Весь контент aerosol
WADIA 121
Проблема с драйвером для 8.1 тоже решилась (через диагностику совместимости). Мало ли кому будет полезно: не устанавливайте драйвер на Windows 8.1 с CAD скриптом..пришлось переустанавливать систему и драйвер нормально встает, если запущен уже скрипт то установка невозможна!
WADIA 121
В настройках программного плеера Вадию а качестве устройства вывода. В Фубаре,например, тут Спасибо, вот я нуб конечно получил новую вещицу руки затряслись и все позабыл, в ушах через фубар звучанский пошел. Остался главный момент как-то поставить все таки на восьмерку (она оптимизирована не может быть из-за урезки проблем?).
WADIA 121
На windows 8.1 драйвера не ставятся выдает ошибку USB_Audioks.inf failed. Поставил на другой комп (Windows 7), драйвер встал..а что делать дальше чтобы устройство начало играть? играет по прежнему встроенная звуковуха, в наушниках через цап звука нет..
jplay и точка!!!
Между Jplaymini и любым другим способом проигрывания музыки на компе - пропасть. Даже не нужно говорить что это дело вкуса и что aplayer или ВНЕ тоже по своему хороши ..все это в пользу бедных..
- WADIA 121
WADIA 121
Ребят нужна помощь, собрался брать б/у Wadia 121. На что обратить внимание при покупке? на что протестировать? Какие слабые места у цапа?
jplay и точка!!!
О том и речь, я использовал эти дни как по инструкции 5.1+Jriver 19, но 6.2+streamer+mediaserver просто лучше..
jplay и точка!!!
присоединяюсь, если есть возможно очень прошу в ЛС @audio_man, а на jplay 5 версии возможно настроить Jplaystreamer? Нет нету, сегодня целый день мучился ставил туда сюда 6.2 триал и 5.1, пытался обмануть систему..streamer ставится во время инсталляции 6.2, оставить streamer удалить 6.2 и поставить 5.1 никак нельзя, если streamer.exe копирнуть в папку с 5.1 то даже установки 5.1 не открываются выдает ошибку.
jplay и точка!!!
Ребят кому не жалко поделитесь 6 версией Jplay (djsol@mail.ru), confidentiality guarantee. заранее спс
jplay и точка!!!
Может кто-нибудь сталкивался с проблемой: использую JPlay 5.1 через JRiver 19 (настройки как рекомендуют разработчики оптимизатора), при переключении песен обычно задержки и микс (когда одна песня не закончилась а вторая уже запустилась), но главная проблема это частые щелчки, иную песню прям полностью защелкивает и слушать нереально, что-то играет довольно гладко..Возможно что-то в настройках подкрутить чтобы все выровнялось?
Аудио оптимизаторы для Windows
При работе скрипта можно отказаться от отключения сетевой карточки и wi-fi, тогда все будет работать: Это отключаем wi-fi SET /P ANSWER=Do you want to disable WiFi? Press Y for YES or N for NO (or if you are unsure) Это сеть: SET /P ANSWER=Do you want to turn off all Network access? WARNING! If you choose YES ALL network access is stopped nor will you be able to access a NAS drive! You will be able to connect to your router over Ethernet for wi-fi and connect to the internet. Но если выбрать "Y", то wi-fi у меня отключился тоже. Они предлагают что-то другое (перевел но до конца не понял)I want to mention something about wi-fi. We all want to use it so we can use an iPad or similar device to playback music. There are 2 reasons CAD never uses the built in wi-fi in a laptop or desktop computer: 1) Sound Quality suffers. The number of services that have to run on the computer for wi-fi to function is large. A large amount of the computers resources are used when wi-fi is on. 2) Robustness improves. What CAD strongly recommends is to connect a wi-fi router with Ethernet cable to your laptop/desktop computer. Use the wi-fi that is running on the external router and disable all wi-fi on your computer. Not only is the sound quality improved but the number of wi-fi issues that you have will drop by 80%.
