ada
Пользователи
  • Публикаций
    30
  • Баллов
    42
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Сообщения, опубликованные ada
  1. А вот РЕЗАТЬ слух физически может только лишь яркость, и ни что иное.
    Думаю, что действительно основная проблема в ВЧ, потому что было такое ощущение, что какие-то частоты прямо впиваются в уши. В эквалайзере foobar'а я сильно уменьшаю 7 кгц, становится лучше, но всё равно после прослушивания такое ощущение, будто ультразвуком пытали.
    Попробуйте снять график субъективной АЧХ http://forum.doctorh...hl=субъективная и выложить здесь,
    может что выглядят знатоки. И в каком качестве слушаете музыку?
    Слушаю во флаке. Субъективную АЧХ сделала, получилось, что что мне режут уши вообще все высокие в этих наушниках, и особенно на 6-8 и 12 кгц. Приглушила сильно их, действительно стало намного лучше, теперь можно слушать. Конечно, это не совсем правильно - достаточно сильно править звук эквалайзером, но уж что делать, если по-другому невозможно слушать. В будущем действительно, наверное, попробую решить проблему с помощью Хайфаймена. Спасибо большое за ссылку на измерение той АЧХ, теперь хотя бы знаю, в чём точно дело. :)
    http://s017.radikal.ru/i423/1304/b8/d7711d0a4625.png
    И ещё вопрос - есть какая-то фубаровская сборка с расширенным эквалайзером или эквалайзер к этому плееру отдельно? Хотелось бы отдельно настраивать 6, 8 и 12 кгц.
  2. попробуйте от плеера или телефона послушать, может дело не в наушниках. Может Вы просто привыкли к звуку недорогих затычек, которые обрезают ВЧ регистр и по этому качественные наушники режут слух. Со временем слух привыкает ко многим наушникам.
    Да я уже давно их слушаю, месяца два, наверное, как раз сначала не было сильной усталости, появилась со временем, к ней не привыкнуть скорее всего. И от плеера, естественно, слушала. ВЧ у АКГ, кстати, далеки от идеала, они практически обрезанные, но с двумя достаточно резкими подъёмами.
  3. Но это только если допустимы открыте наушники...
    Нет, мне нужны закрытые, к сожалению. Мне и в АКГ на самом деле недостаёт изоляции, их не то, что на улице, даже там, где несколько человек не очень громко в радиусе метра разговаривают, использовать проблематично. И даже дома открытые для меня - не лучший вариант.
    Чёрт, убрала высокие эквалайзером, начала слушать - всё равно уши практически так же режет через какое-то время. Надеваю дешёвые затычки - нет такого, то есть именно на АКГ такая реакция. Я боюсь, что и другой источник может не спасти от этого, ведь, как вы говорите, подача наушников всё равно будет прослеживаться. Но всё равно спасибо вам за консультацию !
    Я уже думаю, не будут ли какие-нибудь Криэйтив Аурвана Лив более простым и универсальным вариантом без необходимости подбора карты для смягчения, пусть даже и в ущерб качеству звучания, детальности и пр. А то так получается, что с более дорогими наушниками одни проблемы, что с m50, что с k550. :notknow:
  4. видимо, устаете вы от резковатых средне-высоких частот (порядка 7-8 кгц), которые в 550х несколько подчеркнуты. Это сибилянты (свистяще-шипящие звуки). Так?
    Не уверена, что это сибилянты, потому что так их, в принципе, не очень замечаю. Но сейчас попробовала уменьшить эти частоты с помощью эквалайзера, чтобы понять, в чём дело, - и будто бы действительно звук стал менее утомительным. Вечером попробую подольше послушать. По ощущениям, кстати, смена источника всё же играет роль, даже при подключении к самой бюджетненькой внешней карте наушники играют лучше, но только подчёркивается что-то, возможно, как раз ВЧ, что сильно режет уши.
    Спасибо за объяснение, поняла про 602 и асусы, учту. А какие ещё ЗК могут смягчить звучание? Prodigy Cube, например, может смягчить?
