Весь контент pAs
Laconic - ламповый конструктор
#9 На-фоткал... При выведении громкости на максимум едва-едва заметный шумок(при R1 на 5 и более градусов менее максимума шумка нет) и это при не закороченных входах(вход-1 "всегда" на максимуме(с учётом комментария к СамЛак (1))). Провода "анода" припаяны с двух сторон платы. Пайку на массу желательно выполнять с уже залуженными выводами, паяльником 60Вт из опыта сборки 40Вт маловат... После общий вид выложу - передняя панель пока не "досохла". На паровозик будет больше похож! Комментарии к фото: СамЛак (1) Верхняя пара вход-1("не регулируемый") меняется входное сопротивление, оптимальное положение R1 почти максимум. Имеются источники с регулировкой выходного уровня- вход1 для них. Звук лишний раз не деградирует проходя через R1 на вход лампы(очень заметно). СамЛак (2) Для тех кто не собирается использовать регулируемый вход2 можно R1 не впаивать, тогда R2 10-100кОм(будет соответствовать входному сопротивлению) максимально возможного качества! Таким образом "шансы" Laconic TLM 06 и Laconic TLM 06 L уравниваются СамЛак (3) Оборот фольги экрана тора с нахлёстом 1см без электро замыкания СамЛак (4) Видны R2 (привет, m_a_x_i_m у!) Анодные и сигнальные провода имеют направленность- учитывать при монтаже (указано стрелками на основной оболочке) от источника к потребителю(от RCA к Альпсу(сеткам лампы) и от нижней платы к верхней. СамЛак (5) Хитрый провод из под "Альпса". Изгибы выводов R и C выполнять с максимально возможным радиусом. СамЛак (6) Низ, как низ. под корпусом кт898а сквозной паз в плате. СамЛак (7) Перед - обратить внимание фоногнёзда зеркальны. Если нет, можно переткнуть контакты. СамЛак (8) Верх. Элементы симметричные по каналам припаяны в одной точке на массе на всех платах. DA1 не имеет общих цепей на плате усилителя. Под ней отверстие имеется. Перед монтажом выводы Л панелек облудить.
#8 По, Вашему получается что и на место С1 можно гуано ставить(он ведь шунтирует R6 по переменному току(читать на звуковых частотах) исключая на них - частотах обратную связь). Ваш, альпс так-же участвует в шунтировании сеток лампы. Попробуйте поставить два сп3-4бм (разбаланс каналов устраняется доворотом одного из них). Долго этого не выдержать(поспорите?) На то он и конструктор, меня жаба по Shincoh не душит, а Вас? Прежде чем продолжать , переливание из пустого в порожнее, описали-бы звуковые свойства Своего творения. Уверен, звучание другое. Идеология ламповой схемы наикратчайший путь, не только звукового сигнала но и питания. Повторюсь: выключателям не доверяю, пусть он хоть в анодной цепи (бросок тока во время включения при заряде С9) с каждым включением приводит к быстрому износу контактной группы. Я б исключил и сетевой выключатель, но вилку жалко...
#7 Повторюсь. Какой бякой вход зашунтируете, такой и звук будет(шум, индуктивность, анизотропия - приветствуются?. по вашему получается да). Вы, вроде и Laconic не на заводе собрали? Сначала все экспериментальные образцы собираются как схемы для радио кружка... Что-то, Вы альпс рк27 поставили...
#6 Для того корпуса который стоковый, считаю достаточным... Сегодня фото не будет скорей всего. Уже второй друг на тестирование придёт после прогрева. Грел 7суток до (первого(друга)Д1). Забавно получилось - Д1 Сначала слушал мои Баеры ДТ880 600 Ом(говорил верх нравиться), затем мои-же Klipsch Image X7i 50 Ом и Klipsch Image X10i 50 Ом, после перехода обратно на Баеры ДТ880 600 Ом(звук как из подвала(Д1 сказал)). Сказал ранее не относился серьёзно к вкладышам - арматура исправила!... Всё дело думаю в физических свойствах излучателей. Баеры такими "ленивыми" оказались в сравнении- типа хотят но, не могут(в общем обделались по полной)...
