- 5
Изодинамичекие драйвера своими руками
в DIY
Опубликовано · Изменено пользователем fred_com
вот примерно отсюда про эти уши -
про цену говорит, что в районе 3к будет
ну вот народ скоро на CanJam их послушает - тогда будет более понятно
