Veter
Пользователи-
Публикаций
8 -
Баллов
8 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
0 Без репутацииИнформация о Veter
Звание
Новичок
А где можно их подключить? Просто до этого я с настройками DSP сталкивался только в фубаре. в Аплеере я вообще не видел DSP (думал их там и нет). на всякий случай, добавлю: использую аналоговое подключение посрдством 3-х кабелей, через встроенный в аккустическую систему аналоговый усилитель.
даже не пытайтесь))) Глеб, вам весело, а мне не понятно, почему не пытаться? это невозможно или не целесообразно или что? Интерфес там... в общем геморойнее проги я не видел. а, ну это да. японцы вообще странные. я бы пользовался плеером Игоря Антонова, но пока и там не получается по-человечески вывести на 5.1... у меня аналоговое подключение и, почему-то, в настройках ASIO Аплеера, не отображаются выходные каналы для channel mapping. почему, немогу понять. пока что я в активном поиске решения этой проблемы... думал попробовать на BUG HEAD.
доброго времени суток. скачал себе 2.43. сейчас на работе, домой приду - поставлю, но предвидя возможные трудности из-за непривычного интерфейса, спрошу: кто-то знает, как в этом плеере настроить звук на 5.1? карта с поддержкой АСИО.
Многоканальный вывод можно настроить через выходной плагин ASIO из установочного комплекта. На выход по умолчанию выдаётся столько же каналов, сколько есть в исходнике. Входные каналы выводятся по порядку, начиная с первого ASIO выхода. Можно увеличить номер первого используемого выходного канала, задав ненулевое значение в поле "Shift output channels". Если включить флажком внизу "Map channels", то для настройки надо выбирать в левом списке по очереди доступные выходные каналы и назначать из правого списка - какой входной канал будет выводиться на этот выход. Соответственно, в этом режиме можно один входной канал вывести на 2 или более выходных каналов. Вот. Поэтому, видимо, и не могу разобраться с map channels. У меня в поле выходных каналов нет никакого списка. пусто. устройство он видит, прописывает мою карту, а выходных каналов нет...
нет. я, видать там недостаточно внятно написал. подключена система у меня нормально, не через Line in (если вы об этом). про стереосигнал - это я о том, что в самом плеере при воспроизведении значится 2-канальный режим.
версию проигрывателя использую х64
Подскажите, пожалуйста, как настроить плеер. Я хочу вывести звук на аккустическую систему 5.1. Карточка Asus Xonar Phoebus. Воспроизводится только через ASIO, Direct Sound и WaveOut, но, насколько я понял, там везде только 2-канальный режим. Видел в настройках ASIO chanel mapping, но никак не пойму, как с ним общатся. Через поставляемую с драйвером карточки прогу типа "dolby home theatre" можно раскидать стереосигнал на все динамики, но так меня не устраивает. Я не так давно начал вникать во все тонкости настройки звукового тракта. И хоть вникаю старательно и настойчиво, получается не всё. Kernel streaming по непонятным причинам не видит мою карту и всячески отказывается работать. Вобщем, я хочу получить честный, качественный саунд, при правильной его подаче на 5.1. Помогите, пожалуйста, если я по адресу.