#5 А, "говорите" - Нет спасибо. Читать надо всЁ, а не урывками, из Вашей ссылки привожу цитату: - "Конечно же, каждый тип проводов имеет свой "звук" (не думайте, что этим можно пренебречь, эффект весьма заметный). Из отечественных можно использовать провода МГТФ, МП, ГФ сечением 0,2–0,5 мм2. Разумеется все используемые компоненты тоже обладают своим собственным "звуком", и общий результат есть некая сумма "звучаний" компонентов. Указанные на схеме типы отечественных компонентов обеспечивают некоторый начальный уровень качества звучания, а остальное уже дело читателя. Экспериментируйте, пробуйте, это увлекательно. Из всех изображенных на схемах электрокомпонентов на звук не оказывают влияния только резисторы R1–R6 и конденсатор С2 (рис. 2)." На (рис. 2) блок питания! ААА, ВЫ думали что???
#4 Прочтите АудиоМагазин 4(9)96г. стр.57-59(бестрансформаторный телефонный усилитель). если нету могу выложить сканы страниц или в ЛС. Кстати максимальные средства вкладываю в комплектующие для него. Какой бякой вход зашунтируете, такой и звук будет(шум, индуктивность, анизотропия - приветствуются?. по вашему получается да).
#3 Фото готовлю, скоро выложу. Тантал 470кОм, 150 Ом Аллен. Все остальные соединения исключительно выводами самих деталей(почти навесной монтаж). Процитировали, а не прочитали.
#2 Лампы, панельки, R1ALPS,R10, DA1, VT1, VD1-VD9, С4-С9,C4.1 стоковые. C1-Nichicon ES 100.0x16V, C2-Jupiter Red Astron Style 0.1x200v, C3-Intertechnik ELKO ERA 100.0x100V, R2-R9,R11-Kiwame, Shinkoh, Allen-Bradley. Кабель питания-Supra LoRad (3x1.5) 1,5метра, вилка-Supra Mains Plug/M SW-EU(не съёмные). Сигнальный провод-Supra AV-6.4 < 20см, анод-Nordost Wyrewizard Spellbinder < 10см, накал 0,5 мм2 наш МС и МГТФ. Припой Oyaide SS-47. Х1-Х4-RCA Neutrik Rean NYS 367. На плате усилителя(если вспомнить спецификацию на КРЕН(при длине провода >40мм)) С4.1 на входе 100.0х16V. Экран транса один оборот медной фольги на скотче через МГТФ на лепесток и под болт крепления. Все остальные соединения исключительно выводами самих деталей(почти навесной монтаж). Бюджет получился следующим:
#1 Купил конструктор: по соображениям замены комплектующих, изменения разводки, да и с корпусом заморочек меньше. Собирал, долго... Получил ожидаемый результат. Изменения: изготовил печатные платы (монтаж двусторонний ни одной перемычки , почти все резисторы на импорт, электролиты (не все) биполярные на "выход", два разъёма на наушники (не верю переключателям), два "входа" (1-на входную лампу, 2-на ALPS (обратили внимание на обрезанный контакт? припаял провод и на массу его(устраняет фон при касании ручки во время регулирования громкости))), переделать пришлось заднюю и переднюю панели. Про, звук: - Как говорят в Одессе: - "Не хочу Вас огорчать - у меня всё хорошо." Комментарии к фото: самЛак (2) Трансформатор "переехал" на 7мм ближе к задней стенке. самЛак (3) Платы залужены сплавом Розе самЛак (4) Верхнее-среднее отверстие- если при креплении болт(саморез) касается экрана(массы) проложить диэлектрическую шайбу под шляпку. Платы: верхняя двусторонняя.
