dad
Пользователи-
Публикаций
176 -
Баллов
235 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
12 Без репутацииИнформация о dad
Звание
Знаток
Информация
Пол
Не определился
Город
Питер
Посетители профиля
5 340 просмотров профиля
dad подписался на Luxman P-1
ПРОСРОЧЕНО
- Продам
- Б/У
Оригинальный Luxman P-1 (не P1U) имеет 3 выхода TRS 6.35 mm, made in Japan. Отличие от P1U - выходная мощность больше в 2 раза. Состояние хорошее, есть только небольшие царапины на корпусе(верхней крышке). Требует питания 100В - в комплекте китайский понижающий трансформатор TM222-1000VA, см. фото. Переключения на 220В внутри, к сожалению, нет - разбирал и проверял специально. Вес около 10 кг, огромный размер. Только самовывоз.55 000,00 ₽
А что в целом чуть подробнее о нем можно сказать? X26 / Pro отличаются друг от друга вообще существенно? На этом форуме каких-то внятных отзывов по ним вроде не находится...
А Singxer sda-2 примерно будет аналогом denafrips Ares II по классу? sda-2 есть у нас в продаже на авито аж за 70, правда улучшенный вариант с клоком crystek(sda-2c). Стоит он того? Или лучше ares II за 50 (тоже на авито есть). Кто-то их сравнивал между собой? В обзоре на head-fi вроде было сравнение: примерный перевод Правда? Да, в sda-2 еще есть усилитель (мне не нужен) и пульт(не помешает).
Что было интересного из ушей: только Audeze и Kennertоn? Из обычных динамических получается только Кennerton...А что-то из железа достойного удалось кому-то послушать? Там вообще были только аналоговые тракты(оно же Hi-Fi & Vinyl show)?
он вроде бы щас в продаже несколько дороже: 70-80. Похоже переоценен для своего уровня: например при сравнении с более дешевым Audio-GD NFB-1 проиграл ему, жалуются на недостаточное разрешение. Вот здесь: статья 2020 г Ares I хотя бы стоил 40К, а дальше просто взяли и повысили ценник...
А посоветуйте...как ни странно...ЦАП Последний раз интересовался темой в 2018, отстал от жизни...Сетап в подписи. Нужен именно чистый ЦАП(не комбайн), чтобы подключить его к NP-S2000 (не использовать встроенный), либо напрямую к компу, если слушать DSD. Соответственно хотелось бы иметь: DSD(PCM 24/192 минимум само собой), балансные выходы(XLR). Уровень ЦАПа повыше встроенного в ямахе(BB PCM-1792A там вроде бы?) Реально ли это вообще при ценах не выше 50-60 т. р.?
Добавлю сюда для статистики: обычные HD800 S/N 279XX (2013-2014) - недавно заметил у себя обычную беду штатного кабеля - около разъема левого уха треснула оплетка, звук пока есть...Это при очень бережном и нечастом использовании, провод никогда не отсоединялся от ушей, не скручивался и т. п.
- 1 965 ответов
- sennheiser
- hd800
(и ещё 1 )
C тегом:
Абсолютно верно, но... все никогда не послушаешь и тем более не сравнишь между собой: чтобы в одном месте в какой-то момент было собрано больше 1-3 интересных железок бывает крайне редко. Поэтому нужно сначала как-то ограничить свой выбор, вот тут по идее и нужны форумы, отзывы и т. п. В ситуации с ЦАПами вообще все настолько сложно: например, определиться хотя бы какой тип больше подходит тебе: мультибит (r2r) или 1бит(дельта-сигма), нужно ли DSD и т. п. - и то не получится, т. к. даже один и тот же тип( и даже чип) может звучать абсолютно по-разному в зависимости от исполнения устройства. Намного проще тем, кто считает, что слышимая разница между ЦАПами настолько мала, что не стоит даже заморачиваться проблемой выбора
@Slavalun, Но они далеко не единственные с такими "особенностями", локальные пики импеданса у всех обычных дин. наушников имеются на НЧ резонансе (в р-не 100 Гц), может обычно не столь ярко выраженные. Вот у изодинамики - другое дело, там вообще прямая просто.
@Slavalun, То есть сколько в итоге V/p-p усилителя нужно HD800, чтобы у них появился хоть какой-то бас? По поводу 820 Ом - неужели так много? Кажется, там доходил максимум до 600 Ом на всех графиках, например здесь. И как раз на 100 Гц примерно он и есть. Возможно там измеряли не совсем так.
Как мне сказали, якобы какая-то спец. версия, в которой предусмотрено переключение, но только внутри, снаружи ничего такого нет. Смотреть я на это уже не стал, т. к. принял решение не брать P-1.
@Slavalun, Там никакого преобразователя на 100В не было, сам P-1 был переключен на 220В якобы каким-то внутренним переключателем, по словам владельца. Я конечно не вникал особо в тонкости подключения и тем более не лез внутрь, послушать-то времени не было толком.
@Realalex, Абсолютно верный вывод, слушал я именно с ямахи, т. к. она есть и у меня и у владельца p-1, другого цапа у нас не было. Я пока планировал менять только усь(теперь уже сомневаюсь). Цап покупать конечно тоже надо будет, но не все же сразу. Может я не с того взялся за апгрейд и сначала надо выбрать цап, а усилитель уже за ним. Как бы там ни было, отличие все равно должно быть в пользу п-1, даже с ямахой.
@whiteeagle, Я бы с удовольствием, но кто ж мне его даст на прослушку домой хотя бы на неделю-две чтобы в спокойной (прохладной) обстановке и без спешки вдумчиво вникнуть во все нюансы...С первых же 5-15 мин прослушивания понимаешь, что разница есть, но вот ощущения, что p-1 во всем на голову выше копеечного м-куба(как по идее и должно быть) не возникает.