    У меня тоже от K550 болели уши при долгом прослушивании.
    А как вы решили проблему?
    Хотелось бы добавить, что, если качество звука сейчас устраивает (детальность, проработка диапазонов) и вопрос только лишь в утомлении, можно поменять наушники на понравившуюся (и предварительно прослушанную) модель и закрыть вопрос.
    Я до этого достаточно долго выбирала наушники остановилась как раз на АКГ, потому что нужны были не очень дорогие наушники, относительно жанроуниверсальные и не требующие дорогого источника, усталость появилась намного позже покупки. Сейчас проблематично продавать их и искать ещё что-то им на смену. Поэтому надеюсь, что карта сможет решить этот воспрос и несколько улучшить звучание, что тоже было бы нелишним. Уже хочется нормально слушать музыку, а не выбирать бесконечно наушники. :)
  5. Добрый день.
    Проблема такая - я очень устаю от звучания akg k550 через достаточно короткое время, причём если со встроенной звук. карты ещё как-то можно слушать, но недолго, то от дешёвенькой внешней, кот. была давно куплена, уши начинают просто болеть. Изначально такой усталости не было, она появилась только через какое-то время после покупки. Понимаю, что встроенный звук считается плохим, но, например, от намного более дешёвых закрытых наушников нет такого мерзкого эффекта в таких масштабах. То есть проблема именно в "совместимости" наушников и источника. В связи с этим вопросы:
    1. С чем может быть связана усталость/боль от определённых наушников? Избыточным количеством каких-то частот?Может ли это быть связано с тем, что ЗК не "раскачивает" наушники?
    2. Можно ли эту проблему исправить звуковой картой, и, если да, то какой, например? Думаю, что всё-таки можно, ведь от встроенной и внешней звук всё же различается.
    Вообще расчитываю на внешнюю карточку в пределах стоимости наушников, но, возможно, думаю о том, чтобы купить Hifiman 602, кот., если не ошибаюсь, можно использовать и в качестве ЗК.
    Заранее спасибо.
  6. m50 бывают поддельные? В пульте они стоят заметно дешевле. Может подделка?
    Ещё как бывают. И в m50 действительно очень много баса, их обычно для металла какого-нибудь советуют, мне стоит их брать, если вам не нужны акцентирвоанные басы.
    В k550 как раз не очень много баса и ВЧ, хорошая середина. И, кстати, совсем они не тяжёлые, особенно по сравнению с m50. Но посадка зависит от головы, надо мерять.
  7. И еще должен предупредить - наушники сильно пахнут клеем, пока новые. Черенз неделю-две проветривания запах уходит, но чуток остается...
    Сейчас уже практически не пахнут. Только первый день, может, но и то не критично. Ну или мне так повезло.
  8. Добрый вечер.
    Честно говоря, даже не знаю, в какой раздел отнести мой вопрос, но, может быть, кто-то встречался с подобным. Дело в том, что я слышу некую приглушённость в звуковом оформлении в левом наушнике, дисбаланс, но кажется, что голос при этом всё равно "проецируется" в середину головы, как и должен. Приглушённость в принципе не очень значительная, но мне мешает. Наушники прослушивались на разных источниках, с разной музыкой. В других наушниках такого не слышу, т.е. это не у меня с головой проблемы. Можно ли это считать браком? Может ли это быть из-за посадки? Ибо когда прижимаю оба наушника к голове, звучание становится более ровным. Не понимаю только тогда, почему тише звучит только один наушник. Можно ли как-то проверить при помощи компьютера, одинакова ли громкость каналов? Ведь с "прогревом" это в любом случае уйти не может, правда?
    Не понимаю, что происходит с наушниками, до магазина пока дойти не могу, может, тут кто-то что-то подскажет.
    И да, такое звучание было из коробки.