При работе скрипта можно отказаться от отключения сетевой карточки и wi-fi, тогда все будет работать: Это отключаем wi-fi SET /P ANSWER=Do you want to disable WiFi? Press Y for YES or N for NO (or if you are unsure) Это сеть: SET /P ANSWER=Do you want to turn off all Network access? WARNING! If you choose YES ALL network access is stopped nor will you be able to access a NAS drive! You will be able to connect to your router over Ethernet for wi-fi and connect to the internet. Но если выбрать "Y", то wi-fi у меня отключился тоже. Спасибо за ответы. А где это меняется?
Ребят подскажите использует ли кто-нибудь Gizmo для Jriver? Вопрос - если я все правильно понял то скрипт отрубит WIFI и как тогда телефон законнектится с компом?.
Забавно что когда интегрируешь JPlay и JRiver (как рекомендовано разработчиками скрипта) автоматически летишь на сайт JRiver где висит такое сообщение: "JRiver рекомендует удалить Jplay. Он добавляет слой обработки звука, которые могут ухудшить качество звука, производительность и стабильность. Вы добьетесь наилучшего качества звука с только JRiver. Автор проигрывателя Foobar тоже согласен с этим. В его computeraudiophile.com блоге, Mitchco испытал JRiver Media Center и Jplay. Оба производят заметно идентичный выход bitperfect. Archimago также не обнаружили никакой пользы. Для более детального обсуждения, пожалуйста, посетите форум HydrogenAudio. Чтобы защитить своих клиентов, JRiver будет удалять сообщения форума, которые обсуждают Jplay. JRiver не будет предоставлять поддержку для Media Center, если Jplay используется.
Спасибо за информацию, буду разбираться, я не понял эта фирма добавок еще свой цап продает Computer Audio Design 1543 DAC? (у меня например цап asus надеюсь все описанное выше актуально и для него).
Можно совсем нубский вопрос? Не могли бы вы пошагово для непосвященных объяснить. Например я хочу сделать ноутбук в качестве транпорта, только что переставил систему (восьмерку), что дальше? какие файлы по данной ссылке скачать http://www.computeraudiodesign.com/computer-setup/ ? нужно ли что-то самому дальше настраивать? нужен ли фубар через асио итд.
ASUS Xonar Essence One
Уже неделю слушаю связку 1498-1612-49990, не могу сказать что звук взлетел на новую умопомрачительную высоту по сравнению с базовым комплектом, улучшения есть но не сказать что аппарат стал круче, все осталось примерно на том же уровне..В общем и целом такая связка на источнике дает слишком теплый звук, слишком мягкий и тягучий, с замазанными верхами но при этом все довольно комфортно и качественно, детали не потеряны, но я уверен что не каждому будет все это по душе, понятия хай фая у всех разные..поэтому все колдовство, замены, заказы и ожидания дают прирост к качеству максимум 7%, возможно оно того и не стоит
нет не тайна, я вернул штатный 49720.Попробую объяснить, на мой взгляд это самый холодный, пустой, беспристрастный опамп. Долго я шел к возврату дефолта, пытался себя убедить в превосходстве и кайфовости других операционников ушной дырки, но всегда в памяти, благодаря реминисценции, всплывала та тонкая беспристрастность которую дает 49720. К сожалению я уже не знаю что можно поставить в ушной выход и не представляю какой опамп меня сможет устроить. Я давно уже не читаю отзывов о звучании тех или иных ОУ и скептически к ним отношусь, так как эти отзывы хороши для отдельного индивида в его личных условиях. Я поначалу прислушивался к участникам форумов с некоторым опытом и стажем и предполагал что восторженные сопли имеют под собой хоть какое-то обоснование, но к сожалению все оказалось индивидуально и все советы складывались в коробочку и начинались новые поиски. 49990 - хороший операционник, не спорю. Но я с него ушел и сейчас не вижу причин на него вернуться. Что-то меня в нем напрягало, не явно и не сразу. Можно было бы попрыгать с питанием, кондерами, стабилизаторами, проводами накрайняк с бубном или продолжать убеждать себя, что все замечательно. Зачем? Только лишь потому, что 49720 считается здесь "не комильфо", пффф. Сделай потише и слушай в тишине , ты удивишься А я сразу убрал 49990 из ушной дырки и вернул 49720, по поводу напрягало - так и есть, вроде разрешение высокое а слушать тяжело..
