Vadstalker
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Vadstalker
  1. нормально Юлонг на 3.0 ЮСБ работает, могу подтвердить
  2. по ЮСБ хватило же навыков подключить, чем СПДИФ и оптика интересно сложнее в подключении
  3. пусть пробует оптику шнурок за 500 рубликов можно взять если по оптике шум останется, то точно из-за питания если из-за ЮСБ было, то по оптике никаких шумов не должно быть
  4. все таки убедись, что твоя материнская плата не поддерживает SPDIF может все таки держит еще вариант временный для проверки шумности попробуй подключить по оптике
  5. звуковую карту терь покупай можешь даже недорогую, уж точно ее коаксиальный выход будет лучше чем у материнской платы
  6. правда в данном случае намечается проблема невозможности воспроизведения DSD через DOP будет конвертация через PCM убедился лично, что разница кардинальная можешь в принципе даже для начала попробовать коаксиал подключить прям к системной плате, если есть SPDIF, для начала
  7. 3. Коаксиальные RCA - RCA тогда бы еще неплохо звуковую карту взять или внешний конвертер USB - SPDIF
  8. если есть возможность подсоединить к Юлонгу ноутбук на аккумуляторах, попробуйте возьмите на время у друзей и послушайте будет ли шум и думаю сразу станет ясно виноват ли комп
  9. вообще то не должен комп так влиять если все правильно подключено у меня на ушах beyerdynamic DT 880 на максимальной громкости нет шума Юлонг к компу подключен через ЮСБ Супра 2м. правда еще на компе конвертор установлен PCI - USB скоро тоже Sennheiser HD 800 привезут наконец то попробую их от Юлонга и от Naim NAIT 5si
  10. а без него на чем уши слушал? попробуй сделать так чтобы комп и Юлонг в разные розетки были включены
  11. при OFF Юлонг играет как чистый ЦАП и наушники не должны играть сами уши то как качает неплохо?
  12. Здравствуйте! Такой вопрос: имею yulong DA8 + интегральный усилитель Denon подключены по RCA, пред Юлонга выключен, работает только как ЦАП но столкнулся, что когда включить его как пред, то громкость регулируется не только с Денона, но и с Юлонга в такой связке и Юлонг как пред и Денон как пред чтоли работают?
  13. ну вы сравнили конечно ... разница в цене в 2,7 раза чудес не бывает
  14. Попробуйте усил подключить на отдельную розетку один. Вроде дело в усиле. А самый лучший способ отвязаться от компа внешний конвертер. Другой вопрос будут ли улучшения стоящие дополнительного компонента. Мне каца если усил на отдельную розетку и если останется гул, то попробовать акустические кабели заменить. Не поможет усил тому виной. Метод исключения всегда работает. Может сам аудиофильтр питания что то вносит.
  15. Посему делаю вывод: нужна USB плата с внешним питанием, не привязанным к компу. Внешний конвертер берите. Самый надежный вариант.
  16. У Вас ЦАП и комп в один фильтр подключены? у меня Yulong DA8 (в нем тоже внутри отдельная ЮСБ плата со всякими развязками), так вот когда комп и ЦАП подключены к одному сетевому фильтру или ДАЖЕ к одному стабилизатору напряжения то в наушниках (подключенных к Yulong) слышны высокочастотные помехи Как только комп подрубаю к другой розетке, то сразу абсолютная тишина в наушниках Причем ЦАП к компу подключен через плату похожую на вашу на фото. Отсюда кстати сделал вывод (хотя раньше не верил), что все таки нужна надежная развязка ЦАПа от компа и лучшая на сегодня, это внешний конвертер
  17. Не собирался уже возвращаться пока к этой теме, но не могу не написать. С момента покупки преобразователя PCI-USB Delux (NEC) на Yulong DA8 слушал на ушах только один раз. Была яркость дикая и звук был почти такой же как и без него (но было заметно, что чуть лучше). Сейчас вот решил послушать второй раз, не узнал ни уши ни Yulong. Улучшение можно сказать кардинальные: звук стал жирнее, детальней и при этом аналоговее и мягче и не такой яркий. Те детали тихие и еле заметнее, которые раньше улавливались только, даже они стали звучать отчетлевее. Короч теперь вынужден многие записи переслушивать заново. А такого баса в этих ушах, я никогда раньше не слышал (убойный, хотя многие пишут, что бас в этих ушах не очень). Уже даже не знаю, может только что усилок Юлонговский раскрылся? Но не может быть, ведь он у меня с июля месяца (или даже июня). Кстати уши Баеры 880ые.
  18. если желание отвязать от ЮСБ, то можно к примеру преобразователь взять ЮСБ - СПДИФ (есть недорогие совсем) будет даже лучше чем плата PCI-USB
  19. а если запитать от обычного компового питания может тогда лучше без питания, если линейного нет?
  20. NEC Кстати там есть разъем питания для шнура под флоппи дисководы Плата работает и без этого питания, есть ли смысл подключать питание?
  21. Моя платка стоит примерно также, фирмы Delux правда Мне вот тоже (чисто субъективно) показалось, что с этим контроллером звук получше даже стал, чем просто с ЮСБ мамки
  22. Здравствуйте. Имею (в хорошем смысле) Yulong DA8 Есть еще интегральный усил. Denon pma 710AE Вопрос: как подключить данную связку, чтобы предом выступал Юлонг, а Денон только усилом? Вопрос: будет ли связка в данном случае лучше нежели пред и усил Денон ?
  23. я этот преобразователь PCI-USB поставил, потому что у меня почему то на ЦАП периодически пропадает звук в среднем где то раз в сутки то ли по сети какие то наводки идут через комп заметил несколько раз, что одновременно с выключением холодильника звук пропадал приходится после этого ЦАП перегружать у меня Yulong DA8 у него асинхронный ЮСБ с развязкой по питанию, поэтому не понимаю как могут помехи в сети вдиять на его работу вот попробовал эту платку, может поможет
  24. понял что спросил, иначе бы не спрашивал да вот слушаю, хуже точно не стало