    Проблема, кстати, скорее всего связана с тем, что амбюшуры несколько отличаются друг от друга, один чуть толще другого. Не знаю, можно ли это назвать браком, но хоть найдена объективная причина такого звучания, вдруг у кого-то будет такая же проблема.
  9. ada с иподом видео каши нет, с сансой уже есть, такие дела. И, кстати, во втором случае баса действительно больше.
    не знаю, не отрицаю, что проблема может быть в плеере, т.к. у меня не айпод и не хайфайман, но их позиционируют же как "для портатива". на моём плеере был просто ужас. сегодня поменяла их на акг 550-е, и оказалось, что мой плеер всё же не так плох, ибо звук гораздо лучше. может, мне просто не нужен такой бас, как у 50-х, но их же тоже называют достаточно жанроуниверсальными. :notknow:
  10. ...
    ATH-M50 - ушки специфичные по посадке (неудобные), уши едва помещаются под амбушурами...
    Плюсую, категорически неудобные уши.
    Для маленькой головы вполне удобные, для большой - да, могут жать. Баса в них в принципе много, но меня он совершенно не впечатлил, такое ощущение, что звук "кашеобразный", никакого разделения. Может, это просто портатив их не раскачал, но не до такой же степени, всё-таки флак в них прослушивался. Плюс провал в них значительный, на мой взгляд, прямо коробит. И глуховаты они, но от звука быстро устаёшь. Вообще слушать надо, кому-то нравится судя по тем же самым отзывам.
  11. m50 в принципе удобные и надёжные, у них, например, хорошее крепление провода (с пружинкой), долго будут служить. посадка сначала может жать, но потом, вроде, привыкаешь, на маленькой голове как раз хорошо сидят. по-моему, их вполне можно долго носить, уши устают, конечно, но, мне кажется, это почти во всех закрытых наушниках. звукоизоляция отличная. но по звуку, конечно, не очень, хотя это всё индивидуально, наверное. НЧ много, но и ВЧ присутствуют. на портативе они как раз не раскрываются, по-моему, приходится громкость сильно увеличивать, чтобы звук. картина более-менее отчётливой была. так что на компьютере со звук. картой, может, и неплохо для своей ценовой категории играть будут.
  12. васнецов2010
    спасибо, пока не буду трогать плеер, попробую разобраться с ушами, может поменяю.
    holdonline
    как я уже говорила, перебрала достаточно многие варианты, а 50-е на некоторых треках себя достаточно хорошо проявляют. но на некоторых не хватает в них чего-то, кажется даже, что их хвалёные низы все "в кучу". кстати, изначально не хотела их брать, начитавшись отзывов про "попсовость" и рекомендаций "для металла", но взяла в итоге из-за посадки и невозможности больше ждать АКГ.
    в общем, займусь этим в воскресенье, попрошу послушать свои от Ковона, потом схожу в ДХ, попробую АКГ и ещё раз послушаю Германы. но, увы, чтобы оценить наушники, надо, по-моему, походить с ними хотя бы несколько часов.
    Lost_Soul
    и всё же - какие тогда наушники, если не m50, и не k 550? или вы за то, что с портативом вообще нет смысла брать дорогие наушники? а если в будущем купить нечто вроде HiSound RoCoo P?
    всем спасибо за ответы.
  13. В общем, есть три варианта, буду рада, если кто-то подскажет, какой будет наилучшим.
    1. оставить мой Самсунг, купить к нему недорогой усилитель через какое-то время.
    2. купить новый недорогой плеер (Санса, Ковон)
    3. пока потерпеть этот звук, а через какое-то время купить что-то более дорогое, например, HiSound RoCoo P. очень он мне почему-то импонирует. он действительно мощный и хорошо отыгрывает любые уши?
    Sansa Clip+ и М50 - антиподы. Ужасное сочетание, хуже пива с тортом: СЧ забиты басом, намёк на ВЧ подают сибиллянты, звучащие даже там, где, казалось-бы их и быть не могло.