3А и две 4 позиции это 49990, может вопрос глупый но какие из этих трех отвечает за rca и какие за ушной выход?
Перелопатил не маленькую свою библиотеку с флаками, очень многие играют без намека на фон - кристальная чистота..видимо дело в рипах а не в цапе.
Усилитель для ушей Graham Slee Novo+ ЦАП M2TECH EVO DAC - эти компоненты круче асуса, особенно усил на уши. Я пока только в наушниках тестил, почитал тут, может ли это быть шум питания? Практически все трэки сопровождаются шумом..причем шум скорее изменчивый чем постоянный.
Поставил таки 1498-49990-1612, после замены 49990 на некоторых трэках появился шумовой фон, песок..вот думаю эти артефакты связаны с качеством записи или это 49990 дает такой эффект?
Вчера пришли 1498 купленные у Patrio, сегодня поставил..Ну что тут скажешь, я получил значительную прибавку к качеству звука (до этого стояли 2132). 1498 добавил фундаментальности, уверенности, музыкальности и главное залипательного эффекта, музыкального комфорта. Даже показалось что мой Аудио Аналог Верди Сенто задышал полной грудью..Синтетики и пластмассы стало меньше ( но полностью пока не ушла), единственное верхи стали более прилизанными что ли, приглушенными и но не такими раздражающими как до этого хотя разрешение чуть упало. Вообще не думал что 4 мальнькие ху..шки приподнимут планку ЦАПа за 16 тыс. выше уровня моего предыдущего сидюка Праймера 31..Осталось поставить 49990 и 1612 которые уже в наличии, но которые нужно еще припаять))
Очень даже нужно, БМВ тратит на маркетинг и свой имидж денег больше чем на само производство и контроль качества (считайте это инсайдерской информацией). По сути машина шлак но образ ее таков что ее хотят очень многие
нет не тайна, я вернул штатный 49720.Попробую объяснить, на мой взгляд это самый холодный, пустой, беспристрастный опамп. Долго я шел к возврату дефолта, пытался себя убедить в превосходстве и кайфовости других операционников ушной дырки, но всегда в памяти, благодаря реминисценции, всплывала та тонкая беспристрастность которую дает 49720. К сожалению я уже не знаю что можно поставить в ушной выход и не представляю какой опамп меня сможет устроить. Я давно уже не читаю отзывов о звучании тех или иных ОУ и скептически к ним отношусь, так как эти отзывы хороши для отдельного индивида в его личных условиях. Я поначалу прислушивался к участникам форумов с некоторым опытом и стажем и предполагал что восторженные сопли имеют под собой хоть какое-то обоснование, но к сожалению все оказалось индивидуально и все советы складывались в коробочку и начинались новые поиски. 49990 - хороший операционник, не спорю. Но я с него ушел и сейчас не вижу причин на него вернуться. Что-то меня в нем напрягало, не явно и не сразу. Можно было бы попрыгать с питанием, кондерами, стабилизаторами, проводами накрайняк с бубном или продолжать убеждать себя, что все замечательно. Зачем? Только лишь потому, что 49720 считается здесь "не комильфо", пффф. Сделай потише и слушай в тишине , ты удивишься Наконец-то. Отлично. Ответ на грани просветления. Кстати, я без сарказма, очень понравилось.
