Ларик
Пользователи
  • Публикаций
    38
  • Баллов
    37
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
Весь контент Ларик
  1. @MELO-MAN, Я делал так: На радио- рынке покупал литц 2 типов один 20х0.04 и 18х0.05, потом делал из него 4 проводника(два плюса и два минуса). всего мне понадобилось 16 метров одного литца и 16 другого...
  2. @MELO-MAN, Наверное литцендрат с моножилой серебряной пошел бы на ура, если вариант по проще то литцендрат самый норм.
  3. @donmilani, Ну наверно что бы было не по метру нужно бухту брать целую ))) А нафиг она нужна, если ты продажей кабелей не занимаешься...
  4. @donmilani, Та что у меня, обычная. Покупал на радио рынке. длина 1 м. У techflex говорят есть очень хорошие, Но у нас в Киеве всё печально с ней ) + еще говорят что есть термоусадка по качеству и мягкости такая же как прозрачная, только разных цветов, но я такой пока не видел...
  5. @donmilani, на весь кабель 4 жилы, после сплиттера по 2 на канал... Литц синий (витая пара)+ Литц желтый (витая пара). Синий 20Х0.04, желтый 18Х0.05. и того 76 микропроводков на 1 жилу. Термоусадку использовал как изоляцию, видимо она не садиться равномерно (((.... + желтеет когда 2 слой наносишь !
  6. Больше воздуха, больше басса ровного, Меньше пилящих верхов! Сцена глубже стала, нету очущения сбитости в кашу и так далее ... в общем сток кабель в корзине, только джек отрезал :DDD
  7. @donmilani, Круто сделано. Вот мое творение из совковых литцов
  8. Литцендрат целесообразно применять на мегагерцовых, а не на килогерцовых частотах. На частоте 20кГц если сечение проводника меньше, чем 0,75 кв. мм. этот скин-эффект вообще никак не проявляется. Т.е. ток частотой 20кГц течёт практически равномерно по всему сечению медного проводника и изолировать отдельные жилы - создавать себе геморррой на ровном месте в момент пайки. Особенно если нет опыта пайки эмалированных проводов. Если же припаять его плохо, то негативный эффект многократно превысит призрачный профит. Я опыта с проводами не имею, но разницу в звучании услышал в сравнении с посеребренной медью и литцом, а про сток кабель вообще молчу....
  9. Не подскажите как подобрать это самое оптимальное сечение? Зависит от наушников...При плетении миллойта у всех оно идеальное ?Я вот уже 5 кабель плету и одинаково не выходит...(((
  10. По поводу звука... Раньше делал себе провод из советской МС 16-13, но звук меня не впечатлил, но после покупки литца совкового реально словил эффект вау! Наушники DT 770 pro. Есть задумка еще сделать из такого же провода кабель на 8 проводников, по 60 микро жил на проводник. и сплести плетением миллойта.
  11. 4 проводника по 4*20 на каждый проводник... Да по 2 провода на чашку и потом на джеке земли скрутил в один провод... Попробуем аспирин. Если бы добрые люди поделились советами пайки литца на джеки типа нейтрика и тд...
  12. Литц скорее всего плохо счищаете, с аспирином паяете? Канифоль - припой.... можно и аспирин, но тогда проводам придет полный П ! Суть в том что я сделал себе кабель из совкового литца 20х0.04, на весь кабель 320 проводков. Оно вроде и провод не сильно толстый, тк есть умельцы которые и 1000 микро жил могут запихать в тот же ойяд)))
  13. Привет. Хотел спросить у знающих людей, как вам удается припаивать землю на нейтриковское место пайки? у меня оно или отвалится через пару недель или при замере тестером дает на 1 ухо 31.9 ом, а на второе 32.4 .... касается литцендрата, с другими проводами проблем нет!