    От Cowon'a, М50 играют уже терпимее, но также "не фонтан". Но С2, к примеру, не очень дорогой
    Если двигаться по "шкале стоимости" выше, то и наушники нужны по приличнее...
    Вроде-бы с айподами М50 "играют" - не возникает желания снять с головы эту "каку", но не более.
    В сухом остатке - айподы, можно даже шаффлы.
    По моему мнению М50 потому и непритязательны к источнику, что играют от любого источника великолепно, но только РЭП и АрЭндБи, и то не всякие, а сильно "подогнанные" под модное звучание.
    Спасибо за подробный ответ. То есть вы рекомендуете вообще сдать m50? Проблема как раз в том, что я не понимаю из-за чего мне не нравится звучание - из-за наушников или из-за источника. Многие просто говорят, что они достаточно универсальные, и местами они и правда звучат симпатично. Айпод не собираюсь покупать, мне кажется, что это переплата за бренд, да и сам он мне не нравится.
    А AKG K 550, как, лучше, по-вашему? Пойду их послушаю в воскресенье, обещали привезти.
  14. А как всё же узнать, насколько лучше, например, дешёвая Санса моего Самсунга, стоившего намного дороже? Или то, насколько критична разница между дешёвой Сансой и чем-то более дорогим (http://doctorhead.ru/catalogue/?i=2810& ... TIxMDQ5Mjs , например)? Только при прослушивании? Хотелось бы, наверное, плеер с минимумом функционала и с максимальным качеством звука. Просто прослушивать плееры проблематичнее даже, чем наушники, т.к. нельзя в магазине, как я понимаю, послушать свою музыку на разных плеерах.
    И я так понимаю, что всё моё недовольство звуком можно отнести всё-таки к источнику, а не к ушам.
  15. Добрый день.
    Недавно купила Аудио-Технику атх-м50, и, хоть и говорят, что они почти не зависят от источника, мне кажется, что с лучшим плеером они зазвучат по-другому. Поэтому присматриваю на будущее плеер. Собственно единственный важный критерий - это звук, ну и поддержка формата flac или других lossless. Было бы приятно, если бы вставлялась карта памяти. Собственно говоря, всё. На какую сумму нужно расчитывать, чтобы был приличный звук? И как вообще выбирают плееры? У наушников, например, можно ачх посмотреть, а у плеера есть что-то подобное? Сейчас у меня samsung yp-p3. Ну и посоветуйте портативный усилитель к плееру.
    Наушники, может быть, поменяю на АКГ к 550.
    Заранее спасибо.
  16. 2) А прогреть:)) это как?
    Одни просто музыку слушают, и уши сами "прогреваются" часов через 100-150. Вторые специально не слушают до прогрева, просто гоняют разную музыку. Третьи греют розовым и белым шумом. А четвёртые вообще говорят, что всё это фигня, и что это просто слух привыкает к определённым наушникам, поэтому лучше качество кажется.
    ada
    попробуй
    Fischer Audio FA-011
    Audio-Technica ATH-AD700 , ATH-A700X
    Первые двое открытые, а мне нужны закрытые, потому что слушаю и на улице тоже. И вообще не люблю, когда окружающие слышат, что играетв наушниках. Третьи посмотрю, спасибо. Лучше бы они, конечно, были чёрными, ну да ладно.
    а что ж тогда они на сайте продаются? странно как-то.
    вряд ли их можно купить через сайт. просто, может, убрать не успели. на Яндексе-то нет никаких магазинов, и ДХ нет.
  17. Fisher Audio Fa-003.
    В ДХ сказали, что их сняли с продажи, на яндекс маркете тоже нет ни одного магазина, увы. если где-то в интернете их и можно купить, без прослушивания нелогично брать. сама хотела эти наушники попробовать.
  18. holdonline
    какое прелестное сравнение :)
    нет, меня в общем-то устраивают они, достаточно универсальные. басов бывает больше, чем надо, т.к. металл, для кот. их рекомендуют, не слушаю. но зато очень удобные.
