Denon AH-Dx000 snorry mod
Они разные. Разные крепления., у 2000 выступы, из-за этого объем организован по-разному внутри. Не взаимозаменяемы. С точки зрения универсальности можете заказать чашки для D2000 и если потом появятся D-5000/7000 то просто подобрать болтики большей дины. При этом ничего пилить/ломать в наушниках не прийдется. Если же ставить чашки от 5000/7000 на D2000 то либо отламывать площадки на D2000 либо углублять посадку в чашках.
Denon d2000/5000/7000. Кто что знает про кастомные чашки. Выбираем дерево.
@donmilani, Да я не против закончить, просто хочется повторить, что как ни зажимай зазор все равно будет, поскольку предусмотрен производителем и как говорится Точка. P.S. Бубняжа Вы и не заметите, поскольку воздух в этот зазор попадает не зависимо от степени зажатия саморезов на чашках. Это видно на фото в разрезе от @safary147, на предыдущей странице
Коллеги, вроде ж вопрос о щели в Denon DX000 уже оговаривался несколько раз. Эта щель даже называется, если правильно помню, Acustic optimizer и написано это на коробке. Естественно она должна быть от рождения у всей линейки.
Думаю чашки обклеить одинаково можно при желании, а вот на счет Абсолютно одинаково то разницу с просто одинаково не думаю, что можно измерить или услышать. На счет замеров же то думаю что в в нашем деле, в смысле аудиофилии, все делается в основном на ощущениях, а не на измерениях. Поэтому и спросил. Все кто делал какой либо мод чего либо это могут подтвердить.
@snorry, Как говорится: снимаю шляпу! Чашки получились очень классные. Что то изнутри делалось дополнительно (вибро или набивка чем то...) Я чет не нашел инфо об этом?
Fostex TH600
Спасибо коллеги!
Fostex TH600
Вопрос к тем кто перешел на Fostex с Denon X000: как по удобству новая форма амбушер? По звуку даже не знаю спрашивать ли? Наушники разные таки. Думаю сделать амбушки на D5000 по форме Fostex, т.е. с увеличенным вырезом внутри. Спасибо.
Denon AH-D5000, стоит ли?)
К примеру тут http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=29630&st=50 там же и про вибропласт дискуссия
Это процесс творческий и 100% правильного ответа нет. Я наклеивал тонкий поролон на самоклейке сверху. Можно просто оставить, а вот набивать плотно типо ватой не стоит, даже Лоутон не советует теперь. Тут на форуме много постов об этом.
Я тоже уже об этом подумал. Да, чашки под D2000, но их на D5000 поставить проще, чем наоборот. Получается будет зазор на высоту ножек которые на D2000 отламывать нужно было б, т.е. подобрать можно втулочки на эту высоту и возможно длиннее саморез. На счет самореза не знаю пока, т.к. D5000 еще не разбирал.
Я тоже так думал сразу, но прикинул, что с учетом того, что к D2000 еще на кабель потратиться нужно, а от D5000 можно стоковые чашки продать, то по деньгам выйдет примерно одинаково.
Как ранее говорил, попались мне чашки из падука от известного тут мастера. Чашки конечно хороши но ну "УХ", как говорится. Это я поправил многими слоями лака. Теперь "Огонь". Лоутоновские курят Теперь думаю куда поставить на D5000 или D2000. Как решу сделаю фотки в сборе.
Я пока на дерево не клеил но соглашусь с @pollar, по поводу того, что это обратимо. Для хорошей адгезии дерева с битумом нужно это дерево прогрунтовать без этого должно держаться не так мертво и снять пожалуй можно. В скором времени сам попробую тоже.
По идее должно хватить резьбы, ведь по глубине чашки одинаковые, хотя спорить не буду, поскольку практически не делал. В любом случае это тоже вариант к рассмотрению. У меня был еще один вопрос по поводу того как поджать болты крепления чаш к оголовью, поскольку мои D2000 болтаются сильно. Понимание это пришло когда есть с чем сравнить. Есть D5000 которые оказались практически не пользованные и когда берешь в руки чувствуется что "в куче", по сравнению с моими D5000. Когда снимал чаши то думал подкрутить болт снизу, но он плотно прикручен. Поиски привели к тому, что это делается иначе. Думаю эта ссылка будет полезна многим Деноноводам: http://www.avsforum.com/forum/89-speakers/1387164-denon-ah-d5000-repair.html Нужно снять колпачек сверху и подтянуть гайку. Если будет таки сильно напрягать люфт то соберусь сделать. Не уверен легко ли поддевается тот колпачек.
@pollar, Видел Ваши предыдущие посты по проблеме установки чашек от D5000 на D2000 и решению спилить выступы на наушниках. Недавно наткнулся на такой вариант http://www.totallydu...allation-guide/ так сказать путь от обратного. Наушники не спиливаем, а рассверливаем дерево. Для Вас уже конечно все равно, но тем кто только решит это дело возможно будет интересным. Так сказать выбор есть.
Буржуй
Пользователи
Зарегистрирован
Посещение
