ДокторЗло
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент ДокторЗло
  1. Драйвер ставил, конечно. Без него и загрузить музыку нельзя никак. ))) Но как DAC упорно не хочет. Появляется в выборе на компе, но на экране пишет, что играть не хочет. Может версия прошивки старая??? Я посерфил. С мак должен играть, хотя в инструкции Мас Os не указан((((
  2. Товарищи умельцы...Подскажите пожалуйста. Не могу подключить девайс к Мас. Пишет, что "при подключении DAC к порту USB использовать устройство нельзя" При нажатии на кнопку "подключить мультимедийное устройство" - автоматически сбрасывается в состояние копирования файлов.
  3. Просто взять по периметру и потянуть от излучателя под 90 градусов?
  4. Возможно вторые уши сильнее прогреты?
  5. Я давно этот этап прошел))) Показывает постой 44.1))) А с исходным DSD)))
  6. Кто знает как менять амбушюры в сабже? Какой принцип? Пришли два разных варианта, а не знаю как подступиться)))
  7. ДокторЗло ответил kachinskii тема в Audez`e
    Сначала должны были отправить первого. Но извинились и сказали, что седьмого. Должны сегодня переправить. Идти будут от 4 дней до недели. Closed Arrives April 7th - All Preorders will ship out the 7th Значит сегодня ночью.
  8. Там конструкция чашки не позволяет завести так кабель, так как динамик убран в выступающую часть чашки и к нему нет доступа из широкой части. На head-fi если у наушников нет съемного кабеля, то это становиться едва ли не главным недостатком и до звука нет никому никакого дела. Достаточно зайти в ветку про AKG K553. Там целый вой стоит по этому поводу. Да и все же удобнее сменный кабель, тем более с таким классным разъемом, как на 812-х, который можно сколь угодно вынимать и он не разбалтывается. Кстати, у 800-х такого не просходит, можно дергать сколько угодно, не начнутся проблемы, как это было у 600-х? У 800х это огромная проблема. Мой первый экземпляр дошел до состояния, что из него выпадал провод от поворота головы. Пришлось заказывать и менять мамы. Это не проблема с родным кабелем, но если вставлять кастомы - а они не все одного сечения - по дело швах. Так вы ударник??? А я на басу играл))) А в армии на ударных тоже))) Коллега)))
  9. А ничего не будет воспроизводится))) Для этого нужно, чтоб все лежало там, где и лежало во время кодировки. По-другому ни как. Я для этого сделал отдельную папу в iTunes. Все там и лежит. Места много)))
  10. Весь разговор носит скорее шуточный характер, как я понял. Ибо лучше не теребить то, что и так хорошо работает.
  11. Не получится, потому что кабель будет мешать вращению чашки. Можно левую чашку (вторую) поставить направо. Будет зеркально почти))) но для этого нужна еще одна чашка или вторые не нужные ушки))) но и так нормаль для эта стоана)))звук не изменится на слух никак. Это только теория.
  12. .Но попробую вернуться в русло. Говорили про соединительный кабель между чашками сабжа. И про возможную разницу подачи каналов, связанных с этой особенностью.
  13. @vindrum, Я ничего не понимаю из того, что вы хотите сказать. И главный вопрос зачем. По моей логике - больше баса будет больше в том зале, где больше басовый резонанс. При чем тут церковь с каменными стенами???? При чем тут камень и бас. Вы путаете отражение звуковых волн с резонирующими поверхностями. Скорее всего мы говорим о дереве. Сцена на сто проц всегда дерево. И все же при чем тут церковь и бас?))))))))) резонанс и отражение. Отражение и резонанс. Слова даже разные. Прошу ппрощение, если сделал ошибки в словах. Не надо их подчеркивать красным)))
  14. ДокторЗло ответил hotubei тема в Audez`e
    Ну кожу на голову плотно приложить если - то же самое будет. Голова так реагирует у многих на давление материала, который не пропускает воздух.
  15. слух есть,а понимания нету. дело в том,что это залы разной направленности. если в камзале играет оркестр с одним контрабасом произведения Моцарта, то в БЗК играет БСО c ДЕСЯТЬЮ контрабасами,контрфаготом и тубой симфонию Шостаковича. где баса будет больше? при чём тут нотный строй??? кстати,по-честному,в барочных оркестрах строй другой,не 440-442гц а 419 ну и про посадку в первом ряду в БЗК это даже не смешно. более плохого места трудно найти...
  16. Присоединяюсь к поздравлениям!!!
  17. Вот же буря в стакане воды. Я поменял кабеля три пока не остановился на rls19. Никакой разницы в каналах. Ни какой разницы. Ни в громкости не в тембре. Каждый кабель звучит по разному и это проецируется ровно на оба канала. Что за раздутая логическая проблема? При чем это касается и 712х. А так - зачем кабель пускать толстый от чашке к чашке. Можно просто просверлить одну дырку и вставить в правый канал еще один разъем))) вот тогда будет звук максимально симметричным, но наушники сломаными)))))))))))))))))))))))))
  18. скорее всего просто тройки настолько вытеснили 560, что и кабель был также переделан под одиссеи ) НА самом деле - это вопрос коннекторов)) В HE они не удобные. Сергей сделал для них переходники - короткие провода, которые заканчиваются мини XLR папами. И провод подходит и к LCD и HE. Собственно и то и то трудятся параллельно. Вопрос подключения к хорошему проводу.
  19. Нет, не пропустил. Я их не слышал. А что, если кабель раньше стоял на 560-ых это как-то сказывается на совместимости с НЕ-6? 560-ые, если верить отзывам, на НЕ-6 тоже не очень-то похожи. Вы как считаете? Похожи. Есть нюансы, но характер звука один и тот же. Кабель хорошо работает с наушниками подобной конструкции. И я его не продаю)))) Просто делюсь опытом.))) Без задней мысли.
  20. Я писал ранее, что кабель, который я использовал с he560 и переделал по ом для lcd3 - один из самых удачный для изодинамики. Соответственно он идеально подходит и шестерке. у троек и шестерок очень разное звучание. Соответственно может быть не идеально. HE560 пропустили? читаете выборочно? копирую - "кабель, который я использовал с he560" Играет и там и там отменно - сергей сделал переходник для HE. Так что слушаю с одним кабелем и то и то. При этом получаю удовольствие от "несовместимости" в равной степени)))
  21. Я писал ранее, что кабель, который я использовал с he560 и переделал по ом для lcd3 - один из самых удачный для изодинамики. Соответственно он идеально подходит и шестерке.
  22. Хотелось бы ознакомиться. Еще раз подробнее. Если он на миниэкселерах.