    просто не знаю, что ещё можно взять за эти деньги. Германы и Шуры мне по посадке не подошли. АКГ хочу послушать, когда их привезут.
  19. tonn
    я, конечно, не профи, но в связи с покупкой наушников много чего читала про них. кстати, тоже буквально вчера приобрела m50, пока ощущения противоречивые.
    некачественный звук на компе связан со встроенной звуковой картой, как я понимаю, она просто не тянет, наверное, эти наушники. слушать к тому же, надо в формате flac, потому что сжатый с потерями mp3 тожене дотягивает до этих ушей. с этим и связаны проблемы.
  20. Вчера купила себе всё-таки m50, хотела подождать, пока придут, например, AKG, чтобы сравнить, но уже не выдержала без нормальных наушников. Слушала German Maestro, GMP, очень надеялась на этот вариант, потому что везде о них очень хорошо отзываются, но у них мне совсем не понравилась посадка - показалась хлипкой, кажется, что вот-вот слетят. Да и витой провод начинается очень близко к наушнику и сильно перевешивает благодаря этой неплотной посадке. По удобству Аудио-Техника намного лучше. К звуку у них тоже претензий нет, так как, несмотря на басовитость, они, кажется, достаточно универсальные, бас не забивает все остальные частоты, звук достаточно детальный, но особой эйфории тоже пока не вызывают. Впрочем, по моему опыту, через какое-то время, когда то ли слух адаптируется, то ли наушники "прогреваются", действительно начинаешь получать кайф от музыки. Но сдаётся мне, что для моей музыки действительно больше бы подошли другие наушники, хотелось бы, наверное, побольше ВЧ, поэтому пойду слушать AKG, когда они появятся, может, поменяю.
    Спасибо всем, кто отвечал!
  21. Да, German Maestro меня очень порадовали, очень удобные, несмотря на то, что здесь писали о чересчур жёсткой посадке и внешне приятные, ничего лишнего. Но действительно дороговаты. В Докторхэде они 8-9 тысяч стоят. Слушала я, правда, JFB 8.35D, кот. подороже, но они, вроде, очень похожи с GMP. Но спасибо за совет.
    А вот здесь они, кстати, сейчас стоят шесть с половиной, как думаете, не подделка будет? Не очень понимаю статус сайта, оформляет якобы как сайт оф. представительства в России.
    http://german-maestro.ru/shop//product/ ... monitor-4/
    http://german-maestro.ru/shop//product/jfb-8-35d-22/
  22. Добрый вечер. Помогите пожалуйста ещё раз.
    Наушники нужны как для дома, так и для улицы, метро. Скорее всего закрытые, потому что нужна шумоизоляция, чтобы ни люди не слышали мою музыку, ни я людей и посторонние шумы. Сейчас у меня открытые Beyerdynamic, но для улицы они, увы, не годятся, поэтому ищу замену. Хотелось бы, чтобы басы были отчётливыми, но тем не менее не заглушали более высокие частоты, кот. для меня, пожалуй, даже более важны. Слушаю разную музыку, как классику и инструментал, так и рок с электроникой; периодически и что-то "потяжелее". Наушники ищу уже давно, но пока всё равно тяжело определиться. Слушать буду на плеере, то есть хотелось бы спросить, что будет разумнее купить именно для переносного источника. Для компьютера в будущем собираюсь покупать более серьёзную внешнюю звуковую карту/усилитель. То есть хотелось бы универсальные наушники, кот. неплохо звучат на портативе, но и имеют потенциал для лучшего звучания с усилителем. Из всего просмотренного мной выделила пять моделей, была бы рада услышать какие-то комментарии.
    Fischer Audio FA-003 (склоняюсь, пожалуй, всё же к ним)
    Pioneer HDJ-500-K
    Shure SRH440
    Audio-Technica ATH-M50 ( стоят дороже, не знаю, обоснованной ли будет их покупка в моём случае, к тому же, судя по всему, там акцент на бас, тяжёлые жанры)
    AKG K 550
